Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Идеальный кроссовер
    Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Идеальный кроссовер
    Понимаю, что тема не нова. Но, хотелось бы задать вопрос. Каковы критерии оптимальности кроссовера для трехполосного активного усиления?
    1. А должны ли быть фильтры кроссовера фазолинейны (в Линквиц-Райли ФЧХ нелинейна)? Как это скажется на импульсном музыкальном сигнале?
    2. Как корректировать ФЧХ фильтров и АС с учетом взаимного расположения ушей и громкоговорителей в пространстве?
    Моделист-конструктор
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: Идеальный кроссовер
    Цитата Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
    Он и есть трехполосный
    жаль только, что частоту среза фильтров оперативно изменить труднореализуемо.....
    Галетные переключатели спаренные-счетверённые и переключаете резисторы в частотозадающих цепях.
    Ветеран броуновского движения
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Лучше конденсаторы - их меньше.
    Толя.
    В момент переключения наверно неприятно будет
    Аватар для Корень
    Раменское
    Можно параллелить кондеры, как вариант и коммутировать конденсаторы в "батарее". Так тоже будут щелчки?
    ...хотя если на постоянку без коммутации запаять на самую высокую частоту, то уже не смертельно.
    так только при настройке, можно и потерпеть ))
    это да, но хотелось бы плавности....получается, что нужно по одному счетверенному резистору на "диапазон"....
    но резисторы в "пары" подобрать проще....
    Я когда-то, очень давно грезил универсальным пассивным кроссовером с кучей галетников, чтоб колонки настраивать.
    К счастью осуществить так и не получилось. Попытки использовать аналоговые активные кроссоверы с изменением частоты раздела на лету, тоже ничем хорошим, кроме бесценного опыта, не закончилась.
    А вот измерения в сочетании с компьютерным моделированием дает весьма хороший результат. Причем как для пассивных систем, так и для активных с DSP.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    есть идея получше...
    Один
    Два
    Три
    И т.д.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.12.2024 в 16:34.
    да, это точно лучше только шесть штук в ряд многовато....
    а что было плохого ( в двух словах ) ?....
    Я уже писал... много раз, и не только я.... уже много лет подряд.
    Если вдруг не заметили - ссылка во втором сообщении.
    Повторю еще раз - такого рода кроссоверы имеют фиксированный наклон и форму передоточной и не учитывают АЧХ динамика и его ФЧХ. Потому идеальность этих кроссоверов разобется в дребезги об эти наравномерности.
    Сидней, Австралия
    Абсолютно не согласен. См. пост номер 8. там я прилепил АЧХ, а фаза, насколько я помню, есть производная от АЧХ. Если использовать динамики с достаточным перекрытием полос, то проблема решается.
    Толя.
    Нет, проблема не рашается. она минимизируеься, но остаётся.
    Конечно если делать что-то уровня колонок муз. центра, то это не тот класс в котором это критично, но если говорить про хорошеее сведение серьезной системы, то перекрытие по АЧХ и ФЧХ должно быть не менее 2 дб. Т.е. при разделе 2,5кгц, НЧ должен быть идеально (+-1дБ) линеен до 10кгц, а твитер с 600гц.
    В реальной жизни найти таких динамиков практически невозможно. Даже бафл корпуса АС внесёт искажения АЧХ и фчх.
    Аватар для Корень
    Раменское
    И т.д.
    Благодарю за ссылки! Очень нужные детали!
    а что мешает поднять порядок фильтра ?....
    получается, у MAXIM_A музыкальные центр - он использует аналоговый кросс ) ?....всем бы такой, однако
    Максим, из Вашего опыта вопрос - Вы выбрали динамики, под них выбрали частоты кроссовера, посчитали оформление, собрали его, засунули все внутрь....как часто Вам приходилось менять потом или подстраивать частоты раздела ?....
    Дело не в частоте раздела. А форме передаточной фильтра. Её приходится подстраивать в 100% случаев.
    Расчётный кроссовер. т.е. примерно тот что обсуждается в этой ветке это просто как заготовка которая по итогу превращается и по виду и значению номиналов в схеме в совершенно другой фильтр.
    Давайте для примера покажу электрическую АЧХ фильтров несколько вариантов действующих двух и трёхполосок...
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
ID:	464729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464738   Нажмите на изображение для увеличения.
    везёт, если не слышно; действительно, если навалить порядков, то сводить проще. Задача же при сведении не только в ровной АЧХ, а ещё и минимизировать вмешательство в ФЧХ в воспроизводимой головкой области частот.
    по всему выходит, что покупая КИТ с названием "Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера" ( или другой аналогичный ) и реализуем на нем что-то, мы, по факту, занимаемся профанацией и тупо тратим время ?......
    Не совсем так, Ден, вернее совсем не так, проще свести певым порядкои, имхо
    проще свести первым порядком
    При условии задвижения пищалки вглубь. Условимся, что переворачивать фазу нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Или останется оллпасс навалить на пищалку.
    Ну как бы да. Универсальных кроссоверов не существует.
    Аналогичная история про кроссовер Сабсоника (у него тоже кажется был проект)
    Работать оно как-то буде. более того такие кроссоверы раньше в ПРО звуке использовали? а некторые и до сих используют.
    Некторые люди покупают себе наушники за 300 руб и машины Российского производства конца прошлого века.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    А что их этого хуже ?
    И чем плохо переворачиваие полярности ? (вот только сказок не надо, масса примеров отличных АС с инверитированными ВЧ или СЧ в трехполоске.)
