Страница 46 из 86 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1706
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #901
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Если хода хватает, то
    о покупке другого протрактора надо бы подумать
    А что такое протрактор?
    Спасибо за шаблоы
  3. #902
    Магнитогорск
    Спасибо за шаблоы
    Линейка измерительная - транспортир, Protractor по английски
  4. #903
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    AndOleg, можно попробовать R500-14415 3V. Но по высоте он меньше. Возможно из-за отсутствия встроенного LC-фильтра подавления помех, он там не предусмотрен, а в Е-3208N он есть.
    Может давать наводки (ведь на него же "пила" подаётся), возможно из-за тонкого корпуса. На Градо точно даст. Как он будет вести себя в металлическом стакане в Г-602 - не знаю.
    Кстати, кассетникового мотора вообще не слышно.
    Большое спасибо за наводку. Поставил R500-18280 3.0V. Мало того, что он достаточно мощный (Е-3208N без пинка стартовать отказывался), так он ещё и достаточно тихим оказался. Разница ощутима даже на физическом уровне, держа моторы для сравнения руками.
    Двигаемся дальше - хочу заменить неонку стробоскопа на светодиодную. Где-то было на форуме упоминание.
  5. #904
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Жаль, что со светодиодами не получить такого красивого свечения...
  6. #905
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    .. Где-то было на форуме упоминание.
    Фабричная схема стробоскопа со светодиодами от Вега-122
  7. #906
    Россия, г.Челябинск
    Но он всё равно от сети работает.
  8. #907
    Магнитогорск
    Да для "ваших Унитр" )) множество разнообразных схем стробоскопов на светодиодах,
    но т.к. особо не интересовался - не сохранял, а они есть!
  9. #908
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Эта схема работает хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    В Радио 10/2024 есть целая статья А.Гурского по доработке Unitra G-600, G-602.
  10. #909
    Pskov
    Шаманил со светодиодами, запускал от генератора, сверхяркие, красные, наилучшее изображение получается при скважности 10-12, метки не расплываются, как при стобоскопе.
  11. #910
    Магнитогорск
    Надо же, про них ещё и статьи пишут, да слов-то как много в статье той!
    Россия, г.Челябинск
    Ничего нового, кроме посыла - если с люфтом, ищи лучше. А нет лучше! Это болезнь.
  13. #912
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    А.Л.Гурский остроумно обыграл название прототипа, по которому делали "Вегу"/"Унитру".
    Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт!
  14. #913
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Тоже делал ЭПУ на базе панели G-602C.Корпус из МДФ.Пружины задемпфированы войлоком.Мотор подвешен на амортизаторах от СD привода.Пластиковый приводной привод проточил по ободу и сверху,чтобы уменьшить биения.Стабилизированный БП на 16 вольт.Подставка с прижимом.Двигатель слышно только вплотную к уху.Поставил новый пассик.Метки не дёргаются,со временем еле смещаются.Детали на плате не менял.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #914
    Россия, г.Челябинск
    NikolayG, супер!
  16. #915
    Зеленоград
    Классно вышло!
    Об амортизаторах от CD не подумал - взял на заметку.
    Я пока Вегу-002 реанимирую с G600C - самая простая.
    А в планах на 602 сделать что-то подобное.
    Взял на заметку конструкцию.
  17. #916
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
  18. #917
    Новичок Аватар для Raendin
    Есть странная проблема. Имеется Pioneer PL-50L-II и прямая трубка тонарма к нему. Прикручиваю к нему картридж на 6 с копейками граммов и не могу выставить прижим. Даже в крайнем положении груза не опускается голова. По спеке на проигрыватель вес картриджа 3 - 11 грамм. Думал может груз тяжёлый, но нет, другой тяжелее и больше. Смотрю фото и видео -- всё как у меня. На видео одного из продавцов стоит картридж АТ3600, а он 5 граммов судя по спеке. Попробовал выяснить сколько же надо чтобы голова опустилась, получилась примерно 8 грамм. Вопрос -- что я делаю не так?
  19. #918
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А оси в порядке? Не перетянуты? Как себя ведёт тонарм в вывешенном положении?
  20. #919
    Оказалось нужно было провести обряд RTFM, правильный ответ на странице 4 руководства
  21. #920
    Хорошо бы и нам ознакомиться, - для повышения образованности.
