Страница 6 из 33 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 656
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #101
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Они же не всегда крутятся, правда?
  3. #102
    Аватар для Llll
    Донецк
    Прикрутил четыре кабеля для динамиков в бокс, результат на фото
ID:	464891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    но многие боятся
    не у всех есть знакомые в Китае. а лично я не нашел нормальных посредников, ну или плохо искал.
    так бы пару-тройку рулонов углеткани привез
  5. #104
    Аватар для Llll
    Донецк
    В оригинальной акустике фазоинвертор расположен в задней нижней части колонки по центру. у меня углы скошены под углом 45 градусов, вот сюда расположил два воздуховода, китайская труба 230х90 см - разделяется на две половинки, таким образом можно изменять ее длину.
    Не знаю на сколько нужны эти фазоинверторы, измерения должны проявить свет, но если что - канализационная заглушка уже готова .
ID:	464925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464927   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Llll; 17.12.2024 в 11:42.
    Донецк Александр
  6. #105
    Краснодарский край
    Ну что тут сказать.
    Тема зашла совсем не туда.
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    мне нравится расположение динамиков в этом проекте
    если сшить вч драйвер не выше 800гц с пятнашками то все три излучателя будут звучать как одно целое
    так как расстояние между всеми не превысит 40см
    только вопрос остается с супер пишалкой??? на взгляд она на расстоянии не менее 20см от нижнего вч драйвера
    выходит её нельзя сшивать выше 1600гц... если сшить выше, в ближней зоне звук будет как бы отдельный от этой суперпищалки
    а так качать на низах будет супер, динамики мощные
    а вообще я прихожу понемногу к выводу что топ должен выглядеть как 18"+12"+1,75"
    18" до 80гц + 12" диапазон 80-1600гц + 1,75" от 1600гц
  8. #107
    Аватар для Llll
    Донецк
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    -- то все три излучателя будут звучать как одно целое
    -- только вопрос остается с супер пишалкой??? на взгляд она на расстоянии не менее 20см от нижнего вч драйвера
    На фото указаны расстояния между динамиками, - не знал что от расстояния между ними зависит частота "соединения" фильтров .
    Так как в планах применить цифровой кроссовер, проблем "погонять" в разные стороны частоту стыковки труда не составит.
    Донецк Александр
  9. #108
    Частый гость Аватар для airegg
    Заранее прошу прощения, но я Вас наверное огорчу. Нельзя вот так просто сделать ящик, какой захотелось, воткнуть в него динамики, какие понравились, и получить Акустическую систему. Без расчетов это будет просто ящик с динамиками. Ну и звук такой же.
  10. #109
    Аватар для Llll
    Донецк
    Трудно с вами не согласиться, но если я ещё возьмусь за расчеты, потом под результат подобрать нужные элементы, боюсь у форума страниц не хватит
    Но и самое главное - полученный результат, может оказаться таким же ящиком с динамиками который вы упомянули
    Донецк Александр
  11. #110
    Краснодарский край
    Так он не "может оказаться", он уже.
    У вас подход к фазоинвертору тоже "декоративный". Как будто это так, часть фурнитуры, не более.
  12. #111
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я исходил из следующих соображений, больше полагаясь на настройку фазоинвертора нежели на расчеты.
    1. У оригинальной акустики фазоинверторы применяются на задней стенки - поступил также.
    2. Их два с небольшим разносом по сторонам у меня разнос больше
    3. Размер фазоинвертора легко могу менять - диаметр от 1,0 до 10 см, длину трубы от нуля до 30 см.
    И какая будет разница если я его рассчитаю, выполню - или настрою свои в процессе тестирования?
    Возможно вам не понравилось расположение фазоинверторов, тогда подскажите в каком месте их установить?, там делов будет на пару часов, просверлю в любом месте.
    На фото оригинальные фазоинверторы
ID:	465005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	465006   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  13. #112
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    Первое определиться надо, какой НЧ будет. Один или с мидом. ФИ должен быть равен 1/2 площади дифф. И чем ниже тянешь вниз настройку, тем хуже. Если акустика с мидом, настрой его на 76 по -6. Если один, то 55по -3.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    В любом случае фазик не меньше одной второй от площади диффузора.
  14. #113
    В оригинале настройка 32гц.
  15. #114
    Аватар для Llll
    Донецк
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Первое определиться надо, какой НЧ будет.......
    Спасибо за разъяснение, правда не знаю что такое с мидом и без, но думаю со временем разберусь. Когда всё соберу в кучу подключу микрофон - посмотрю, что в этом ящике с динамиками происходит, и от сюда начну делать выводы. Куда чего крутить, двигать, ставить мешки с песком в ящик для уменьшения объема или фазоинверторы заглушить, а может изогнуть их под 90 градусов как в акустике S90 ?
    Советы форумчан будут очень полезны, так как думаю что многое знаю, только на деле всё грустно
    Донецк Александр
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Совершенно значения не имеет, главное уместить в корпусе.
  17. #116
    Москва.
    МИД это нч звено работающее выше по частоте, от 75 Гц до 300. Ниже его сабвуфер, умеющий инфру. Динамики для МИДа должны быть более шустрыми, с более легкой подвижкой, в отличии от саба, где скорость медленнее, а вес подвижной системы более тяжелый.
  18. #117
    На входе 30Гц, а на выходе 26Гц! Замедляет, сука...
  19. #118
    Аватар для Llll
    Донецк
    Теперь понятно, спасибо. Пощупал свои динамики, ход довольно меленький и диффузор жесткий, если рукой надавить на купол динамика, то он опускается максимум 4 мм, наверное и поднимается столько же, то есть весь ход не более 8 мм
    Там места хоть отбавляй, чистый объём 320 литров.
    Донецк Александр
  20. #119
    Краснодарский край
    Нормально, это когда сначала просчитывают скорость потока воздуха в порту на номинальной мощности, отсюда идет выбор диаметров и длин. А у вас всё задом наперед.
    Лопухи 2x15, килловатное усиление, и вот такие свистульки-порты. Серьезно?
    В вашем случае минимум четыре надо ставить, если таких как на том фото.
    10 не то, маловато.
  21. #120
    Я больше 30Вт не могу делать — уже предел ушам. Какой ещё 1кВт? Чем вы там обкололись? Ладно ещё на тугой саб, круто порезанный низко.
    3 трубы диаметром по 14см каждая — никаких призвуков от слова совсем. Но и громкость в месте прослушивания 90+ (больше я точно не терплю)
