Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Автоматическое зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторов
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Автоматическое зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторов
    Данное устройство предназначено для заряда автомобильных аккумуляторов, а так-же, для сезонной сельскохозяйственной и другой техники.
Название:	Схема заряд.GIF
    Электрическая схема разработана на основе моей статьи, опубликованной в журнале «Радио» за 2008г №3 стр. 42.
    Для исключения недозаряда аккумулятора, напряжение стабилизации, установлено — 15,5В.
    Включение выпрямительного моста управляется посредством опто-ключей DA3; DA4, которые запитаны от стабилизатора +5В (DA2)
    Включения сети происходит через узел на транзисторах VT1; VT2 - функция «СТАРТ-СТОП»
    На транзисторах VT9; VT10 организованы запуск включения и защита от короткого замыкания, так-же, этот триггерный узел вырабатывает сигнал УПР, который удерживает транзистор VT1 в открытом состоянии, (применение такой схемы описывается в моей статье в журнале «Радио» за 2008г №12 стр.36)
    В зависимости от степени разряженности аккумуляторной батареи и ёмкости батареи (Ампер-час), зарядный ток может достигать — 12-15А.
    В процессе заряда, при приближении к 100% заряженности, ток заряда уменьшается до 1,0 — 1,5А.
    Если аккумулятор разряжен до 11В и ниже — транзисторы VT5; VT6; VT7; VT8, полностью откроются, то есть, через резистор R10, придёт напряжение на затворы достаточное для перевода транзисторов в ключевой режим. Тем самым, силовое напряжение 25В приложится через шунт (ШТ 0,5 Ом), в результате на аккумулятор, пойдёт максимальный ток. В это время, микросхема TL431 (DA5) выйдет из режима стабилизации, что приведет к понижению выходного напряжения, на много меньше 15,5В.
    По мере заряда аккумулятора, ток будет уменьшаться, а напряжение увеличиваться. Процесс увеличения напряжения будет продолжаться до достижения стабильного напряжения 15,5В, а ток продолжит уменьшаться до 1,0 -2,5В (в зависимости от состояния изношенности аккумулятора)
    Для полного заряда аккумулятора, процесс должен продолжаться 10-12 часов. По прохождению 8-9 часов, можно проконтролировать установившийся ток, если слишком большой или слишком маленький, то надо проверить исправность аккумулятора.
    При уменьшении тока ниже трёх ампер, вентилятор М1 перестаёт работать.
    Внешний вид устройства: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Лицевая панель.png
    Катушка сетевого шнура: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Катушка с сетевым шнуром.png
    Катушка выходного кабеля: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Катушка с выходным кабелем.png
    Задняя панель: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Задняя панель с шунтом.png
    Шунт изготовлен из нихромовой проволоки диаметром 2мм.
    Шунт сильно нагревается. В начальные моменты заряда, в момент максимального тока, нагревается до 100 градусов и выше, но вентилятор справляется. При этом, радиатор холодный.
    К середине времени заряда, мощность нагрева распределяется между шунтом и радиатором. В конце процесса заряда, при токе 3-2А, радиатор немного нагревается и остаётся такой до конца процесса.
    Последний раз редактировалось scorpin; 09.12.2024 в 05:58.
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: Автоматическое зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторов
    Пусковое устройство
    У него другие задачи и назначение. Для поддержания аккумуляторов в рабочем состоянии он не сможет.
    Аватар для scorpin
    Продолжаю тему.
    Если аккумулятор эксплуатируется с перерывами и периодически, то
    заряжать аккумулятор приходится после проверки его вольтметром и измерителем плотности электролита.
    Прежде чем заряжать, необходимо (на мой взгляд) разрядить аккумулятор до минимума остатка ёмкости, контролируя плотность электролита и напряжение на клеммах, согласуясь с таблицей параметров.
    Поэтому, изготовил разрядник. Прототипом этого разрядника послужила схема в статье журнала «Радио» №11 за 2005 год на стр.48. Он позволяет разряжать аккумулятор стабильным постоянным током с возможностью установки величины тока в пределах от 1А до 10А.
    Не могу продолжить тему, не работает расширенный режим и не могу загрузить фото разрядного устройства, и графики процессов заряда. Кто поможет разобраться в ситуации?
    Неожиданно ситуация ушла.
    В зависимости от ёмкостной мощности аккумулятора, устанавливаем необходимый разрядный ток. Сначала устанавливаем оптимальный ток, рекомендованный заводской инструкцией. Разряжаем до окончания разряда и смотрим полученное время, так-же смотрим остаток ЭДС на клеммах. По замерам напряжения (сравнивая табличные данных с полученными) всегда получается не полный разряд. Поэтому, ставим на повторный разряд, но с меньшим предыдущему — в два раза.
    После повторного разряда, ставим на заряд.
