Страница 106 из 108 Первая ... 96104105106107108 Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2101
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    У меня были 25ГН
    Вы путаете 15АС213 и 15АС214 в первых у НЧ большой магнит, во вторых маленький магнит но большой диффузор.
    Ещё добавлю про "клонирование" у 214х сопротивление 4 ома, у оригинала- техникса- 6 ом и при этом он играет громче!
  3. #2102
    Я покупал на радиорынке у долговязого с запахом изо рта и его жены. Они тогда остатки с завода сливали.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Я объединял по 2 корпуса от колонок электрофона (которые в торце имели коксовую конструкцию), глушил их и на боку резал посадочные. Потом шпатлевал, шкурил и баллоном покрывал. Выходило по-общажному мило.
  4. #2103
    Новичок Аватар для Aleks_
    Возвращаясь к динамику JBL128H-1, сделал 9 пропиток ППУ подвеса составом PIB от комп. Диффузор. Вообщем динамик пришел в норму можно сказать. Замеры делал в пустом ящике без ваты, поэтому данные в итоговом корпусе будут с поправкой на нее. Фазик как я и говорил настроен примерно 34-35гц, ни о каких 55гц речи не идет. Скорее всего через некоторое время еще одну пропитку итоговую сделаю, но уже это можно считать финалом.
    Вот такая история получилась после пропиток в корпусе ЗЯ 42л-43л:
Название:	128H1 после пропиток ЗЯ финал.jpg
    Корпус конечно не честный ЗЯ, фазик просто заткнут вспененым полиэтиленом, однако этого вполне достаточно ))
    А вот такая в корпусе ФИ:
Название:	128H1 после пропиток ФИ финал.jpg
    Параметры ТС при замерах в freeair и ЗЯ получились такие:
Название:	ТС после 9 пропиток.png
    Они немного варьировались, но не так чтобы сильно.
    Теперь самый главный вопрос, что же это за дерьмоподвесы такие ППУ, которые так пропускают воздух? Менялись они в РФ, какой фирмы не знаю, но полагаю скорее всего диффузоровские, китайские выглядят по другому точно, зарубежные для JBL тоже на вид гладкие не такие.
    Кто-нибудь ставил ППУ10 от диффузора, может что-нибудь сказать на этот счет?
    Отдельно жаль разных аудиофилов, которые массово скупают японский винтаж с меняными в РФ подвесами ППУ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    И еще вопрос к знатокам, хочу немного промазать колпак на динамике, так как помятые весь и мягкий уже стал, сминается по складкам при небольшом нажатии. Отклеивать не буду, думаю промазать его кисточкой через отверстие в керне с обратной стороны. Чем лучше промазать, специальным составом от диффузора CHITIN или супермощным клеем ПВА (прозрачным) Titebond ? а то боюсь порвется совсем. Может еще чем-нибудь?
  5. #2104
    Неожиданно, честно говоря. Подвес как марля был, что ли...
  6. #2105
    получается так, но на вид абсолютно нормальный, да и рукой не чувствовался поток воздуха. Очень слабо спрессованный похоже.
  7. #2106
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Не буду писать "я же говорил!". Радостно, что обошлось без замены подвесов.
    Я так понял, что резонансная частота после пропитки практически не изменилась?
    Если аудиофил изначально настроен на японский винтаж, то дырявый подвес (или даже его отсутствие) ему не помеха
  8. #2107
    Спасибо Вам и другим участникам за помощь и мысли полезные. Да резонансная не изменилась, судя по всему и вес подвижной не сильно поменялся, есть конечно погрешность измерений, думаю не более 3-5гр прибавилось в весе подвижной, при этом истратил 70% тюбика 100мл. Подвесы по хорошему менять конечно, но пока и так сойдет))
    Чем бы вот колпак еще намазюкать, а то боюсь на особо энергичной музыке порвется, измотала его жизнь))
  9. #2108
    Здешний
    Купите в Аудиомании состав от Диффузора под названием VPS. Второй вариант - окраска колпака тушью или акриловой или алкидной краской в баллончике/// Удачи!
