Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Автоматическое зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторов
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Автоматическое зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторов
    Данное устройство предназначено для заряда автомобильных аккумуляторов, а так-же, для сезонной сельскохозяйственной и другой техники.
Название:	Схема заряд.GIF
    Электрическая схема разработана на основе моей статьи, опубликованной в журнале «Радио» за 2008г №3 стр. 42.
    Для исключения недозаряда аккумулятора, напряжение стабилизации, установлено — 15,5В.
    Включение выпрямительного моста управляется посредством опто-ключей DA3; DA4, которые запитаны от стабилизатора +5В (DA2)
    Включения сети происходит через узел на транзисторах VT1; VT2 - функция «СТАРТ-СТОП»
    На транзисторах VT9; VT10 организованы запуск включения и защита от короткого замыкания, так-же, этот триггерный узел вырабатывает сигнал УПР, который удерживает транзистор VT1 в открытом состоянии, (применение такой схемы описывается в моей статье в журнале «Радио» за 2008г №12 стр.36)
    В зависимости от степени разряженности аккумуляторной батареи и ёмкости батареи (Ампер-час), зарядный ток может достигать — 12-15А.
    В процессе заряда, при приближении к 100% заряженности, ток заряда уменьшается до 1,0 — 1,5А.
    Если аккумулятор разряжен до 11В и ниже — транзисторы VT5; VT6; VT7; VT8, полностью откроются, то есть, через резистор R10, придёт напряжение на затворы достаточное для перевода транзисторов в ключевой режим. Тем самым, силовое напряжение 25В приложится через шунт (ШТ 0,5 Ом), в результате на аккумулятор, пойдёт максимальный ток. В это время, микросхема TL431 (DA5) выйдет из режима стабилизации, что приведет к понижению выходного напряжения, на много меньше 15,5В.
    По мере заряда аккумулятора, ток будет уменьшаться, а напряжение увеличиваться. Процесс увеличения напряжения будет продолжаться до достижения стабильного напряжения 15,5В, а ток продолжит уменьшаться до 1,0 -2,5В (в зависимости от состояния изношенности аккумулятора)
    Для полного заряда аккумулятора, процесс должен продолжаться 10-12 часов. По прохождению 8-9 часов, можно проконтролировать установившийся ток, если слишком большой или слишком маленький, то надо проверить исправность аккумулятора.
    При уменьшении тока ниже трёх ампер, вентилятор М1 перестаёт работать.
    Внешний вид устройства: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Лицевая панель.png
    Катушка сетевого шнура: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Катушка с сетевым шнуром.png
    Катушка выходного кабеля: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Катушка с выходным кабелем.png
    Задняя панель: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Задняя панель с шунтом.png
    Шунт изготовлен из нихромовой проволоки диаметром 2мм.
    Шунт сильно нагревается. В начальные моменты заряда, в момент максимального тока, нагревается до 100 градусов и выше, но вентилятор справляется. При этом, радиатор холодный.
    К середине времени заряда, мощность нагрева распределяется между шунтом и радиатором. В конце процесса заряда, при токе 3-2А, радиатор немного нагревается и остаётся такой до конца процесса.
    Последний раз редактировалось scorpin; 09.12.2024 в 05:58.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Автоматическое зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторов
    Зарядное устройство для аккумуляторов автомобиля Вымпел-57 (0-20А, 7,4-18В, сегментный ЖК индикатор)
Название:	Зарядное устройство для аккумуляторов автомобиля Вымпел-57.jpg
    Best regards, Johny.
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: Автоматическое зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторов
    Реклама не приветствуется.
    Pskov
    А как учитывается температура аккумулятора?
    при 13.6 В свинец прекрасно работает в буфере. Проверено 5ти летней эксплуатацией. Заряд держит на уровне 75-80%. Тоже проверено лично.
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    В юности частью работы было заряжать аккумуляторы у строительной техники, легкое кипение несколько часов было частью полной зарядки, вентилируемый шкаф обязательно, грелись градусов до сорока, рука чуяла тепло.
    Pskov
    Вот полезная статья по теме, сам пользовался этим приспособлением на авто, аккумулятор отходил 7 лет, пришлось заменить, после аварии потекла банка, а с емкостью у него было все нормально.
    Конечное напряжение зарядки сильно зависит от температуры аккумулятора и это необходимо учитывать.
    Аватар для scorpin
    После 7-8 часов заряда - греется до 40-45 градусов с окружающей температурой воздуха - +27-30 градусов.
    С 2008 года, сделал много таких зарядных, с такой характеристикой заряда. Во всех случаях температура корпуса аккумулятора была тёплой, но не горячей. Кипения электролита не наблюдалось.
    Последний раз редактировалось scorpin; 03.12.2024 в 11:07.
    На бензинке никогда не достаю аккумулятор на подзарядку.
    Поездки короткие.
    Машину переживают: при покупке новый аккумулятор, с ним и продается.
    Есть одно но: слежу за проводами и генератором
    Это я к тому, что обычному пользователь нет смысла держать зарядник дома.
    Андрей
    Аватар для scorpin
    Спорить не собираюсь.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    При коротких поездках сплошной недозаряд.
    шасси, только аккумулятор отработал 7 лет и уехал вместе с машиной. Менее 1000 р./год стоимость владения.
    Нормально значит заряжался.
    Андрей
    Mосква
    Это если родной с завода, а сейчас тенденция если АКБ отработал 5 и более лет и то хорошо.
    Ленобласть
    Цена вопроса всего 800 руб:
    А когда-то то же сам делал...Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    Только если машина живёт не на улице, когда -30 и не установлен подогрев.
    Когда зима резко ставит низкие температуры - утром на дорогах бывает очень просторно, а у ребят занимающихся запуском замёрзших в камень авто много заявок.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    В сервис тащили обычно после минус 20.
    Виктор, ну каждый же пишет про свое болото
    Были бы морозы за 30, был бы другой текст.
    Андрей
    Аватар для scorpin
    В нашей географической полосе, обычно так и бывает, в ночное время - -30 градусов, а иногда и более.
    Имхо стоит потратить минимум усилий для установки простейшего подогревателя и оборудования места стоянки розетками или установки автономки, работы на пол дня, жизнь двигателю сильно продлевает.
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    Тем более для подключения зарядки всё равно нужна розетка .
    Аватар для scorpin
    Возражать не хочу.
    Ленобласть
    Пусковое устройство для этой цели дома должно быть, а не провода по городу тащить.https://market.yandex.ru/product--pu...56565347991551
    Аккумулятор российский должен быть и масло в двигателе и коробке по температуре, 5W-30 уже вязнет.
