Страница 65 из 71 Первая ... 556364656667 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1281
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Скорее всего можно использовать обычный интегратор на ОУ .
  3. #1282
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Я и прошу это дело реализовать сначала в симуляторе, а потом и в железе и в платах последующих?! Я бы еще собрал. )
    ЕС Гибрид мне понравился! Спасибо!
    Последний раз редактировалось frad; 06.12.2024 в 11:48.
  4. #1283
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Тогда нужно будет плату переделывать.
  5. #1284
    Тамбов
    На это и расчет.
  6. #1285
    Благовещенск
    Геннадий3, У меня на платах защиты подключены по одному красному светодиоду через резистор 10 кОм к разъёму Х2 protect. Перед включением когда ещё контакты реле К1 не замкнуты, светодиоды чуток тускло подсвечиваются, видно в темноте. Когда контакты реле замыкаются светодиоды гаснут. Cветодиоды должны светится когда контакты реле ещё разомкнуты ?
  7. #1286
    Да .
  8. #1287
    Благовещенск
    Геннадий3, Спасибо ! светодиод конечно должен светится при разомкнутых контактах реле, но я запаниковал и решил спросить, подберу резистор в цепи анода светодиода.
    В самой схеме я выпаивал и заново подбирал c помощью прибора DY294 транзисторы VT13 - VT14, VT15 - VT16, а также VT20 - VT22 2SC5200 O и VT21 - VT23 2SA1943 О по коэффициенту усиления. На Out 11 мВ и 13 мВ. Поменял также как в Yes-7 резисторы R23, R24 на 750 Ом, и подстроечные R28, R29 на 100 Ом и сразу выставил по 780 Ом. Параллельно VD7, C25 сверху платы попытаюсь припаять электролит 10мкФ, 25в и между базами VT20, VT21 плёночный 1 мкФ. С настройкой по мультиметру ЗГ и Осциллографу пока всё. Переделываю когда есть время имеющий корпус для усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Сегодня после настройки я послушал 2 часа виниловые ещё советские грампластинки, в основном рок, Алиса, Кино и т.д.
    Хочу написать, усилитель воспроизводит всё хорошо, есть некоторые инструменты которые в этом усилителе на грамзаписях проявляются хорошо, а не маскируются как на некоторых ламповых усилителей.
  9. #1288
    Россия
    Подскажите, у кого можно взять файлы для заказа печатных плат на данный усилитель? Хочу заказать в черном цвете.
  10. #1289
    Тамбов
    Цвет это все хорошо. Я бы сначала попросил и прошу уважаемого Геннадия прикрутить интегратор, а не менее уважаемого Владимира этот интегратор интегрировать непосредственно в плату, со всеми остальными исправлениями. И вот тогда можно уже заказать Yes Hybrid v.2
    Спасибо.
  11. #1290
    г.Рязань
    Не факт, что звуку получшеет. по измерениям - да, могут циферки улучшиться. А вот по звуку - ой не факт!
  12. #1291
    Благовещенск
    Прежде чем переделывать платы усилителя, может сделать маленькую отдельную платку интегратора к Yes gybrid, прикрутить рядом с основной платой ближе к УН, измерить и послушать ? Если будет лучше, тогда можно сделать версию 2 усилителя и плат.
  13. #1292
    Тамбов
    Вот и я проапгрейдил ЕС Гибрид.
    R40 - 1.5k
    VD7 зашунтировал 10мкФ 25В
    С OUT на С8 припаял 2,2МОм
    TL431 все поставил фирменные вместо Алишных
    Примечательно то, что после проделанных манипуляций, ток покоя со 120мА скаканул до 450мА( потенциометры не крутил). Видимо TLке полегчало. Поставил 110мА на транзистор.
    Звук отличный! Спасибо! Ждем новых плат.
    И такой момент.
    При хорошем тракте, я всегда замечаю, что громкость очень трудно не прибавлять и ее всегда мало. Только когда начинаешь чувствовать печенкой, понимаешь что уже громко. Это относится и к усилителю в том числе. Когда тракт не очень, громкость больше среднего быстро понимаешь, что уже громко и не комфортно и начинаешь делать тише. Здесь это в полный рост соответствует.
  14. #1293
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    R40 - 1.5k
    Мне кажется, или Вы и в правду посадили минус электролита на катод VD7?
    Если так, переверните полюса электролита.
  15. #1294
    Тамбов
    Все верно, минус электролита на катод VD7, плюс электролита на анод VD7.
    Был уверен что сделал правильно. Не догоняю ...
  16. #1295
    Это стабилитрон...
  17. #1296
    Тамбов
    Это стабилитрон...
    Что ж, век живи и век учись! Я если честно и не знал что стабилитрон отличается от диода. Спасибо. В след выходной переделаю.
    И ведь не бабахнул.
  18. #1297
    Благовещенск
    Зря электролитический конденсатор припаял с нижней стороны.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Многовато.
  19. #1298
    Тамбов
    Почему? Он там замечательно поместился.
    Можно сверху на ножки С25. Придется на ходу померить где + а где -.
    Многовато.
    Радиаторы нормально переваривают. Около 40 радусов в районе транзисторов.
  20. #1299
    Новичок Аватар для serg68
    если VD7 шунтировать электролитом этот конденсатор не нужен? Электролит можно на его место поставить?
  21. #1300
    Можно .
