Страница 99 из 109 Первая ... 89979899100101 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1961
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    Есть смысл размотать первичку и глянуть на магнитопровод? Возможно, при транспортировке ударили и повредили?
    Смысл можно можно найти всегда, но, возможно, лучше для начала проверить магнитопровод неразрушающими методами, и только потом переходить к сматыванию всех обмоток? Провод сейчас недёшев, и покупка в розницу его одного может легко встать в стоимость готового трансформатора.
  3. #1962
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Интересно, метод расскажешь.
  4. #1963
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Изменить параметры железного сердечника механической деформацией можно, но несущественно, и в готовом трансформаторе он защищён обмотками.
    Размотать ради того чтобы глянуть, и что вы там хотите увидеть?
    Просто домотайте обмотку до приемлемого уровня шума. Снизится КПД раза в полтора, ничего страшного, для вашего 2х80Вт всё равно хватит без проблем.
    Какое там кстати сопротивление первички и диаметр провода?
  5. #1964
    Выше уже писал - вкорять ЛАТР и посмотреть, что творится; более сложный и менее наглядный метод - намотать тестовую намотку в 10/100 витков, подать на неё фиксированное напряжение и посмотреть на ток ХХ и его форму.
  6. #1965
    Болото.
    Ну прежде как мотать так и делаю, инструменты - УНЧ, генератор синуса с компа, два тестера и гонишь напряжение то точки лавинного нарастания тока через тестовую намотку (10-100 витков). Но если сердечник не сжат гудеть не перестанет.
  7. #1966
    Нижний Новгород
    Так уже сделано, и осцилограммы для разных напряжений выложены. При 150В шум исчезает. Так что просто доматывать.
  8. #1967
    Болото.
    ещё бы ток ХХ посмотреть
  9. #1968
    Нижний Новгород
    Всё это есть в теме выше.
    Усреднённая величина хх малоинформативный параметр, главное форма тока. Трансформатор может быть тихим и при большом холостом токе если его величина обусловлена исключительно потерями в стали а не насыщением.
  10. #1969
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    ... Какое там кстати сопротивление первички и диаметр провода?
    Провод с лаком 0,7мм около 1036 вит., =7,5 Ом
    ... Провод сейчас недёшев, и покупка в розницу его одного может легко встать в стоимость готового трансформатора.
    Подтверждаю... провод докупил (1900р за кг на авито, 3700...4300р/кг в chipdip.ru)... доработка, конечно же, дороже нового.
    Поэтому предложения "заработать на новый" - это как раз-таки самый дешёвый вариант
    Но доработать-то имеющийся гораздо интереснее ...
    ОффТоп: Цены на все детали сильно вырасли... теперь радиоэлектроника становиться элитным дорогим хобби...
    Кстати, то, что сейчас продают на оф.сайте ТОРЕЛ, имеет бОльшие значения магнитопровода... на замерянном экземпляре 6.4 см.кв., а они сейчас ТТП-250 изготавливают на 10см.кв. магнитопроводе (D/d-h=110/60-40)... Получается, в исследуемом мной образце по каким-то причинам занижены размеры железяки.
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 09.12.2024 в 07:43.
    С Уважением, Калин
  11. #1970
    Нижний Новгород
    Это смотря как вы оцениваете свою работу. По материалам не так уж много. Весь провод первички там около 500-600гр, домотать надо грамм 150-200. Розничная цена сейчас около 2000руб/кг.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Откуда это известно? Ты же вроде не сматывал первичку
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Если сердечник 6,4см.кв выходит 1,56Тл для 230В
    Что конечно для качественной стали не проблема. Что туда всунули неизвестно
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 09.12.2024 в 10:56.
  12. #1971
    Параметры магнитопровода предположительны, взяты отсюда:
    К выходным придёт провод, домотаю первичку, выложу результат на сл.неделе.
    ВОПРОС (из раздела - Начинающие): Подскажите, пожалуйста, нужно ли после первичной обмотки намотать слой экранной обмотки? Если ДА, то как это на ТОРе сделать, учитывая, что он круглый...?
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 09.12.2024 в 23:19.
    С Уважением, Калин
  13. #1972
    Нижний Новгород
    Мотать обычные обмотки не сильно мешает его круглость, экранная принципиально ничем не отличается. Один слой проводом любого диаметра, оба конца свободны и отвод от середины или от одного из концов, что не сильно важно.
    Насчёт её необходимости высказыватся не буду
  14. #1973
    Хуже не будет, а лучше - не всегда.
    Да так и делать, если тор достаточно большой- лучше не проводом а фольгой.
  15. #1974
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    причем не обязательно делать экран одним куском фольги. можно сделать экран из ленты кусками. лента паяется обычным ПОС 60 с флюсом для алюминия.важно! не создать вокруг тора замкнутый виток или самой лентой, или соединением её частей.
    (я именно с таким флюсом паял именно эту ленту.)
    Александр
  16. #1975
    Конечно ленты, одним куском будет очень неудобно делать.
  17. #1976
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Подойдёт ли такая лента?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=Mf3tGPR
  18. #1977
    не надо с ней мучиться.
    не надо мотать экран точно так же, как и обмотку. у экрана важна площадь -НЕ МАТЕРИАЛ ( медь/алюминий) - это же электростатический экран. плюс надо учитывать такой параметр, как коэффициент заполнения окна.
    берешь широкую ленту ( или две -зависит от тора), клеишь её параллельно оси тора поверх изоляции первички снаружи; то же самое -внутри. торцевые части обмоток ( которые перпендикулярны оси тора) заклеиваешь сегментами - частями кольца, нарезанными из такой же широкой ленты. все части объединяешь одним общим проводником, который выводишь наружу. важно и при наклейке и при пайке следить, что бы не было КЗ обмотки - там, где надо, подклеиваешь обычный прозрачный полиэстеровый скотч ( он же полиэтилентерефталат). липкую металлическую ленту используют только для удобства, можно и без липкого слоя.
    Александр
  19. #1978
    Частый гость Аватар для Buran
    А зачем смотреть форму тока х.х?
    Это же силовик. Не сигнальный транс.
    Надо просто добиться того,чтобы он не гудел в работе и не очень сильно нагревался.
  20. #1979
    Не только, желательно еще чтобы он поменьше излучал в окружающее пространство.
    А если сердечник на пиках поднасыщается, то оно этому мало способствует.
    С другой стороны, поскольку насыщение под нагрузкой менше чем на х.х., надо учитывать условия работы транса (постояная или переменная нагрузка, если переменная - с каким пъедесталом).
    А в чем проблема с нагревом силового транса, если она в пределах допуска?
    Пусть хоть до 70-80С греется, а если изолятция не меньше F, то можно и больше.
    Пусть это беспокоит гретту и прочих экопсихопаток, а тут это лишь вопрос удобства (наприсре, сильно греющийся не поставишь в пластмассовый корпус).
  21. #1980
    Ну рассуждение как бы про тор . Он мало что излучает в пространство в принципе. Ну и ток то этот реактивный , в нагрузку через сеть не попадает.
    А под не сильно горячим я как раз и имею ввиду градусов 70.
