Страница 218 из 235 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #4341
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    ... Мне бы просто кисточкой пройтись, УЗВ так и не сделал пока.
    Можешь и кисточкой. А по поводу УЗВ, зачем "изобретать велосипед", давно бы купил...
    Mammonth так а чем ИПС + нефрас плох? Есть рязанский нефрас, который не пахнет.
    "Рязанский" не попадался, тот, что был (не вспомню пр-ля) был сильно вонький (( Solins хоть и тоже вонький, но отмывает лучше!
    Вообще-то долго и безрезультатно искал возможность купить химию "Electrolube" или же "Vigon", уж не вспомню, какая-то из них практически не пахнущая.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 31.12.2024 в 08:12.
  2. #4342
    Первая - она на воде.
    Но она не предназначена для мойки плат методом "кисточкой помазал". Ее надо наливать какую-то в емкость и погрудать в нее платую Хорошо если с ультращвуком, еще лучше - с нагревом.
    Вигон лучше, и годится и для "кисточкой", но блин, он и раньше стоил не хило, а с тех пор еще и подорожал капитально. Плюс его редко фасуют в мелку тару (а когда и фасуют, там цена вобще трындец). ИПС+бензин в хозмаге дешевле получаются, у меня примерно $5-6/1L раствора.
    (и не знаю че там у вас за ИСП и бензин, а то что у нас почти не пахнет. я даже просто в комнате могу плату в кювете пополоскать и жена не реагирует там реально запах весьма слабый)
  3. #4343
    Калуга
    Вигон куплю!!!
    Пишите, у кого есть!)
  4. #4344
    Магнитогорск
    ...(и не знаю че там у вас за ИСП и бензин, а то что у нас почти не пахнет.
    Ну за все "калоши" вердикт выносить не стану, но та, что купил, была сильно вонючая.
    Видать от производителя сильно отличаются... Надо понюхать в магазине, прежде, чем купить
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Вигон куплю!!!
    Сергей, если как юрик можешь оплатить, то пробуй купить здесь!
  5. #4345
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Можно я прерву ваш интересный разговор о растворителях?
    Какое жало из неоригинальных C245 стоит брать?
  6. #4346
    То что дешевле.
  7. #4347
    Калуга
    Fusion, Леш!
    Никакое. Если нужен именно жбц.
    Я НЕ ориги просто держу, тк иногда надо что-то активным флюсом попаять и тп
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Mammonth, пасиб)))
    Не, это все мимо, к сожалению!
  8. #4348
    а по ощущениям как эти жала?
    Полагаю, нужно потестировать на чем-то массивном, вроде RCA-разъема на кабель или акустического, или еще чего-то ?
  9. #4349
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я обычно использую плату с толстыми дорожками, полигонами.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #4350
    Стеклотекстолит есть с медью не толще 35. Могу медную пластинку, зажатую через термоизолирующие прокладки в тисках попаять. Пока ничего более адекватного плате с полигонами на ум не приходит. Если годится , то какую температуру выставить для того жала ?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4351
    Кемерово
    Да зачем проводить специальные опыты, я имел ввиду как ощущается при работе.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #4352
    Опыты по согласованным условиям, для двух десятков жал.
  13. #4353
    Кемерово
    Я к тому, что оригиналом приятно работать, плавит как масло, а клоны частенько примерзают или приходится ждать какие-то мгновения, секунды пока расплавит.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #4354
    Я понимаю, потому и уточняю.
  15. #4355
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если ищите такое, что смогут попробовать и другие для сравнения, то можно попробовать лудить под видео какие-нибудь монеты. Наверное 10 и 50коп должны лудится.
    Если просто для себя то берите какую-нибудь материнскую плату от ноутбука или пк, не древнюю. Их слабым паяльником или некачественным картриджем особо и не попаяешь.
  16. #4356
    не знаю, где лучше спросить, но в который раз попадаются на ютюбе видосы, типа, как меняется смд чип, или разъём в стиле ПРО ))
    1) старый чип/разъём обильно мажется вазелиноподобным флюсом
    2) потом начинают это всё нагревать горячим воздухом - дым
    3) сдергивают чип, мажут флюсом опять и елозят "оплёткой" собирая старый припой - дым
    4) мажут флюсом и плавят паяльную пасту(хотя в ней самой этого же флюса вагон) на футпринт, формируя капли припоя - дым
    5) мажут флюс и ставят новый чип, греют - дым
    Забыл сказать, каждая операция кончается промывкой РСВ.. вот пример https://www.youtube.com/shorts/5NxkHx4NnUA
    Вопрос, а не дофига-ли флюса на это уходит и зачем? Я нагреваю без флюса, снимаю чип, кидаю новый, даю флюса один раз и нагреваю - всё.
    Дело даже не в 4х расходе флюса, допустим, он у них самый дешёвый, но он же дымит, так или иначе, какая бы ни была там ПРО вентиляция, нафиг нужна вонь в комнате?
    Неужто реально есть ослы, которые делают всю эту лишнюю работу? ))
    Последний раз редактировалось IVX; 03.01.2025 в 10:46.
  17. #4357
    Флюс в данном случае, в основном играе троль не столько флюса, сколько теплопроводника.
    Можно вместо флюса глицерин использовать.
    Ага:
    https://youtu.be/s6WUXvu_fwg
  18. #4358
    но зачем нам тут теплопроводность? Нормально снимается чип просто прогреваемый воздухом, ну или с подогреваемой поверхностью, на крайний случай.
    Сомневаюсь, что так заливать липким флюсом рабочие поверхности разъёма, безопасно для дальнейшей эксплуатации. Я помню сколько проблем мне создал дипсвитч лишенный защитной полиимидной плёнки во время рефлоу, при этом, на золоте осели пары(тот самый дым), а не сам флюс.
    Глянул твой видос, на мой взгляд, с флюсом то же перебор, его столько не надо, тем более на чип с 16 пинами и конским питчем. Ты, Сань, как знаю, не так чтоб много паяешь, думаю, надо спрашивать у тех, кто чинит подобную утварь сотнями в месяц. Вот те как раз про паяльщики, а не мы с тобой, именно у них всё уже пришло к оптимуму и я уверен, что никто там не мажет зря ни флюс, ни вазелин с глицерином, просто незачем ;)
  19. #4359
    Лучше распределяет тепло - быстрее прогревается плата-пины-припой, и меньше сам чип.
    Это да, но я про микросхемы в QFN и т.п., а не пр разъемы.
    Жалко, что-ли?
    Конечно можно было и флюса меньше, и вообще поаккуратнее, и снимать не телефоном
    Но сделано было на скорую руку - один знакомый жаловался на трудности, вот я ему по быстрому и продемонстрировал как перепаивается QFN (это был Микрочиповский чип USB PHY), причем даже без нижнего подогрева.
  20. #4360
    Калуга
    Снимать с флюсом? - тогда оплеткой сразу можно снимать припой.
    Ставить на пасту? Нафига тогда флюс?
    Я не то, чтобы ПРО, но паяю сложное и много.
    Всякое qfn и тп никогда ничего не удаляю, но снимаю с флюсом - не остается «лунного рельефа» после съема.
    Зачищаю под пайку qfp со 128 ногами и тп и бга. Там просто выравнивать все надо.
    С ногами ставлю паяльником. Позиционирую и далее просто огромным))) жалом с большим количеством припоя прохожу. Как микроволной. Четыре движения и все на месте. Только поправить.
    Флюс у меня дорогой, но расходуется очень экономно.
    Забыл. Все что на массивных полигонах/мпл паяю с нижним подогревом. Например, на эппловских платах даже кондеры и резики с подогревом меняю.
