Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 325
Тема: DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Итак, обещанный проект нового ЦФ.
    Опыт прошлой ветки показал, что вопросы построения ЦФ сводятся к конкретному проекту. Поэтому решил создать отдельную.
    Исходная ветка с обсуждением различных реализаций ЦФ здесь.
    Ветка про ЦФ DF1 здесь.
    С момента публикации прошлой версии ЦФ прокачал скилл по верилогу, поэтому новый ЦФ выполнен проще, и с более сложной арифметикой. В частности добавлены опции шейпера и дополнительного апсемплера, что позволяет выводить данные в том числе на малоразрядные ЦАП, типа AK4499EX.
    Получив определенный опыт понял о чем писал Сергей Агеев (на счет реализации умножителей и многовходовых сумматоров на FPGA). Если правильно выбирать длину конвейера, то нет смысла изобретать оригинальную схему умножителя. Компилятор синтезирует лучше.
    То же самое касается описания сумматоров: использование многовходовых сумматоров оптимизируется лучше, чем ручная разбивка на двух-входовые.
    В отличие от предыдущего проекта, новый делался как заготовка для самостоятельного применения и доработки под свои задачи. Поэтому все режимы досконально не тестировались, и проект выкладывается "как есть" в версии альфа.
    В исходниках есть только пара примеров: для FPGA cyclone и lcmxo2.
    Описание содержит краткое перечисление основных параметров, а так же инструкцию по самостоятельной сборке проекта и генерации собственных коэф-тов в MatLab.
    Картинок много, текста мало. Все как мы любим.
    Утилита и ее исходник для автоматизированной конверсии коэф-тов в формат верилога прилагается.
    Так же прилагаются матлабовские модели всех каскадов фильтра, архив со сгенерированными коэф-тами фильтров, примененных в проекте и симулинк-модель. Для запуска симулинк-модели нужен матлаб версии r2018b.
    - 25.09.2023 - Добавил MatLab модель шейпера в симулинке. На этот раз версии r2013b. В 2018-ом матлабе че-то намудрили со спектроанализатором, и в нем амплитуда сигнала получается зависима от порядка шейпера, или от кратности оверсемплинга.
    - 27.09.2023 - Правка шейпера 3-го порядка
    Шейпер 3-го порядка в проекте выполнен по схеме:
    NTF шейпера на 1кГц сигнале:
    Данный шейпер оптимизирован для работы на невысокой частоте семплирования (х16..х32) и с разрядностью данных не менее 7..8 бит.
    На работы на более высоких ЧД при меньшей разрядности данных можно упростить коэф-т шейпера, улучшив SNR и сэкономив на логике. Для этого исключается слагаемое Gain3 (по схеме симулинка):
    В проекте это слагаемое находится в файле DATA_READ.v:
    Данное слагаемое отклоняет значение коэф-та от 3-х, создавая дополнительный полюс на NTF. После упрощения коэф-та NTF шейпера принимает вид классического модулятора 3-го порядка.
    Можно также это слагаемое не удалять, а менять его величину (увеличивать сдвиг), двигая тем самым полюс NTF.
    - 28.09.2023 - Отрефакторил модули DATA_READ и SAI_OUTPUT. Поправил описание.
    - 05.10.2023 - Поправил DF_CONTROL. Поправил описание.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 05.10.2023 в 22:16.
  2. #261
    По умолчанию Re: DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Или 3 блока 36х18.
  3. #262
    Moscow
    Что-то я не пойму, вы что высчитываете? Разве возможны варианты?
  4. #263
    BLR
    Или 3 блока 36х18.
    Для мака должно использоваться два.
    Если синтезатор реально использует 3, значит еще один куда-то в другое место (возможно в модуль вывода).
    Просто синтезатор может подключать умножители не только для блоков умножения, но и под комбинаторную логику, описанную через умножение.
  5. #264
    Новичок Аватар для aleev
    Добрался до ноута))
    Вводные такие:
    Чип - GW5A (избыточный, но очень удобный с точки зрения цены и конструктива).
    Проект из шапки - в качестве конфига (DF2) выбран конфиг для латиса, в дефайнах для латиса включена оптимизация. (Проект, присланный Алексеем не собирается с этим чипом)
    Остальное по умолчанию. Пины не распределял.
    Максимальная частота iCLK - 95МГц +
    Что еще посмотреть/показать?
  6. #265
    BLR
    По ресурсам выглядит нормально, только для маков слишком мало ячеек использовано.
    Либо что-то не собралось, либо говин кроме умножителей из DSP блоков заменил еще и аккумуляторы.
    Частота 95 Мгц - отлично, можно пробовать запускать.
  7. #266
    На выходных попробую)) Спасибо.
    Что касается "что-то не собралось", то вот:
    Или это удалено, потому что не стоит дополнительный апскейлинг?
  8. #267
    BLR
    Да, вырезаны неиспользуемые апсемплеры.
  9. #268
    Точно так, Алексей! 2 мака в ядре и 1 в data_read.
  10. #269
    Продвинулся? Программируется платка? я пока завис на этом. В sram пишется, на флеш нет.
Название:	gowin nano 9k.jpg
  11. #270
    Так для китайской платки нужно вроде загрузчик специальный - через USB.
    Завтра посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 31.12.2024 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 30.12.2024 в 23:48 ----------
    Шьется без проблем.
    Версия софта - 1.9.10.03 Education (последняя)
    + patch - лежит рядом, где скачиваешь.
    В интерфейсе прошивки даблклик в табличке, там где sram и выбрать flash.
  12. #271
    У тебя не нано 9к, с этой именно проблема.
  13. #272
    У меня tang nano 9k.
    Специально подключил и попробовал.
  14. #273
    Тогда странно. И даже в sram шьется через раз. Версии eda разные пробовал. Новерное, такая платка попалась.
  15. #274
    На вскидку, только кабель попробовать поменять.
  16. #275
    BLR
    Можно еще попробовать задать ниже датарейт с программатора. Не знаю как у говина, а у латтиса можно в опциях программатора менять делитель клока передачи данных.
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Если используешь tang-nano, то видел несовместимость с новыми версиями программатора.
    Эти придурки симулируют FTDI USB чип каким-то китайским RISC-V микроконтроллером.
    Каким-то шаманством удалось заставить его работать через раз. Попробуй программатор из старой версии Gowin, когда-то давно работало вполне нормально.
  18. #277
    Попробую. Не хочется связываться с прошивкой BL702.
    И точно, версия 23 года 1.9.9 полностью работает, тайминги в норме, прошивается флеш.
    И компилятор успешно вырезает модули.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 02.01.2025 в 23:39.
  19. #278
    Частый гость Аватар для kent
    Подход с DF на ПЛИС нашел коммерческое применение для DIY-ерщиков - тут
  20. #279
    BLR
    Мой на много круче: гораздо богаче функционалом при на порядок (если не на два) меньших ресурсах и соот-но потреблении и стоимости.
  21. #280
    QUOTE=dortonyan;3289175]...Мой на много круче...[/QUOTE]
    Так я и предложил в другой теме киты сделать, если на форуме инициатор такой темы сам не хочет популяризировать свой подход
