Показано с 1 по 20 из 31
Тема: "NOVA" Линейный усилитель для высокоомных наушников
    Аватар для divizka
    По умолчанию "NOVA" Линейный усилитель для высокоомных наушников
    Симметричный усилитель для высокоомных наушников, по взрослому +18 
    Правильно собранная схема не нуждается в настройках, уравновешивается автоматически. Ток покоя регулируется R7;R8, чувствительность усилителя R3;R4. В этой схеме слышны все детали и нюансы звука. Так что первым делом обращаем внимание на входной конденсатор, и входные транзисторы. Если позволяет ваш источник звука то конденсатор лучше убрать вообще, если нет – то емкость его не ниже 30 мкф. можно и меньше - для глухих.
    Транзисторы входные малошумящие, подбирать на вкус есть смысл. В любой симметричной схеме транзисторы следует подбирать хотя бы по коэффициенту усиления в комплементарные пары. Транзисторы Q5;Q6;Q7;Q8 ставим на радиаторы.
    Схема была смакетированна, показала отличные результаты. Звук прозрачный слышны все сибилянты, брильянс и обертоны. Можно распознать какой скрипач пукнул во втором ряду с право. Если увлечься, то можно провалиться в нирвану и обрести просветление. Собирайте, не пожалеете. Источник питания любой двух полярный 18 вольт 0,5 ампер стабилизированный. Имейте в виду, усилитель как труба пропускает все - до мегагерцовых частот, так что монтаж по всем правилам hi-end аудиофилии. Печатная плата пока не разрабатывалась.
    Для тех, кто совсем не догадался:
    ПРОСТО НАДО ПОНИЗИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ до 18 вольт.
    Прекрасный усилитель, простой с высокой повторяемостью и отменными параметрами.
    Последний раз редактировалось divizka; 25.12.2024 в 04:00.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    По умолчанию Re: "NOVA" Линейный усилитель для высокоомных наушников
    А как насчет цвета, запаха, вкуса ... звука ?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    vovan2010r, тут есть проблема, ТС же написал
    Сборка-то устройства тоже не выполнялась.
    Ошалеть питание +/_35вольт
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Ошалеть что при использовании двуполярного питания нагрузка подключена не к земле а к искусственной средней точке.
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Схема конечно прекрасна. Ну а где замеры? Там интермодуляции, меандр клип всё такое?
    Так то болтать мы все мастера про бриллианс и пердёж скрипачей. Но конкретики- ровно ноль.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Аватар для divizka
    Качаем архив там картинки модов и прочее
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Качаем архив там картинки модов и прочее. Напругу можно уменьшить соответственно уменьшится мощность.
    Картинки с Микрокапа это конечно хорошо, но интереснее рельные замеры вживую.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А ещё не менее интересно конструктивное исполнение: трассировка платы, как всё расположено, подключено, выведено, как сделаны цепи питания и прочее. От этого часто звук зависит не меньше, чем от схемы, а не редко и больше.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А еще интереснее зависимость Ку 2 каскада (а значит, и петлевого) от сопротивления нагрузки
    И 0.25мА ток покоя у первых каскадов
    Одинцово
    Ладно бы в ЛТС спектры были, а то из чашки .. Нихрена не понятно, но очень интересно.)
    Ну что вы, как маленькие, странные вещи просите - собрать, измерить, сравнить... Посмотрите другие темы ТС - он уже давно сумел
    И слушает непосредственно из микрокапа.
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Схема была смакетированна, показала отличные результаты. Звук прозрачный слышны все сибилянты, брильянс и обертоны. Можно распознать какой скрипач пукнул во втором ряду с право. Если увлечься, то можно провалиться в нирвану и обрести просветление. Собирайте, не пожалеете. Источник питания любой двух полярный 35 вольт 1 ампер стабилизированный. Имейте в виду, усилитель как труба пропускает все - до мегагерцовых частот, так что монтаж по всем правилам hi-end аудиофилии. Печатная плата пока не разрабатывалась.
    Вложение 465338
    Вложение 465339
    по токам покоя вопросы.. первому каскаду хотя бы 1-2мА, второму 20-30мА, и перед ним лучше повторитель на таком же как входные биполярные тр-ры, а выходникам мА 200 макс, и то их лучше не ОЭ а ОК, и чтоб более 200мА в АВ переключались, на входе 4.7мкф а то и меньше хватит, так же интегратор нужен, ибо ноль на выходе будет плавать однозначно, если на выход надо 400мА то лучше еще одну пару выходников поставить, по 200мА ток покоя, ибо чтоб дальше от ОБР. Еще с шин питания выходников - электролиты на землю. Еще: коллектора транзисторов 3,4 надо параллельно электролитам 2200мкф подключить, их задача всего то смещение дать входным тр-рам. Еще веселый момент про вх конденсатор, автор за него говорит, а то что элетролиты в оос - ничего....))))))))))), тогда их параллелить уж пленкой)
    Последний раз редактировалось stratov; 24.12.2024 в 18:22.
    Новичок Аватар для alexcp
    +/-35 вольт питания, 400мА ток покоя - это 56 ватт рассеиваемой мощности на два канала - для высокоомных наушников?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Нет слофф...)
    Для таких наушников достаточно просто нормального ОУ, ну может два в параллель.
    Последний раз редактировалось jett; 24.12.2024 в 20:26.
    г. Сальск
    получается если отнять просадку в 3 вольта, то 32в/1.414=22.63в действующего, на 60 Ом нагрузке наушников, ток будет 0.377а, мощность на каждом будет 8.5Вт. Не знаю есть ли такие наушники))))))))))))))) Может автор хочет включить наушники, положить их на стол, или на стену повесить и во всей комнате их слушать)))))))))
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Ну есть же:царь пушка,царь колокол.Может и царь наушники есть..
    Астрахань
    Есть такой ресурс, доктор хэд, на тамошнем форуме мощность какой-то фетиш, только об этом и говорят, еще про раскачает/не раскачает, там всерьёз слюни пускают на хэдампы на 845-й лампе. Топикстартер наверное от туда пришел.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Оспасди, на что хорошие вещи переводят...
    Аватар для divizka
    Можно городить до бесконечности, главное вовремя остановиться. Идеи у тебя хорошие, только если все это воплотить получится большой трактор я про интегратор. Искусственная точка питания С9;С10 позволяет средней точке своевольничать и не нужна защита. ПРОСТО НАДО ПОНИЗИТЬ ПИТАНИЕ до 18 вольт и больше ничего не трогать, 18 вольт И ВСЕ БУДЕТ.
    Последний раз редактировалось divizka; 25.12.2024 в 02:49.
