Страница 66 из 71 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1301
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от serg68 Посмотреть сообщение
    если VD7 шунтировать электролитом этот конденсатор не нужен? Электролит можно на его место поставить?
    Плёночный конденсатор выпаять и можно заменить на номинал 0,01мкФ в таком-же корпусе, а электролит припаять к ножкам плёночного параллельно и уже вместе с ним впаять на место.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    По некоторым техническим причинам не получается у меня поставить регулятор громкости Никитина от antecom. Думаю сделать Устройство "мягкого" включения УМЗЧ. М.Корзинин. Радио 4/94. Насчёт регулятора громкости есть на алиэкспресс HiFi EIZZ ch24. Пока не решил, стоит или нет покупать такой регулятор для громкости ?
  3. #1302
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    HiFi EIZZ ch24
    А это что?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  4. #1303
    Отзывы хорошие. Сам себе счетверенный вариант присматриваю для балансного уся.
  5. #1304
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Интересно, что может этому помешать?
    HiFi EIZZ ch24
    Где-то попадалось, что они на углеродных резисторах.
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    А это что?
    В Гугл в помощь
  6. #1305
    Благовещенск
    У Меня в питании два тора по 300 Вт, на вторичных обмотках которых по 4,7А. В схеме из журнала Радио реле РЭН-33 которые у меня имеются, и схема простая.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Дорогой по цене.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    На Сундуке пишут что внутри его стоят карбоновые резисторы.
  7. #1306
    Хм. Смешно.
  8. #1307
    Сообщение от V_V_V
    Не пойму как это связано? РГ Максима в режиме мастер без контроллера может работать от батареек годами. У меня в усилителе для наушников Att7 работает уже года 3 на одном комплекте батареек.
    А в YES Gybrid на тор 500 Вт свой софтстарт, но он никак не связан с РГ.
  9. #1308
    Благовещенск
    Регулятор от Максима запитан от платы БП, на которой есть и мягкий старт ? Выдержат ли контакты того реле для двух торов по 300 Вт ?
    Схема "Мягкого" старта из журнала Радио проще, и реле РЭН-33 думаю контакты качественней. Мне не нужен коммутатор и т.д. Чем проще, тем лучше. На задней панели усилителя будут лишь два разьёма RCA и терминалы для АС, да разьём для сетевого кабеля.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Вот насчёт этого резистора для регулятора громкости я не знаю, если кто имел дело с ним отзовитесь. Просто не хочется покупать не проверенный практикой товар, которым может оказатся просто туфтой.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 19.12.2024 в 14:01.
  10. #1309
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Регулятор от Максима запитан от платы БП, на которой есть и мягкий старт ? - ДА Выдержат ли контакты того реле для двух торов по 300 Вт ? - ДА
    Схема "Мягкого" старта из журнала Радио проще, и реле РЭН-33 думаю контакты качественней. - НЕТ
    Что я не могу увидеть ограничений решения от Максима. Наоборот, там есть избыточность за приемлемую цену. Более того, его конструкция Софтстарта рассчитана на подключение двух трансформаторов - удобно.
  11. #1310
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Не хотел вмешиваться, но приходится, чтобы другие форумчане не пошли на поводу выше написанного.
    Читайте лучше мануал от Максима (antecom), и будет порядок как в голове, так и в усилителе.
  12. #1311
    Новичок Аватар для nevermind
    Спасибо. А где его можно почитать?
  13. #1312
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
  14. #1313
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Перепаял я электролит, в этот раз припаялся к ножкам C25, где + пометил. Разницы не заметил, ток покоя подстраивать не пришлось. Заменил так же лампы на 6н23п-ев с отметкой ОТК и воен.приемкой. Электролит поставил 22мкФ.
Название:	WhatsApp Image 2024-12-19 at 15.49.39 (1).jpeg
ID:	465030   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-12-19 at 15.49.39.jpeg
ID:	465031   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-12-19 at 15.49.40.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 20.12.2024 в 15:03.
  15. #1314
    Благовещенск
    У других свой выбор.
    Ничего плохого я не скажу за регулятор от Antecom, я решил идти своим путём.
  16. #1315
    Тамбов
    Хочу дополнить по поводу дрейфа нуля. То ли лампы такие, более стабильные, то ли резистор 2,2 МОм, или же все вместе взятое, но постоянка на выходе успокоилась и теперь не превышает 20мВ в обоих каналах. Так что интегратор в принципе не актуален.
  17. #1316
    Частый гость Аватар для scorpin
    Работает временной прогрев деталей и полупроводников, а так же диффузионный эффект контактов и паек.
  18. #1317
    Благовещенск
    У меня б,у 6Н23П на всех штамп ОТК, работают, только ноль нужно для каждой подстраивать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
ID:	465469 Решил поставить такие разьёмы на заднию стенку усилителя. Паяется, не магнитятся, пилятся и обрабатываются легко, резьбовую часть М6 укоротил на 8мм, сделал проточку для пайки проводов. Металлическая часть напоминает фосфористую бронзу. Подобные стоят в ламповом усилителе. В audiomania.ru не хочу на красивые деньги расходовать, а алиэкспресс я не доверяю.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 26.12.2024 в 13:40.
  19. #1318
    Новичок Аватар для serg68
    Доброго всем вечера!
    На фото выше трансформатора судя по всему плата коммутации сетевого напряжения управляемая кнопкой без фиксации.
    Подскажите пожалуйста где можно такое приобрести в сборе или хотя бы схему (желательно с индикацией состояния). Возможно какой аналог...
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Закончил сборку, Выражаю благодарность Геннадию Брагину!
  20. #1319
    Тамбов
    Смотри, что есть на AliExpress! Плата плавного пуска 30A за 1 459 ₽ - уже со скидкой -40%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ecdYGdh
    Очень похоже.
  21. #1320
    На али в строке поиска "софт старт для усилителя" их там разных полно.
    Если нужна схема , то в Гугле в строке поиска "софт старт для усилителя" и выбрать закладку картинки.
