Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Аватар для Щедрин
    По умолчанию Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Приветики. Собрал колонки по своему проекту и хочу придать им "товарный" вид.
    Шлифануть могу, но опыта в покраске нет.
    Прошу совета - чем грунтовать красить, инструменты и т.д.
    Хотелось бы не дорого и чтоб не воняло.
    В планах покрасить в однородный цвет, без понтов и роялей.
    Но и не так как у Depo196 будто крыса обгрызла.
    Мерси
    По умолчанию Re: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Vic_MSK, кросивое
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В прошлом некоторые места на МДФ надо было шпаклевать перед фанеровкой на контактник (но не на водный, а на Клейберит).
    Мне вот именно это и надо сделать, Клейберит 114.5. Пакет из семи листов МДФ по торцам.
    да без проблем. Но вероятно нужна будет ещё и шпаклёвка (белая финишная), только слоя грунта может не хватить всё подровнять
    Дай угадаю. Плинт?
    город у моря
    Gudronov, ты зналь, ты зналь!
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Полиэфирка и наждачка, но шпатлёвка не покрывает всю площадь, только заметные углубления, коих процентов 10, не больше.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    а полиэфирку армировать будешь -?
    МДФ, зараза, по толщине свойства разные имеет. середина рыхлая края более плотные. и под шпаклевкой имеет "подлую" привычку выступать потом. помогает или фанеровка, или армирование, или скругление/подрезание под 45град. внешних краев у каждого слоя.
    Александр
    Фанеровать, шпон волокнами поперек. Заодно, при такой ориентации гораздо проще выклеивать кривые, и даже на углах можно заворачивать.
    город у моря
    Однако, неэстетично будет по фронту. По бокам -можно.
    Не, потом его шпатлевать и красить. Ты же гладкокрашеный задумал?
    А то в два слоя клеить, первый поперек, "силовой", второй для эстетики.
    Или пиленый в один слой, если грани плоские. Я гляжу, его сейчас даже на озоне есть.
    А ежели что-то разлапистое и футуристично-криволинейное, так, по-моему, легче отлить в эпоксидке с наполнителем.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.11.2024 в 23:02.
    город у моря
    Если так, то понятно.
    Дуб натурал под матовым лаком, какая ещё краска.
    Для тренировки делал файнлайн - на фото, понял, что ПВА с горячей прикаткой есть способ негодный, а контакник работает хорошо.
    Есть, но весь очень короткий.
    Там и по метру двадцать есть, только что узкий, 90мм. Лафет распускают.
    А может, вообще доску, судя по тому, что они у них по 4 ламели одного цвета)) https://www.ozon.ru/product/lamel-de...732060475&hs=1
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.11.2024 в 03:14.
    а чего бы без роялей, это всё делает хороший лак и только. Первый слой на краску тонкий быстро, второй толстый, дайте требуемое давление в "пистолет" и не дергаясь пройдитесь.
    Если лак хорош, результат аля рояль вы получите. Я видел автолак, который и после полного высыхания стоял, как мокрый, просто оптически идеальная поверхность, но с некоторыми дефектами, пыль видимо, так что пришлось полировать все равно. Кстати можно заплатить малярам в автосалоне, они всё сделают правильно в пыль-контролируемом чембере.
    Кстати, видел на таобао лаки в спрей-болонах, тоже как и про-лаки, двухкомпонентные. Затвердитель снизу болона разбивается внутрь и у тебя есть с полчаса на то чтоб его использовать, дальше он сошьется и затвердеет даже внутри герметичного болона. Результат на видео такой же - сияюще-идеальный рояль, хз как в реале, но вполне может быть неплохо.
    Последний раз редактировалось IVX; 20.11.2024 в 06:13.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    дороговато выйдет)
  15. #54
    Да ладно. 500 колов за литр приличная в масштабной таре.
    Грауров всяких и мелкой фракции на любой вкус. Правда, всякие аквариумные, красивые и мытые в бане, те дороговаты.
    Только что опалубку делать, плюс разделительная мазилка.
    П.С. Красочка та 2K, что с одноименным грунтом, о котором надысь упоминалось, тоже, мягко говоря, недешевая.
  16. #55
    Волгоград
    Мастер-модель, как и опалубка, как раз и выйдут дорогие. Если делать серийно, хотя бы штук 5 пар, то выгода хорошая. А если единичный экземпляр, то ИМХО проще послойно вырезать из МДФ на ЧПУ фрезере
  17. #56
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Иван, на фото 2к баллон с двумя распылителями или нижняя пипка для прокола контейнера внутри?
  18. #57
    нижней надо ударить, внутри сломается перегородка меж лаком и отвердителем, взболтать и лакировать. Я сам не пробовал, только видео на таобао смотрел. Лак всегда уходит интенсивно, во первых 2 слоя минимум, во вторых, слой толстый, чтоб покрывал шероховатости. 200гр болона, имхо, не хватит на два больших колонтаса. Хотя, можно и просто 2 компонента автомобильного лака купить, там ещё 3й есть, "разбавитель"(якобы ТОЛЬКО специальный, а не ацетон какой ни будь), чтобы регулировать вязкость т.е. вид шагрени.
    Последний раз редактировалось IVX; 20.11.2024 в 18:22.
  19. #58
    город у моря
    По длине уже и на колонки хватит, только рубашку упаришься составлять из 90 мм, и вангую, половина того, что пришлют, будет забракована по рисунку, в итоге отделка встанет, как чугунный мост.
  20. #59
    Волгоград
    Плавно переходим в тему HPL-пластика)
  21. #60
    Это практично, но уныло.
