Страница 38 из 39 Первая ... 2836373839 Последняя
Показано с 741 по 760 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #741
    Новичок Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Поставил в Aiyama A 07 Pro пару оригинальных OPA 2211 на два канала вместо 5532, все конечно субъективно но на мой слух разницу только глухой не заметит, больше деталей, звук не смазанный. В целом доволен.
  2. #742
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Логично.
  3. #743
    Ульяновск
    хотелось бы узнать кто то ОРА2192 пробовал? ОУ считается довольно новым, отзывов по нему ни каких не нашел
  4. #744
    Да какой он "новый", ему больше 10-ти лет уже.
    OPA2192 - сдвоенный, OPA192 - одинарный.
    Прецезионный опер с некоторыми уникальными свойствами, типа очень маленького смещения нуля (подстройка - etrim) и широкого диапазона синфазки на входе. Если этого не нужно, то смысла большого нет.
    В интегратор DC-Servo его хорошо ставить.
  5. #745
    Частый гость Аватар для jkh432
    Вот человек мотает катушки на феррите с зазором. https://youtu.be/4uOBTh52mzM
  6. #746
    Есть хорошая программа. Ferrite Magnetic Design Tool. В ней можно рассчитать любой дроссель на феррите.
  7. #747
    Зарегистрировался
    Нужна Ваша помощь!!! Приобрел Вот такой вот усилитель мощности YS-S350H на микросхемах TPA3255 и ОУ HG5532 (темброблок) система 2.1!!! Проблема в следующем, шумит сильно на высоких частотах без подключенного входного сигнала, от громкости уровень шума не меняется!!! Шум немного уменьшается при уменьшении уровня ВЧ в темброблоке!!! При прикосновении потенциометра ВЧ усилитель начинает фонить!!! С низкими частотами всё хорошо!!! Если уровень шума регулируется ВЧ, то значит проблема в темброблоке??? Можно как-нибудь уменьшить уровень шума???
    Последний раз редактировалось JohnniNik; 12.11.2024 в 13:15.
  8. #748
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Цитата Сообщение от JohnniNik Посмотреть сообщение
    При прикосновении потенциометра...
    Что-то не то с землёй. Корпус потенциометра сидит на земле? Китайцы могут
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Также нужна помощь.
    Стою (сижу) перед выбором УМ (готовая плата с Али) для саба на 30 вольт питания. Наверное, что-то похожее на TPA325х в исполнении PBTL. Увы, в таком исполнении не нашел, но предлагается вариант соединить 2 канала BTL в параллель (см. картинку). Гложат меня смутные сомненья, можно ли так. Схемотехника чипов сложная (для меня), непонятно, где может быть зарыт кирпич.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #749
    Ульяновск
    Также нужна помощь.
    рекомендую поискать подобный вариант на двух чипах и без вентилятора
  10. #750
    Калининград
    рекомендую поискать подобный вариант...
    Такая на Али не попадалась (хорошо искал). Остановился на моно плате от sousmanster.
  11. #751
    Ульяновск
    на авито есть в районе 3-3.5 тыс
  12. #752
    Откликается на SAMP200 https://aliexpress.ru/item/100500664...3e1b3bc3wSqiRE
  13. #753
    Калининград
    Причём не редкость, порядка 50 продавцов. Может и хорошо, что не нашёл... динамик саба 60 вт, куда ему такую дуру...
  14. #754
    Irkutsk
    Из моточных попалось на али:
    https://aliexpress.ru/item/100500483...00030654591471
  15. #755
    Зарегистрировался
    Всем привет! На руках имею 2 чудовища китайской инженерии ZK-AS21 2.1 на tpa3255, собран на кучке ОУ ne5532. Имеет ли кто опыт по "убиранию" среза на стереопаре? Хочется иногда и в стерео послушать.
    А так же интересует момент качества звука через AuX, только с внешним ЦАП годно звучит или напрямую по USB интернефейсу, но там 16 бит/48кгц
    Последний раз редактировалось MastM; 21.06.2025 в 06:29.
  16. #756
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    А где их взяли и почём?
  17. #757
    Ульяновск
    В личку напишите. Ссылкой на продавца на Авито поделюсь
  18. #758
    город у моря
    Послушайте AIYIMA A07 Max с OPA2211. Отличие от Pro что в нём нет темброблока. Без темброблока играет ещё лучше, причём не заметить это невозможно.
  19. #759
    Тамбов
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Послушайте AIYIMA A07 Max с OPA2211. .
    интересно - если сравнить 2211 с 1656 ???
  20. #760
    Китайцы молодцы, панельки поставили - оу перетыкивать, отслушивать, такой простор для творчества радиолюбителей.