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  10. #2109
    Это первое на что я подумал. Он ко мне до Вегалаба в ВК писал.
    У меня похожая история была с тряпошным подвесов в ПРО динамике.
    Еслиб Aleks_ подвес сразу помазал составом для пропитки подвесов, то проблема решилась бы в один заход.
    А тот состав которым он мазал имеет сухой остаток пару процентов, поэтому после высыхания поры почти не закрываются. У меня есть этот состав, я с ним эксперементировал.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.12.2024 в 23:13.
  11. #2110
    Спасибо за совет, посмотрел состав vps, написано что он имеет сильно демпфирующий эффект, а мне бы наоборот, чтобы был сильно скрепляющий бумагу эффект, чтобы жестче пыльник стал и бумага не порвалась на складках в дальнейшем и чтобы этот состав не отвалился от него при работе динамика. Пропитывать собираюсь только с обратной стороны, с внешней стороны ничего красить и мазать не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Приветствую! Максим, не ради упрека, а справедливости ради, первое мое сообщение Вам в личке содержало следующий текст (помимо другого текста с описанием проблемы и замеров):
    « Я грешил на подвесы ППУ, их меняли в Питере, скорее всего диффузоровские, они со слов производителя пропускают воздух и требуют пропитки PIB. Пропитал их составом PIB, ничего не изменилось, в том числе и t/s нч.»
    На первое и последующие мои сообщения Вы отвечали:
    « Пока идей нет»,
    « Фильтр точно родной, без переделок ?
    Посмотреть бы как ведет себя динамик в другом зведомо герметичном корпусе с ФИ.
    Колиичество звукопоглотителя внутри какое ? Заводское все ?
    Вообще, посмотреть бы внутрь поизучать там мелочи»,
    « Странно все это...
    А бумага нормальная. плотная ? ничего с ней не случилось ? Просто сифонить больше нечерезкуда»,
    « У меня пока идей нет. Пока выглядит так что где-то какая-то ошибка, возможно в измерениях, возможно что-то в колонке не так собрано или еще что угодно.
    По той инфрмации что есть получается нескладуха.»,
    « Я бы сейчас попробовал поискать подходящий короб от автосаба или от другой колонки и попробовать измерить там.
    Это чтоб понят в чём дело. В динамике или корпусе. Надо сузить круг поиска.»,
    « Вот так с ваших описаний причина мне неясна.
    Что-то не так с динамиком. Что именно - я определить не могу не имея этого динамика у себя.»
    Про подвес, я Вам написал вообще-то)) Вы в ответ про него ничего не писали. Более того, я и промазал его пропиткой прежде чем Вам написать, меня как раз и смутило это, что подвес промазал, а ничего не изменилось. Так как диффузор не пишет в описании, что у этой пропитки настолько малый сухой остаток и что нужно пропитывать ей несколько раз.
    А вот чем Вы реально могли помочь, так это замером импеданса такой же АС, которая есть в наличии у вашего друга А.Нефедова, я и сам у него спрашивал. Но к сожалению ни у Вас, ни у Алексея не нашлось 10 минут времени, чтобы это сделать. Но задним числом, конечно все герои и всё знали заранее в чем причина и что нужно было делать))
    Без обид конечно и на том спасибо, в любом случае хорошо что проблема решена, без переклейки подвесов, без разжога опилок в корпусе и задымления всей квартиры, без полива водой подвесов и т.д. ))
  12. #2111
    Он их продал давненько.
    Измеренийимпеданса мы не нашли, а между прочим искали ...
    Тому кому он продал я писал, у него нет возможности измерить импеданс.
    Скрин переписки с новым хозяином колонок от 10окт 2024г
    Возможно мог что-то напутать, если что - не со зла, а по отсутствию памяти
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Ну так и я думал, раз промазали. Значит этот вариант исключаем, но оказалось что вон оно чего....
