Страница 5 из 39 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #81
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    исправления не глобальные?
    Нет , не глобальные :
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    а выходное сопротивление усилителя без компенсатора проводов измеряли?
    Да , измерял - меньше 0.001 Ома .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.11.2024 в 11:48.
  3. #82
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Сорри, а нижний стабилизатор и его обвеска правильно нарисованы по полярности?
  4. #83
    Володя , а мостики на +/-40V для ВК не планируешь ставить на ПП ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 16.11.2024 в 18:22.
  5. #84
    г.Рязань
    Правлю.
    Володя , а мостики на +/-40V не планируешь ставить на ПП ?
    Диоды и первичные емкости питания выходного каскада планирую на плату не ставить. У многих есть в запасе большие банки (на винтах, к примеру), которые не проходят по габаритам. Но,если есть необходимость, поставлю на плату. Габариты,конечно вырастут. Сейчас размер платы 81* 195 мм. Перезалил отредактированную схему в п. 82.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 14.11.2024 в 19:53.
  6. #85
    Ладно , на усмотрение сообщества .
  7. #86
    Иркутск
    Да и ладно. Зачем жаться? Не надо жаться.
  8. #87
    Частый гость Аватар для Sergey
    Вот как всё это дело выглядит сейчас.
    Может невнимателен, но пока не могу найти на плате элементы, нарисованные красным цветом (диод и емкость) в стабилизаторе 40В из поста 84
  9. #88
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    радиаторы на стабы великоваты ( они сильно не греются )
    Почему не обойтись вообще без них? Пускай прижимаются как выходники к общему радиатору.
  10. #89
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Хорошая мысль - одобряю .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 16.11.2024 в 18:04.
  11. #90
    г.Рязань
    Геннадий3, изменения вносить в оба стаба?
    Непонятные мне изменения. Геннадий Георгиевич, поясни, пожалуйста. Кратенько.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    С11 тогда не нужен, получается?
  12. #91
    Да . изменения симметрично в оба стаба .
    С11 можно перенести на выход стаба . Доп. диод для развязки LM от большой емкости С13 (С15) .
  13. #92
    г.Рязань
    Понял.
  14. #93
    г.Рязань
    Вроде все изменения внёс. (Но это не точно. )
    Плата имеет следующий вид (см.вложение). Размер 200*80 мм. Корректирую, правлю.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 18.11.2024 в 12:43.
  15. #94
    Королев
    Геннадий3, Геннадий, не пробовали включать обе пары транзисторов ВК с общим коллектором?
    LTspice показывает что в традиционном варианте (все с общим коллектором) искажения ниже. Смотрел только ВК (начиная с затворов полевиков) при мощности 10Вт на 8ом и токе около 80мА через каждую пару.
    Максим vmaudio@mail.ru
  16. #95
    Володя , это точно - все изменения внес (не нашел ошибок) .
    ПП внимательно пока не смотрел . Но результаты твоего труда уже радуют .
    Володя , отличная работа - поздравляю !
    Нет , не пробовал . А на сколько искажения стали ниже ? Но меня больше интересуют в этом включении уровень КИ .
  17. #96
    Королев
    В цифрах не смотрел, но именно КИ и растут судя по уровню гармоник высокого порядка в предложенном Вами варианте ВК.
ID:	463377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК обычный.png
  18. #97
    Большой разницы не заметил .
  19. #98
    г.Рязань
    Проверяю, корректирую.
    Спасибо!
    И, как грицца, "чтоб два раза не бегать", можно плату БП (74*112 мм) присоединить.
Название:	Y7 БП top.JPG
  20. #99
    Хорошо , присоединяем .
  21. #100
    Иркутск