    Есть много исследований как правильно и по какой методике заряжать свинцово-кислотные аккумуляторы. В «инете» нашёл статью по заряду стабильным током в течении всего процесса. К сожалению, потерялась ссылка (давно было) остался только графический снимок.
Название:	Снимок экрана от 2024-12-17 11-43-49.png
    На графике показаны две линии, красная — изменение напряжения, а синяя — изменения ЭДС напряжения и пропорционально — плотности электролита.
    Цикл заряда разделен на пять временных отрезков.
    Самые интересные участки, это; 4-5, 5-6, 6-7, которые указывают на окончание заряда, а 7-8, участок после выключения зарядки.
    Характеристики моего зарядного устройства другие, что не позволяет достичь точки кипения.
    При заряде на моём устройстве, график получается иной, на котором видно что в начале заряда напряжение поднимается, а ток, круто, падает. Затем напряжение переходит в режим стабильного (15,3В)
    и может находится в таком режиме достаточно долго.
Название:	График заряда.png
    На рисунке видно, что график выглядит по другому. Единственное, что объединяет эти процессы, это повышение напряжения к концу зарядки. Участок 1-2, - временной момент максимальных токов после включения, которые не вредны для конструкции аккумулятора так как намного меньше стартерных токов и не занимают много времени.
    Участок 2-3, показывает постепенное повышение напряжения на клеммах, при этом ток уменьшается до умеренных.
    Участок 3-4, конечный участок заряда — в этот момент стабилизируется напряжение и ток приходит к минимуму, а плотность электролита приходит в норму.
    Участок 4-5, после отключения, через несколько часов, напряжение подходит к стандартной величине.
    Надо заметить, что такой метод не допускает точки кипения электролита.
    Последний раз редактировалось scorpin; 29.12.2024 в 05:18.
    Pskov
    Для разряда использовал УПС, нагружал лампочкой 40Вт, получался ток вроде 6А, при достижении 10,8В лампочка гасла и аккумулятор отключался, такая во автоматика.
    Аватар для scorpin
    Уточните вопрос. почему отключился аккумулятор.
    Ленобласть
    А в машине он заряжается/разряжается стабильным током? И не кипит же?
    Не разряжать ниже 10,8 и не перезаряжать выше 14,75 и будет жить.
    Аватар для scorpin
    И не кипит же?
    Да так и есть.
    Pskov
    Так защита УПСа срабатывает, делал старому аккумулятору десульфирование, очень пригодилось, чтобы не смотреть постоянно на вольтметр, чтобы отключить вовремя, потом доработал, сделал БП 220-1,5В, запитал электро механические часы, ставишь 12-00, включаешь аккумулятор на разряд, когда лампочка погаснет, на часах будет время разряда, умножаем на разрядный ток, получаем ампер/часы при разряде нашим током.
    Напряжением стабильным, что не очень правильно, оно должно сильно меняться от температуры аккумулятора, а так получается летом кипит, а зимой недозаряд.
    Аватар для scorpin
    Так и не понял о какой защите идёт речь. В том и дело, что в автоматических, при стабильном V, сколько долго подзарядка не была, перезаряда не будет и не наступит точка кипения. В первых страницах этой темы подробно описано, для чего разработано такое устройство. Такой принцип заряда исключает подход к точке кипения и достигается 100% заряд. Возможно, Вы, подумали что цветной график относится к моему устройству? Сейчас поправлю текст.
    РФ Саратов
    Были бы морозы за 30, был бы другой текст.
    Для морозов нужна другая плотность электролита, и понятное дело акумулятор прослужит меньше но на морозе важнее завестись а не гроши считать.
    Аватар для scorpin
    Это не так.
    Генератор предназначен для разгрузки аккумулятора во время движения автомобиля при подключении различных потребителей.
    Встроенный, в генератор, стабилизатор напряжения, который поддерживает стабильность напряжения в пределах — 13,9-14,3В, при изменениях токов потребления. Таким образом, аккумулятор является буферным накопителем энергии, а генератор не допускает разряда аккумулятора при максимальных нагрузках и держит его в рабочем состоянии.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    scorpin, Вот ты мне скажи, ты реально думаешь что тема актуальна и это стоит обсуждать и тем более это собирать когда зарядник стоит 1000 рублей, ладно, две тысячи. Проблема АКБ исчезла с их наличием в продаже, собственно всё.
    Интересная версия.
    Болото.
    Я бы сказал - ну очёнь интересная.
    Аватар для scorpin
    Вот ты мне скажи,
    Вас кто-то принуждает?
    Болото.
    А давай про то как носки вязать. Я вообще о другом, если ты не понял, то для тебя повторюсь, это всё ушло в закат с доступностью АКБ, да и дешёвых зарядников в районе тыщи - двух. Хочешь аргументов, начертаю.
