Страница 474 из 479 Первая ... 464472473474475476 ... Последняя
Показано с 9,461 по 9,480 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9461
    Астрахань
    Оригинал вот
    Так у тебя 07 от техасцев португальского происхождения, а у BlackRoger от массачусетсов. Этож совсем разные вещи.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #9462
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    А что там сильно разные кристаллы в мс? Ок, возможно. Че есть - то померил. Не спорю бывает например tl072 от техаса или от ст, да, сопротивления резюков подстройки смещения разные, но не сильно, в общем, как есть так есть.
  4. #9463
    эта у людЁв привычка такая - выкладывать плохонькое фото ОУ одной стороны, с просьбой погадать по фото.
    У ADI за всю историю было множество разных маркировок с лэйблом и без лэйбла.
    По плохонькому фото одной стороны ОУ можно сказать только одно, - лэйбл правильный.
    Остальная проверка только в схеме.
  5. #9464
    г. Сальск
    так ни всегда ж на "пузе" мс выдавлен логотип и т д, и какой резон с тыльной стороны мс выкладывать фото? а вот лицо и замеры сопротивлений, - уже хоть что-то.
  6. #9465
    Estonia
    На пузе обычно есть пятячок с некими символами. У нормальных современных ADI оперов там словом написана страна происхождения. У фейков как правило там фигня всякая. Так что смысл снизу сфоткать есть, как один из признаков подлинности или подделки.
    Вот тут очень наглядно.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #9466
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да не обязательно.
    Брал SSM2210 на Али (давно было)
    корея маленькими буквами написано.
    полный шлак,есть с чем сравнить (PMI с Моузера есть)
  8. #9467
    я бы на пузо не ориентировался, китайцу ничего не стоит в прессформу добавить этот пятак. Да и настоящих у меня полно без пятаков. Идеально было бы сжечь пластик и глянуть на чип в микроскоп, потом сравнить с загугленными картинками по строке "part number die pic" т.е. например "ne5532 die pic".
  9. #9468
    Estonia
    Про микрухи, купленные на Али, в пору спрашивать "а не оригинал ли это случайно?"
  10. #9469
    г. Сальск
    вы правы) я ни на что не ориентируюсь) просто беру широкополосные генератор и осциллограф, и по питанию обмеряю, это всяко куда информативнее) сами понимаете)
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    глянул, - согласен, но лучше приборами оу обмерить и не сомневаться)
  11. #9470
    Россия
    сопротивление между 7 - 1 ножкой = в районе 8кОм, между 7-8 так же.
    Проверил свои по аналогии, показало 8,5к в обоих случаях. Вроде как оригинал
    Вот что написал продавец:
    Микросхемы сняты с фирменного оборудования Advantech.
    Эти микросхемы согласно маркировки производства Analog Devices. Куда уж более оригинальные. Аналогичные выпускают например STMicroelectronics. texas instruments еще не менее десятка известных фирм.
    Подозрения были из-за белой маркировки, обычно ее лазером наносят и сообщения от Grigori G + цена 110руб за 1шт, когда на mouser.com они сейчас стоят по 500руб
    В любом случае всем спасибо за советы и подсказки!
  12. #9471
    г. Сальск
    тогда возможно и оригинал
  13. #9472
    Тольятти
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    1. Наверное МЛТ-2 не стоит брать для образца, т.к. сталкивался что при выпаивании у них иногда слезали с корпуса чашки с выводами, т.е. обжим чашек был слабый или упругость их металла ослабевала, вот ИМХО и контакт чашки со слоем металл. напыления ослабевает при нагреве.
    В блоке разверток УЛПЦТИ они это делали сами, без выпаивания. Это был полный пей здесь.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  14. #9473
    Мерседесы и бнв, тоже с катком не дружат, как я понимаю речь идет о резисторе в катоде 6п45с?
  15. #9474
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    Фейк из Чук и Гека
  16. #9475
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Фейк из Чук и Гека
    какие основания?
  17. #9476
    Тюмень
    Емкость бэ в полтора раза ниже, хотя С кэ в норме.
    напряжение бэ замено выше.
  18. #9477
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Схема и методика проведенных измерений соответствует даташитным?
  19. #9478
    Тюмень
    Нет, просто сравнил оригиналы и фейк.
  20. #9479
    сибирь
    Дык, а сравнивали то что? Какой смысл сравнивать цифры, если эти цифры получены некорректными измерениями?
  21. #9480
    Тюмень
    Очень похоже на это:
    Только маркировка, фиг отличить от оригинальной.
    Кроме того, транзисторы продавались парами, что не есть нормально.
    Все оригинальные детали Он семи покупались в штуках, и к ним у меня воросов небыло.
