Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 314 из 314
Тема: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    На ВЕГАЛАБЕ не нашёл общей темы про ленточные микрофоны.
    Так как ленточные микрофоны-крайне узкая тема предлагаю в одном месте обсуждать всё, связанное с ленточными микрофонами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Ленточный микрофон ОКТАВА МЛ-51.
Название:	МЛ-51 - 9.JPG
Название:	МЛ-51 - 9-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 5.JPG
Название:	МЛ-51 - 4.JPG
Название:	МЛ-51 - 7.JPG
Название:	МЛ-51 - 8.JPG
    Схема ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	Схема МЛ-51     1.JPG
    Ленточная головка ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-3.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-4.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-5.JPG
    Трансформатор ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-6.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-2.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-3.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Просьба к модераторам - разделить первое второе сообщение. Чтобы потом длинное второе сообщение не тянулось на каждую новую страницу.
  2. #301
    По умолчанию Re: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Tuvalu, пожалуйста. Только яснее от этого не стало. Непонятна чувствительность китайского "Shure beta 58a". активное сопротивление между 2 и 3 контактом измеряется как 600 Ом. На 99% там нет трансформатора.
  3. #302
    real64, а не могли бы Вы померить индуктивность вторички транса МЛ-51? Это была бы весьма полезная информация.
  4. #303
    Tuvalu, на выходных попробую это сделать. Только не особо доверяю китайскому тестеру. Надо будет подумать как измерить индуктивность другим способом. А пока посмотрите личное сообщение.
  5. #304
    Наберусь наглости попросить заоодно померить ещё Ктр , ну и R вторички. А индуктивность я бы мерил резонансным методом на рабочем (+/-) для микрофона уровне.
  6. #305
    Именно это я, к сожалению, сделать не смогу, так как у меня, как оказалось, родного трансформатора нет.
    За давностью лет я об этом забыл, а когда нашел ленточники и пречитал сохраненный файл с темой по МЛ51 - вспомнил Всё.
    Поэтому проверил свой ленточник с преампом с входным сопротивлением 180 кОм. Соответсвенно выходной уровень сравнялся с шуром. При использовании премпа с входным сопротивлением 3 кОм уровень был
    Сравнил свой МЛ-51 с китайским шур бета 58А. У ленточника после трансформатора уровень на 5 дБ меньше.
    Теперь вопрос - кому-то интересны данные моих трансформаторов, отличных от родных?
    Последний раз редактировалось real64; 15.12.2024 в 20:25.
  7. #306
    Интересны, почему нет. Особенно, если напишете, как они по звуку/выхлопу в сравнении с родными, чем те не устраивали и т.п.
    Вложения не открываются.
  8. #307
    Вложения заменил.
    С родными сравнить не могу, не было у меня их. Сейчас начал наматывать в свободное время на родном сердечнике по информации с того форума. Но это займет какое-то время. По результатам отпишусь с примерами звука
  9. #308
    Интересно получается. Если я верно понял, что в цитате речь идёт о родном трансе МЛ-51, то при Ктр = 252 импеданс системы ленточка-транс будет где-то 13...20 кОм. А это значит, что режимы должны быть совсем другими - никаких мА, нужен микротоковый режим с током через каждое плечо примерно 20...200 мкА. Транзисторы лучше выбрать с большим Hfe - BC547...560C, MPSA18, 2N5089 и т.п. Ещё лучше будут супер-бета транзисторы, например 2SC3112B, 3113B, 3295B, 2SD2114KW, 2144SW, 2226KW и т.п.
    А вообще будет отлично, если схему собрать на малошумящих ПТ, их типы я недавно приводил. И та схема с дифкаскадом на этих ПТ будет в самый раз.
  10. #309
    Родного транса у меня нет. Есть два самодельных с Ктр 54 и 252.
    С параметрами вторичных обмоток, измеренных китайским тестером, как естьНажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ микрофона с тремя разными трансформаторами измеренная подручными средствами в сравнении с конденсаторным (голубой цвет)Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #310
    real64, спасибо. Если интернсно, то мои рекомендации таковы:
    1) для транса с К54 схему можно собирать и на БТ, и на ПТ.
    2) для К252 - только на ПТ, причём, лучше каскодную схему, а иначе ёмкость Миллера создаст значительный завал на ВЧ.
    А Вы не смогли бы прмерить импедансы "ленточка - транс"?
  12. #311
    Tuvalu, спасибо за рекомендации. Но я в очередногй раз с ленточниками наигрался. Конденсаторные мне нравятся больше. И АЧХ ровнее и шумят меньше.
    Я думал. Но пока не представляю как это можно сделать. Слишком низкие сопротивления и низкие уровни со стороны первички. Получается какая-то ерунда.
  13. #312
    Измерить импеданс достаточно просто. Расположите микрофон перед динамиком, который воспроизводит сигнал, скажем, 400 Гц или СЧ октавный шум. Подключите параллельно вторичке резистор и подберите его сопротивление по критерию падения уровня ровно в 2 раза (- 6 дБ), мерить лучше в звуковой карточке. Импеданс (Z) будет равен сопротивлению этого R.
    Важно! Входное сопротивление встроенного усилителя должно быть раз в 10 больше ожидаемого импеданса, иначе погрешность будет значительной. Если это сопротивление соизмеримо с Z, то его лучше временно увеличить. Для транса К252 первый каскад должен быть полевым, кстати, это важно не только для измерений, но и для корректной работы.
    Если магнитная система сделана не на древних альнико, а на неодимовых магнитах, то шум будет меньше, чем у любого конденсаторника. Если, разумеется, сделать правильно схему.
    АЧХ в ближнем поле имеет подъем на НЧ, который, впрочем, элементарно нивелируется простым ФВЧ. А на ВЧ ленточник может быть даже ровнее, т.к. ленточка менее инерционна по сравнению с мембраной конденсаторника. Конечно же, результаты сравнения будут зависеть от конструктивных особенностей и схемотехники сравниваемых микрофонов.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 22.12.2024 в 18:03.
  14. #313
    Магнитная система МЛ51 не расчитана на неодим.
    АЧХ конкретного микрофона я приводил. Неравномерность (скорее всего связана со старением ленточки) в важном диапазоне 200-1000 Гц отбивает всякое желание им пользоваться.
    Импеданс:
    с трансформатором Ктр=252 - 10.6 кОм
    с трансформатором Ктр=54 - 900 Ом
    Китайский Шур 620 Ом
    Последний раз редактировалось real64; 30.12.2024 в 15:09.
  15. #314
    Новичок Аватар для Ruslan-sbor
    Друзья, всем привет!
    Немного затянул с проектом, то праздники, то еще не пойми что, но тем не менее все готово. Заработало все без проблем, субъективно очень нравится звук, правда замеров не делал никаких. Фото в приложении.
