Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 654
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    И какой смысл в цельной детали, в любом случае структура будет видна.
    То же верно, вроди бы мелочь но дел не мало, проект нужно создать, шлифовать и тд, проще купить готовое но где не знаю.
    Видел кольца на автомобильных сабвуферах но не пойму толи там кольца отдельные то ли так динамик сделан.
    Буду заниматься этим вопросом.
    Хоттабыч изваял телефон из цельного куска мрамора, почти как настоящий.
    Привалов сотворил грушу, почти как настоящую, желтую как масло, и горькую как хина.
    Видно, что руки откуда надо, сделаешь потом эти скорлупки, хоть из стеклопластика слепишь. Или еще сетку нержавеющую туда для усугубления. Короче, фигня это все, по сравнению с остальным армагеддоном.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.11.2024 в 20:53.
    Частый гость Аватар для maksa
    Я бы сейчас взял подобное, если альтернативы нет.
    Дешевле, чем оригинальный дбх па2.
    Ттх лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    И очень сильно развязывает руки не только по сведению, но и коррекции нч.
    Аватар для Llll
    Донецк
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    Использую драв рак2, брал в поднебесной, сэкономили на комплектующих, потеряли в кни относительно оригинала, чуть ли не на порядок. Для прикидки годится, но лучше брать оригинал, если для длительного использования. Есть ещё из производителей контур аудио и минидсп.
    Скажите на слух заметны эти завышенные искажения китайского чуда? Можно ведь гоняться за 10 в минус пятой степени как у Контур Аудио EX, THD < 0,003 % и какой тогда смысл?
    Belarus, Orsha
    Драйврэк что па,что па+,что па2-ущербные процы
    И в звуке,и в возможностях
    Я про оригиналы,с леваком видимо все еще хуже
    Тот же 260 звучит на порядок лучше,но по возможностям такой же хлам
    И еще момент-все процы нужно кормить адекватным сигналом,т.е. он не должен болтаться в нижних разрядах и у ацп и у цап
    Многие с чуйкой бытовых усей напарываются на это,тормозят по выходу гейном полосы,и имеют в итоге дерьмовый жеванный звук
    Особенно грешит этим драйврэк па первой реинкарнации
    За это его и не любят прокатчики
    Ну, самосборный дсп на адау + амарено+цап Меркурий, звучит явно сильно прозрачные, но геморрой с которым второй раз я бы не связывался.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    С одного форума, до твика
    После твика
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Но вот все равно, в системе до сих пор стоит китайщина без тюнинга.
    Руки не доходят пересобрать самосборный в корпус. А этот отдать на тюнинга.
    А нет смысла тащить дома то, что для другого. Поделить на компе и многоканальный USB DAC. Хоть киловаттный D-Class на НЧ, и что захочется на остальном. При тех чуйках СЧ и ВЧ, что у вас, много там не надо. Если хочется, можно СЧ/ВЧ и пассивом и в цифре только НЧ/остальное.
    Посмотрел АЧХ ваших динамиков - так они очевидно заточены под активное деление. Это не некоторые "домашние" с дикими выбросами в не зоны работы.
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно, - буду разбираться в этом вопросе.
    Ранее интересовался усилителем для моих НЧ динамиков, но не получил внятного ответа. На сайте производителя написана их мощность 2000 Вт, какой же нужен усилитель точнее подводимая мощность для одного динамика 15TBX100 ?
    Параметры динамика прикрепил ниже
    Вариант - программный кроссовер на компьютере с помощью бесплатной программы dePhonica
    Ветеран броуновского движения
    Аватар для Llll
    Донецк
    Спасибо, даже не слышал о током dePhonica - надо установить и покрутить ручки. Столько для меня новой информации что не могу сразу все "переварить" в голове. Я же еще на работе работаю, отвлекают постоянно - но буду стараться все прочитать и по возможности проверить.
    и покрутить ручки.
    Так сразу не получится - надо многоканальный ЦАП с компьютерным интерфейсом . Например, я использую USBStreamer и 8-канальный ЦАП. USBStreamer подключен по USB к компу, ЦАП по I2S.
    Аватар для Llll
    Донецк
    Не подумал сразу, конечно нужен ЦАП с несколькими выходами 6, 8 и тд
    Belarus, Orsha
    Киловатт он может переварить в течении 2 часов розовым шумом с ограничением снизу от 10Fs,т.е. 350Гц
    И во фриэйр варианте
    В ФИ чуть поменьше из за худшего теплообмена
    Во всяких ЗЯ и рупорах-еще меньше
    В реальном мире нужно смотреть смещение диффузора при получении требуемой АЧХ системы
    Т.е. если пытаться выдавить из этих бошек 35 по -3,то вполне можно механически развалить их при 250 Ваттах подводимой
    Собственно смотрим в реальной конструкции,выбираем обрезник снизу,контролим смещение и получаем некий компромис между полосой/спл/искажениями
    Х макс 9мм,т.е. в принципе производитель пишет заявляемые им гармоники до превышения этого смещения
    Больше тоже можно,есть диапазон от х макс до х дэмэйж,искажения соответственно растут,когда катуха вылетает за магнитное поле зазора
    Из практики-киловатт на 8 Ом программной мощи их катушки переваривают,при контроле механического смещения диффузора
    Для дома-ну хз конечно,можно и 2х2 кило на 4 Ома,вопрос в необходимости дуть столько в реалиях помещения
    Остальные полосы соответственно
    И да,на сч,и особенно вч секцию желателен усь с пиковой мощностью в 5-6 номиналов бошки,естественно с 2-уровневым лимитированием (рмс/пик),т.к.пик фактор сигнала на вч при активном делении огромный,и его нужно правильно отыграть
    Пиковые импульсы в миллисекунды драйверы переваривают легко,а рмс-лимитирование не позволяет их зажарить термически
    С маломощным усем на драйвер система звучит сильно поганее
    Тема зашла совсем не туда.
    Ну почему, ведь всё уже напилено, осталась электроника с ПО.
    Краснодарский край
    "Осталось"? Это же была шутка?
    Нужно смотреть рабочий ход в оформлении. Скачать и установить hornresp. Ввести в программу свое оформление и ПТС динамиков.
    Смотреть, как ход заканчивается уже на 10ти ваттах, и думать что с этим делать.
    Усилитель может быть сколь угодно мощнее, хоть в сто раз. А может быть и менее мощным, чем динамик. Вам нужно чтобы играло хорошо или чтобы Вас на форуме одобрили? Они потом не выкупят ваши ошибки, будете сами снижать цены на Авито.
    Доделывайте колонки, делите полосы компьютером на программе J-river через звуковую карту, определяйтесь с выбором деления на любых доступных усилителях и заканчивайте фильтры. Хороший усилитель потом купите.
    Остальные пути ведут в прокатный опыт для танцплощадок и кабаков.
    Чего? Для тех СЧ и ВЧ головок с их чуйкой для комфортного прослушивания ватт за глаза, ну пусть на всякий случай 10-20. Вы как всегда забыли отключить в голове работу.
    Llll, на счет мощности - зависит сколько громко, что слушаете. Притом вы же повторяете DD67000 - почитайте что да как с оригиналом у владельцев.
    Аватар для Llll
    Донецк
    Спасибо всем всё внимательно прочитаю и отвечу информации много, нужно вникнуть в каждое предложение. Сегодня нарезал разных прокладок, сеток, крепление, покраска для ВЧ динамика - завтра буду его крепить, будет понятно почему столько всего много.
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    привет всем!
    объясните, вот когда я добавлял к 3" драйверу 1,75" драйвер от 10к (оба в своих дудках), мне говорили так нельзя интерференция
    а в этом проекте смотрю расстояние между сч и вч драйвером не меньше 25 см на глаз... то ли мне не правильно говорили, то ли раздел 1500гц планируется между сч и вч драйвером???
