Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Аватар для Щедрин
    По умолчанию Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Приветики. Собрал колонки по своему проекту и хочу придать им "товарный" вид.
    Шлифануть могу, но опыта в покраске нет.
    Прошу совета - чем грунтовать красить, инструменты и т.д.
    Хотелось бы не дорого и чтоб не воняло.
    В планах покрасить в однородный цвет, без понтов и роялей.
    Но и не так как у Depo196 будто крыса обгрызла.
    Мерси
    По умолчанию Re: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Всё акриловое: грунт и краска, а затем и матовый лак.
    Всё соответствует вашим хотелкам.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Если нет пульвера, то наносить ТОЛЬКО поролоновой кистью.
    Или купить сразу аэрозоли.
    В отсутствие пульвера чисто акриловые краски хорошо наносятся велюровым валиком.
    Чисто это без воска и проч.
    Если есть примесь полиуретана, только кисть, валик гарантирует пену и пузыри.
    Из укрывистых и недорого Lune Coloree для пола/мебели. С расцветками туго, предполагаю, только минеральные красители, но черный черный, а белый белый. Кофейное дерево и арабика тоже неплохо.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Если не смущает такая шагрень, то эпоксидный гелькоут + поролоновый валик. В 2 слоя. Хорошо перекрывает всякие царапины
    Если гелькоут достать трудно, то эпоксидный клей ЭДП + черный колер с озона + банка полисорба для загущения и придания свойства тиксотропности
    Гелькоут где брал? Странноватый он какой-то, обычно эта штука сразу натягивается.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Чёрным "молотком", грунт эмаль дали, наносится валиком. https://www.wildberries.ru/catalog/81331057/detail.aspx
    Волгоград
    В Эпитал, с завода. Сервис продаж частникам у них так себе, примерно как в Асалаб) Но я ведрами беру.. Матричный натягивается, а простой Этал-М7 вот такой вот
    Понятно. Я чего спросил, спец я в них никакой, просто пару раз попадался, и как раз такой, в зеркало.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Красил валиком Раптором, весьма достойно, только без добавки блестюче. Валик нужен мелкоструктуреый, велюровый.
    Волгоград
    Почему велюровый? По моему опыту, с него отлетают волоски. Поролоновый показался удачнее
    Я с водным акрилом тренировался вообще самыми дешманскими, ремоколоровскими. Велюр. Ничего не отлетает. Возможно, если краска посерьезнее, поличпучей и схватывает, то будет.
    Думаю, если человеку надо чтоб не пахло, и в себя приходило не месяц (если не сразу что-то двухкомпонентное), водным акрилом и закатать. Или акрил-уретаном.
    В случае чего, потом шваркнуть, и положить поверх уже дебелое. Оно ляжет, это не наоборот.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.10.2024 в 08:04.
    Болото.
    Не, мазал и не раз молотковой эмалью, ничего не лезет, ну если одним валиком не ведро использовать.
    Волгоград
    Думаю это от вязкости зависит. Что-то жиденькое наверное можно и велюровым намазывать. В общем варианты для ТС: валик+ что-то красящее, шпон, пленка, карпет. Я засматриваюсь на hpl пластик. Очень интересно выглядит, но народ что-то не торопится про него говорить
    Как я понимаю, это бумажно-слоистое есть гетинакс на новый лад, просто с другими связующими.
    Волгоград
    Стырил из ВК:
    HPL Пластик Melatone Synchro 0104 Черный, 0.7 мм
    Мебельные фасады им отделывают еще
    Шпоном можно накосячить и замазать. А что делать с пластиком?
    Не косячить)))
    Рязань
    Не косячить)))
    Так замазать другим пластиком
    Денис
    А сверху шпоном.
    Частый гость Аватар для Odmin
    Из своего опыта могу сказать что самое важное это хорошо загрунтовать торцы МДФ, возможно подойдет даже строительная грунтовка для стен.
    Если этого не сделать, то вся краска будет уходить внутрь материала как вода в сухую землю. Красил впервые и вместо 1 баллона краски ушло 3
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Грунтовка акриловая ГФ-021
    Валиком.
    Краска - пульверизатором Нажмите на изображение для увеличения.