  13. #2112
    За это спасибо большое, что уделили моей проблеме время, не знал об этом.
    Ну да, меня это и поставило в тупик, так как вроде как промазал, а изменений даже чуть не было, поэтому и решил обратиться за помощью к Вам и другим участникам. Хорошо что все вместе нашли в чем причина
  14. #2113
    Краснодарский край
    18Sound 6NTLW2000
    LaVoce MAN061.80
    LaVoce WAN061.80
    Ciare NDI6.50W
  15. #2114
    Частый гость Аватар для Urbano
  16. #2115
    г. Сальск
    Народ форума, кто что знает об этих динамиках, может кто пообовал? По параметрам и цене - очень достойно Мотор хороший, при катушке в 5 дюймов индукция 1,12Тл,кольцо фарадея, ход линейный неплохой +-8мм, и масса подвижной системы норм, и чувствительность. В общем кто что скажет? https://www.sbaudience.com/index.php...ero-21sw1100d/
  17. #2116
    Краснодарский край
    https://aliexpress.ru/item/100500755...451.1613784830
    6,5" алюминиевый вуфер с гранённым диффузором.
    По оверхагу трудно разглядеть, на глаз, катушка выступает над кольцом примерно на 5 мм.
    Код:
    1
    Fs  = 47.97 Hz
    Re  = 3.60 ohm[dc]
    Le  = 369.28 uH
    L2  = 535.45 uH
    R2  = 2.98 ohm
    Qt  = 0.30
    Qes = 0.31
    Qms = 8.39
    Mms = 19.00 grams
    Rms = 0.682524 kg/s
    Cms = 0.579512 mm/N
    Vas = 16.19 liters
    Sd= 141.03 cm^2
    Bl  = 8.144669 Tm
    ETA = 0.55 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.00 dB
    2
    Fs  = 49.22 Hz
    Re  = 3.60 ohm[dc]
    Le  = 364.10 uH
    L2  = 485.44 uH
    R2  = 2.86 ohm
    Qt  = 0.32
    Qes = 0.33
    Qms = 8.61
    Mms = 19.38 grams
    Rms = 0.696340 kg/s
    Cms = 0.539385 mm/N
    Vas = 15.07 liters
    Sd= 141.03 cm^2
    Bl  = 8.038170 Tm
    ETA = 0.52 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.71 dB
    Added Mass - Constant Bl Method:
    Driver unbaffled
    Added mass = 13.00 grams
    Membrane Diameter= 13.40 cm
    Последний раз редактировалось diman_dda; 25.06.2025 в 22:22.
  18. #2117
    РФ Саратов
    54см. У кого больше?
  19. #2118
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Я замерил свои СЧ и ВЧ с разными видами настройки (у меня DSP), и выбрал режим где стык СЧ с ВЧ выполнен первым порядком, СЧ запилил до 1500 герц, а ВЧ аж от 9000 пустил дальше(потому что у меня она рупорная и гребёт ООООчень низко с огромным подъёмам с 750 герц и где то до 7000.
    Вот данные замеров(тут разные виды срезом): https://disk.yandex.ru/d/vrAMg9TwWAxXXw
    Расскажите мне дураку, в чём я не прав?
  20. #2119
    Это вполне типично.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Однако более правильный фильтр 2 или 3-й порядок приметрно около акустич раздела, ослабление уровня на 6...12дБ и подьем шельфом первого порядка ВЧ от 5..7кГц на эти же 6...12дБ.
    Это чаще всего, а более точно надо смотреть по конкретной паре ВЧ - СЧ.
  21. #2120
    39rus
    ВЧ:
    СЧ:
    Рупор:
    Корпуса 23 литра, с фазиком снизу (фазик 95мм диаметр, 105мм длина), настройка получилась 61 герц:
