Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 654
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Чего? Для тех СЧ и ВЧ головок с их чуйкой для комфортного прослушивания ватт за глаза, ну пусть на всякий случай 10-20. Вы как всегда забыли отключить в голове работу.
    Llll, на счет мощности - зависит сколько громко, что слушаете. Притом вы же повторяете DD67000 - почитайте что да как с оригиналом у владельцев.
    У человека прошные компоненты,и для какой то цели он спрашивает про усь на нч-полосу из расчета 2 кило на сторону
    Если качать в таком варианте,то и остальные полосы дуть соответственно
    По хэдруму на драйверы-суровая необходимость,чтобы усь в мультиампинге корректно отрабатывал пик фактор этой полосы
    Если это для комнаты в 20 квадратов,то естественно можно более скромно
    Но тогда резонный вопрос-зачем 2х15 могучих b&c на сторону,цель?
    И по остальным полосам тоже
    Шепотом слушать можно и с 6" внизу,в метре будет вполне комфортно
    То,что собрал топикстартер-мониторинг дальнего поля для крупных студий,и для этих задач его нужно дуть соответственно
    Аватар для Llll
    Донецк
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Собственно смотрим в реальной конструкции,выбираем обрезник снизу,контролим смещение и получаем некий компромис между полосой/спл/искажениями
    Х макс 9мм,т.е. в принципе производитель пишет заявляемые им гармоники до превышения этого смещения
    Огромное спасибо за развернутый ответ, не всё пока разбираю, но общий смысл думою понял. Почему я выбрал такую большую мощность для дома (комната 30 кв. метров) всегда решал для себя делать всё с запасом, ведь уменьшить мощность не проблема а добавить когда ее нет уже не возможно.
    К примеру слушаю при мощности 500 Вт на пиках может быть и 800, так пусть эти 800 будут без искажений, примитивное рассуждение но хуже, если есть хороший запас во всём - не будет.
    На каждый НЧ динамик планирую отдельный усилитель, как я понимаю D класса, возможно в одном корпусе 4 усилителя на импульсном блоке питания (на трансформаторе не хочу, есть конечно плюсы но нет) или два усилителя по два канала. Присмотрел этот китайский PLA124 2U как на буклете ниже - понравился дизайн.
    Это его параметры
    1. Мощность стерео 8 Ом: 1200 Вт*4
    2. Мощность стерео 4 Ом: 1800 Вт*4
    3. Мощность стерео 2 Ом: 2200 Вт*4
    4. Мостовая мощность 8 Ом: 3500 Вт*2
    5. Мостовая мощность 4 Ом: 4650 Вт*2
    6. Чувствительность: 0,775 В/1,0 В/1,44 В
    7. Режим входа: стерео/сбалансированный/мостовой
    8. Искажения: THD+N: <1% при 100 Гц ~ 20 кГц.
    9. Отношение сигнал/шум: >100 дБ при 20 Гц ~ 20 кГц (А-взвешенное)
    10. Частотная характеристика: 20 Гц~20 кГц, ±0,5 дБ.
    11. Коэффициент демпфирования: >500.
    12. Напряжение источника питания: 90 ~ 260 В переменного тока, 50/60 Гц.
    13. Размер хоста: 483&#215;475&#215;89 мм (длина&#215;ширина&#215;высота)
    14. Вес нетто: 13,6 кг.
    15. Размер внутренней коробки: 595*575*150 мм.
    16. Общий вес: 15,5 кг.
    Конечно усилителей много, но пока я в них совсем не ориентируюсь.
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Llll,
    Может стоит поискать Hypex FA503 *FusionAmp* https://audio-hi.fi/ru/hypex_fa503-p-1268.html?
    В нем же можно и кроссовер настроить.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Куда дома столько?!)))
    Я вот слушаю на задохлике ватт по 60 на канал (также 30 квадратов) и ни разу еще более 40-50% даже и не пробовал ставить (комфортный уровень существенно ниже), ибо очень громко.
    А тут проф.дины с безумной чуйкой еще.
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    А мож человеку запас нужен по мощи)
    В общем, с тебя станется, я твой ящик наэскизил.
    Даже если 180 литров, пригодно в том числе и под пассив, полка при этом окажется 94дб со срезом 30, но очень щадящий при последовательном соединении пятнашек импеданс.
    Правда, при таких головах с пассивом я лично не стал бы связываться, овчинка не стоит выделки.
    При прямом включении достигается 120дб на оверхаге при 57в эдс, или 400 вт снабжения в расчете на 8 ом, это без коррекции слева.
    Это простой полностью экипированный AB с одноэтажным питанием, по корпуленции как volta pa1100.
    СЧ-ВЧ у тебя окажутся сами минимум 105дб, им хватит хорошего AB от 100 до 200вт. Недавно были ощупаны китайские дартзелы и fm711, вполне.
    Флекс поищи на авито.
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Вы имеете ввиду напечатать на 3D принтере? Как то не подумал сам, планировал из металла сделать - завтра по узнаю у кого есть большой принтер что бы диаметр 40 см мог печатать.
    Спасибо за подсказку.[/QUOTE]
    Мне вырезали из дерева, далее шлифовал, грунтовал и окрашивал в черный цвет и покрывал лаком. Получилось нормально. Может и вам такой вариант подойдет.
