Страница 1170 из 1193 Первая ... 1160116811691170117111721180 ... Последняя
Показано с 23,381 по 23,400 из 23850
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23381
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Цитата Сообщение от AleksDudarev Посмотреть сообщение
    Ageres, ну рекомендую попробовать R9 поменять...
    Не нужно. Просто так- не стоит, можно из режима схему вывести и будет хрюкать. Да оно там и нормально, тока для повторителя - достаточно.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  3. #23382
    ну использование таких значений на звуковых частотах?? -убиться об угол!- значит кривая схема или свистулька нереальная
    Что, опять?!
    Это серьезно? А если только "на нижней части" звуковых частот, тогда как?
  4. #23383
    Лишен права ответа (до 16.07.2025) Аватар для AleksDudarev
    Ageres, запаса-достаточно...там прибавка тока повторителя около 20 процентов...
    Alex, что опять?- просто для тех которые сотворяют ВЕЛИЧАЙШИЕ схемы (которые никогда живьем работать не будут)
    лепилы кубических коней в вакууме
  5. #23384
    Ну у меня-то работает. Сейчас несколько другое устройство, там 1.5пФ в обратной связи стоит.
    Так что, не стоит обобщать
  6. #23385
    Одинцово
    Ничего не даст.
    А конденсатор стоит попробовать удалить- вот это- даст.)
  7. #23386
    Alex, 1,5 пикофарады? в устройстве для частот 20 гц-20 кгц?...для забивания гнутых гвоздей ВЫ сделали гнутый молоток...
    барометром и измерителем влажности заодно не работает это устройство?
    что будет если ни дай бог будет там 1,5 или 1,8 пикофарады?- все? большой бада-бум?(С)
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Ageres, ну значит на выходных попробую удалить в воскресенье
  8. #23387
    Не, меньше, до 20кГц там дело не доходит.
    И внизу не 20 Гц а поменьше.
    Ну да, ну да.
    Ниче не будет. Вот если меньше - будет хуже.
  9. #23388
    Alex, можно увидеть схему этого устройства?
  10. #23389
    Зачем? Там нет ничего особенного, просто операционник, суть самого девайса то вовсе не в нем, а самого главного Вы так и не спросили...
    Вот один из вариантов:
    Вот еще один:
    Последний раз редактировалось Alex; 25.12.2024 в 15:13.
  11. #23390
    Alex, и?- зачем там 1,5 пикушки?
    так и разговор был зачем при усилении НЧ использовать емкость 1,5- 2 пикофарады...
    так вдруг оказалось что оно -суть не работа на НЧ...
  12. #23391
    На этот вопрос я когда-то уже отвечал, но правильных вопросов Вы до сих пор не задаете (как минимум один вопрос, который лично я давно задал бы, да и дургие тоже..).
    Как скажете. По мне так частоты от герцев до килогерцев - очень даже "НЧ", что и есть "суть", только не девайса, а этого, маленького кусочка его схемы.
    Я там выше вторую схему добавил, она почти без изменений серийно выпускается с 2009 года.
  13. #23392
    Alex, емкость монтажа -легко заменит эту емкость...- она не нужна....
    ну если конечно все детали не находятся в вакууме..
  14. #23393
    Не, емкость монтажа добавляется к этой, одной ее оказалось мало - она ведь достаточно мала.
    Не, не в вакууме, но от влаги защищено конформал коатингом.
  15. #23394
    Alex, ну значит неправильное устройство
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    ... а еще надо для него термостат... чтобы работало корректно...
  16. #23395
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Просто у любого ОУ есть еще и собственная входная ёмкость ;) Которая, будучи некомпенсированной, может дать искажение АЧХ. На каких именно частотах это вылезет - зависит от обвески ОУ и задачи, решаемой схемой.
  17. #23396
    в известной книге Х и Х есть страницы на которых изображено подобное... страница называется Негодные Схемы...
  18. #23397
    Одинцово
    Чего в них негодного то? Однополярное питание используется да и всё. В первой дифференциальный вход ещё. И что такого?)
  19. #23398
    Вам конечно виднее
    Не надо. Диапазон температур у него да, не индустриальный а "комнатный", но это по совсем другим причинам.
    И они там такие негодные.
    В отличие от.
  20. #23399
    емкость 1,5 пикофарада...
  21. #23400
    И что? Это вопрос? (и опять не правильный )
    Ну 1.5пф, конденсаторы бывают и поменьше.
