Страница 5 из 34 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 678
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #81
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Тискается кнопочка справа от "#1"
    Вот спасибо, сработало
    Чуйка у твоих СЧ-ВЧ гораздо выше низкочастотной части, плюс энергопотребление само по себе значительно ниже, поэтому и усь не нужен конически мощный........
    А на НЧ что-то просто тупо мощное и живучее........
    Доходчиво и понятно
    Выбираю сечение проводов для внутренней проводки колонки, начитался ранее, кабеля должны быть до усилителя не менее 500$ за метр - надо лицом в грязь не ударить
    А это можно на встроенном реалтеке сделать?
    Наверное как то можно но только разделить всего получится на две полосы.
  3. #82
    https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...E7fTx01WUfAAAA
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Я на такой делил https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...E7fTx01WUfAAAA
  4. #83
    Аватар для Llll
    Донецк
    Закрепил клемы в съемный бокс, две левые пары - 2 НЧ динамика и с правой стороны СЧ и ВЧ. Осталось покрасить текстолит в чёрный цвет и можно припаивать динамики.
    В этой коробке планировал установить фильтра, если вдруг решу отказаться от внешнего деления частот.
ID:	464286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464287   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Не хватит места под пассив
  6. #85
    Россия
    для внутренней 2.5 кв, как по мне, более чем достаточно.
    А почему не $5000?
    Поэтому надо делать актив))
  7. #86
    Насчет верхних полос я не уверен, в пассиве выйдет дешевле и лучше. Как раз коробочки хватит этой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Или не цифроактив, а на ОУ? В цифре помимо стандартных фильтров нужно олпассы накручивать, или сразу пресет из Рефаза какого-нибудь запузыривать, что тоже непросто, нужно десятки итераций сделать со слуховым контролем. В пассиве ты хоть на графике симулятора видишь, где может быть зарыта собака, к тому же стремление всё сделать на минимуме деталей приведёт к успеху в звуке, в конечном счёте. Налепив три десятка деталей пассива и приведя всё к ровной АЧХ, ты только себя будешь убеждать, что всё круто. К аналогичному звуку может привести и цифроактив. Но если в нём же постараться сделать простыми методами, то зачем он нужен? Это всё удобно для прокатчиков и живых площадок.
  8. #87
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я это понял когда боксы были готовы, но есть много места в самой акустике, так что расположу фильтра в нижней части, на дне.
    Хотелось конечно съемные фильтры что бы можно было их настраивать, переделывать и т.д. но уже всё.
    Планировал прикрепить вот такой советский разъем,что бы можно было отсоединять динамики от бокса.
ID:	464290   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Тогда уже лучше его установить на корпусе колонки, что бы кабель был закреплен лишь в боксе. Или планируете ставить их на боксе и на корпусе?
  10. #89
    Аватар для Llll
    Донецк
    Конечно этот бокс будет внутри колонки
  11. #90
    Беларусь, Речица
    Имхо, лучше бы жгут сделать немного более длинным, чем иметь много-контактное соединение.
  12. #91
    Аватар для Llll
    Донецк
    Исходил из того, что буду экспериментировать с фильтрами, усилителями, подключением НЧ динамиков в параллель, последовательно, и т.д. - добиваться хороших результатов, по этому спаять сразу жгут себя ограничить в возможностях.
    Итог может оказаться вовсе, два разъема плюс и минус, и один усилитель на колонку.
  13. #92
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Вам сейчас надо просто соединить 4 динамика с этими 8 клеммами без вторичных разъемов и дальнейшие изыскания проводить снаружи.
    И уже по факту будете решать дальше как и что делать, но лишние разъемы внутри колонки, оала, не нужны.
  14. #93
    Аватар для Llll
    Донецк
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    ------ но лишние разъемы внутри колонки, оала, не нужны.
    Видать не сразу понял вашу мысль, можно конечно напрямую всё соединить, но сложного с разъемами и кабелями ни чего нет - буду доделывать уже эту схему соединения, тем более время есть усилителей нет
  15. #94
    Беларусь, Речица
    В промысловой геофизике, где мне довелось поработать, такие разъемы в советское время применялись в больших кол-вах в наземных панелях, нареканий не припомню, делайте как задумали.
  16. #95
    Аватар для Llll
    Донецк
    Нарезал кабелей для внутреннего соединения динамиков и выходных разъёмов.
    Для НЧ, четырёх жильный кабель, скрутил две жили вместе, получил диаметр - 1.4 мм. Думаю, что этого сечения хватит, но если мало, скручу все четыре жили вместе, и тогда двумя кабелями к динамику.
    Для СЧ и ВЧ двухжильный, диаметр жилы - 1.0 мм.
    С одного конца будут припаяны "папы" а другой на выходные разъема бокса.
  17. #96
    Аватар для Llll
    Донецк
    А почему не $5000?
    Моим кабелям нет цены - ручная работа
    Припаял нужные клеммы на концы кабелей для внутренней проводки колонки, вроде бы и не сложно, но целый день потратил.
ID:	464407   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #97
    Аватар для Llll
    Донецк
    Списался с заводом где делают выбранный мною усилитель NUOXUN PLA124 4х1200 Вт на 8 Ом. Купить через Алибабу не удалось, поставок в Россию и Белоруссию на сегодня с этого ресурса нет, а на Алиэкспрес нет их магазина.
    По этому пришлось пойти по прямому шоковому пути , деньги перевел на китайского "друга" у которого есть карта Банка РФ он конвертировал, перевел их на завод. Когда деньги они получили (подтвердили), взамен прислали фото , где собирается данный усилитель, через неделю отправят мне на домашний адрес. По сумме с доставкой на прямую получилось на 150$ дешевле нежели покупать через Алибабу, но и риски в разы больше.
    Посмотрел фото - вижу сборку в "заброшенном" помещении, нельзя конечно сказать что отстой, но и до современного технологического процесса еще надо поработать.
ID:	464714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  19. #98
    Где-где?
    Это путь ещё домаркетплейсный. Вполне себе нормальный, но многие боятся.
    Был еще более весёлый - отправлять деньги через посредника, а потом так же товары получать. Как раз конец девяностых, начало нулевых.
  20. #99
    Краснодарский край
    Вот такое с пятью маленькими кулерами себе бы домой не брал. Дома еще одна "серверная" не нужна.
  21. #100
    Аватар для Llll
    Донецк
    Как сказать я же беру всё с запасом, наверняка включать на всю 4х1200 Вт не буду по этому куллеры можно отключить или сбавить обороты, а если и врублю на полную то куллеры начнут крутится в обратную сторону от давления динамиков
    Донецк Александр