    Belarus, Orsha
    Ключевое слово-хэдрум системы
    Мощная система может играть шепотом при необходимости,а если нужно бахнуть-то и это без вопросов
    А вот хилая система не сможет
    Ранее приводил пример-у человека в коттедже в 40 квадратах стоит пара прошных 18" сабов,и пара прошеых 3 полосных топов 15/8/1,74",все это с активной дележкой в проце
    При этом он может вечером фоном включить лаунж,и комфортно слушать,а при желании на здоровенной плазме смотреть концерты своих любимых коллективов с соответствующей атмосферой (и спл)
    Хотелки каждого индивидуальны))
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    привет всем!
    объясните, вот когда я добавлял к 3" драйверу 1,75" драйвер от 10к (оба в своих дудках), мне говорили так нельзя интерференция
    а в этом проекте смотрю расстояние между сч и вч драйвером не меньше 25 см на глаз... то ли мне не правильно говорили, то ли раздел 1500гц планируется между сч и вч драйвером???
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    привет всем!
    У системы послужившей основой для задумки, раздел там,... где уже не важно)))
    Belarus, Orsha
    привет всем!
    От чвстоты раздела зависит
    Пока в этом проекте нет конкретных данных
    Но по уму делить нужно низко,и сч драйвер относительно 15,и вч относительно сч
    Далее-минимизировать совместную зону работы компонентов (у Вас по памяти просто к 3" сверху добавлялся еще один источник,поделенный в районе 10кГц,где 1/2 длины волны сильно меньше межцентрового расстояния между компонентами)
    В данном случае это 3 полоска,в которой сч динамик заменен на крупный драйвер,который по уму делится низко
    Открою страшный секрет-интерференция присутствует в любой системе с несколькими компонентами,только в правильных системах инженеры ее минимизируют путем геометрии и чвстот раздела,а в абы как собранных-как карта ляжет)
    И это очень нудный процесс,т.к.учитывается куча переменных,а именно:
    Нужно выбрать поршневой режим для каждого компонента (в крайнем случае залезть чуть дальше)
    Это нужно сопоставить с возможностями компонентов слева диапазона (ну и учитывать выбросы на ачх справа,куда явно не стоит тащить компонент,и резать его минимум за октаву до этого горбыля)
    Далее понять,насколько эффективен будет компонент в выбранном диапазоне (поэтому инженеры сначала выбирают компоненты,а потом уже думают как собрать из них конструкцию,а не наоборот-из чего то имеющегося слепить франкенштейна)
    После геометрически устаканить все это в конкретном ящике
    После тщательно свести весь этот огород
    И только при таком подходе может получиться нечто приемлемое
    Аватар для Llll
    Донецк
    --- Да. И точно сосчитать чистый внутренний объем ящика.
    Размер корпуса 1100х960х400 отнял углы, закругления, получил объем ящика = 350 литров.
    Подготовка крепления, прокладок, сетка, покраска из балончика
ID:	463854 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463855 Нажмите на изображение для увеличения.
    С обратной стороны колонки сделал технологический проём для доступа к ВЧ и СЧ динамиков. Крышка для закрытия готова, позднее приклею на её какую нибудь металлическую лейбу с линейной АЧХ
ID:	463857 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на фото, поставил металлическую сетку для защиты.
  14. #53
    Я по оригиналу прикидывал.
    Ты точно правильно сосчитал, это именно внутренний объем НЧ-бокса, за вычетом ребер, труб, динов и прочих причендалов?
  15. #54
    Аватар для Llll
    Донецк
    Не пойму что такое НЧ-бокс, разделения (глухой перегородки) между СЧ ВЧ и НЧ у меня нет. Измерил общий объем ящика внутри с точностью +/- 10 литров, точнее сложно, отнимать пять перегородок, измерить точно радиус закругления корпуса, выступающие внутри динамики и т.д. но если нужно точнее?, - буду всё уточнять.
  16. #55
    Не, все равно поменьше. У меня горизонтальное сечение получается от силы 26квдм, при стенке 20. Это там где кривулины, а не панели басовиков.
    Можно нарисовать трехмерку.
    Или заткнуть все дырки, кроме посадки одной пятнахи, замерить Fs на воздухе и в ящике, и вычислить на коленке реальный объем.
    Так вообще можно TSP получить, даже сразу парой. Ящик уже есть, грузики для измерений лепить незачем.
  17. #56
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно, измерию более точнее - приложу весь свой школьный навык по геометрии, а учил я её где то в 1977 году ну плюс минус
  18. #57
    правильно я понял что в DD67000
    обе пятнашки вместе играют до 150гц
    далее только одна пятнашка играет до 850гц
    выше 850гц играет сч драйвер 4" и до скольки? непонятно...
    там что то написано про 20кГц, неужели у них 4" сч драйвер играет до 20кгц, а выше ультра вч 1" от 20 000 гц??
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Как я помню, давно довелось разок послушать оригиналы, в нижней части передней панели DD67000 есть конфигуратор фильтров, можно самому выбрать разные варианты включения пятнашек, либо две параллельно, либо одна до 150, а вторая до 850, но вот от 150 до 850, или всю нч полосу, уже не помню.
  20. #59
    правильно
    черным...цветным по белому так нарисовано, раздел в районе 17-20кГц
    можно воспринимать как чудо ширик, да и фильтр на нем самый сложный (одних катух 7 кажется на нем):
  21. #60
    С имеющимся драйвером до 5 дотянуть, хорошо будет. А что от 5 сможет верняя дудочка, не знаю.
    И получаются проблемными 200...2000. Самый осязаемый мелодический кусок.
    Но на АЧХ все будет замечательно.
