Страница 77 из 92 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1840
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1521
    По умолчанию Re: YES - 6
    А без нагрузки это наблюдается ?
  3. #1522
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Без нагрузки не смотрел. Попробую.
    Мой конструктив:
    - Силовые транзисторы установлены через прокладки толщиной 0.6мм из нитрида алюминия. На YES3.2 Lat стоят такие-же.
    - Транзисторы KSA1381, KSC3503 установлены без термопрокладок, так как у них задняя часть изолирована конструктивно. Радиаторы для них (кроме термо-узла) имеют высоту 50мм.
    - микросхема BUF 634, на одной плате установлена как Soic (со стороны подошвы), на второй, через переходник soic-dip (съёмная)... Рез ультаты с возбуждением идентичны.
    - Ноль на выходе (по постоянке) выставлен при температуре 40-41 градус по Цельсию. После этого, если выключить и остудить радиатор до комнатной температуры - 25 градусов, и включить усилитель, на выходе -40мВ постоянки, которая с прогревом до 40 градусов возвращается к нулю.
    - LM317, LM337 - установлены через термопрокладки из оксида алюминия, толщиной 0.6мм. Высота радиаторов 50мм.
    ---------- Сообщение добавлено 04.12.2024 в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 03.12.2024 в 23:21 ----------
    В процессе экспериментов с записью на видео, неожиданно победил возбуждение.
    Мои изыскания - https://youtu.be/eqFdWwQK4iE?si=B675Dre48ZsHwpJ5
  4. #1523
    г.Рязань
    PJKPJK, можно на словах? Коротенько. Ютюб глючит.
  5. #1524
    На драйверах.выставил ток 22.5 мА (0.54 Вольта на R29, R30)
    ---------- Сообщение добавлено 05.12.2024 в 04:48 ---------- Предыдущее сообщение было 04.12.2024 в 10:24 ----------
    Геннадий Георгиевич, ещё вопрос.
    В связи с тем, что возбуждение пропало при малом токе драйвера, можно ли косвенно утверждать, что полевой тр-р BS107 возможно "левый"? И если да, то возможно ли его заменить на BS108?
    Либо, ещё лучше VN0109.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 05.12.2024 в 05:00.
  6. #1525
    А разве это было сразу не очевидно?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  7. #1526
    И где же Вы были всю неделю?
  8. #1527
    Удивительный, но предсказуемый вы человек))
    А вас не напрягает, в вас, то, что этот вопрос вы задаёте именно мне? А не ко всем остальным остальным, кто молча и ухмыляясь наблюдали за вашей бесполезной мышиной вознёй))
  9. #1528
    Всё с Вами ясно.. Вы из тех любителей, которые любят подглядывать в замочную скважину , пока другие ебу...я.
    И на том спасибо, что не лезли с советами.
  10. #1529
    пока другие ебу...я
    Жаль конечно, что вы так ничего и не поняли. Вы не ебал...сь, вы делали всё что угодно, но только не то что нужно))
  11. #1530
    BS107 я купил на Али.
    Прилагаю скриншот отзывов по данному лоту. Кто себя узнает, тот уже будет знать, что делать:
  12. #1531
    PJKPJK, получается, что на данном этапе нашего бытия, сборка любого электронного устройства превращается в квест и геморрой с неизвестным результатом.
    Вы молодец!
  13. #1532
    Новичок Аватар для Raendin
    Vitaly L. это я. Ну в принципе понятно было что это туфта какая-то, подтвердилось на практике. Виктор тоже тут есть на форуме. Я в общем-то из-за его отзыва решил рискнуть и взять
  14. #1533
    Абсолютно верно!
  15. #1534
    Частый гость Аватар для dsimon
    А проблемный усилитель с возбуждением не из последнего заказа?
    Комплектовали многие позиции на али...
  16. #1535
    Я покупал только печатные платы.
  17. #1536
    Если бы я это сообщение увидел ранее!!!
    Вот как так? В инструкции по настройке 0.72 Вольта (30мА), а в сообщении то, к чему я пришёл через мытарства...
  18. #1537
    Это не причина Ваших мытарств , должно нормально работать при токах покоя драйвера от 20 до 30 мА
  19. #1538
    Заказал, ждать долго. Придут, посмотрим как с ними будет.
  20. #1539
    Пока жду МОП транзисторы, решил снять характеристики усилителя вот в таком конструктиве:
    АЦП использовался E1DA Cosmos, ЦАП не такой крутой, как АЦП, но что имеем, то имеем )
    Характеристики ЦАПа:
    А вот весёлые картинки УМЗЧ на нагрузке 6Ом, с выходной мощностью 55 Ватт.
    И немного картинок из другой программы с той же выходной мощностью:
    Регулятор громкости att6 mini
    Защиту буду менять. У неё есть общий минус, и она портит красивые картинки (весомо!). Буду брать защиту с опторазвязкой. Характеристики УМЗЧ сняты без защиты.
  21. #1540
    Есть платы защиты со встроенным выпрямителем.
    Я их запитываю от отдельных трансформаторов ас на 12 вольт.
