Страница 105 из 106 Первая ... 95103104105106 Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2081
    Где-где?
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Так что метод превращения ФИ в ЗЯ вполне рабочий, если заглушка жесткая.
    Делайте как хотите)) Измериловка в помощь. Раньше тоже затыкал, потом понял что это такое себе занятие.
  3. #2082
    У него ФИ настроен на 50-52 Гц, что на две октавы выше резонансной частоты динамика. Какой, млять, вы ищите второй резонансный горб???
    Николай, не руби с горяча...
    С портом там все в порядке кроме того что у него сечение маленькое и не расчитано переваривать большие давления.
    Я эти колонки шупал, у меня были пару недель дома. Порт там настроен достаточно низко, точно не 55.
  4. #2083
    Цитата Сообщение от Aleks_ Посмотреть сообщение
    почему тогда на ачх нет большущего горба на этой частоте, нет бумкаещего баса
    1. А что были измерения АЧХ?
    2. Динамик низко добротный, сильного горба для "бумкаещего баса" не получить.
    Я уже не говорю о заводской настройки точно ниже 40гц,
    Какие будут доказательства? Или я должен серьёзно воспринимать аргументацию "так нарисовано в паспорте АС"?
    ФИ я нормально заткнул,
    Чем? Скотчем? Предлагали же нормальный вариант, фанерка+пластилин, можно закрыть конец ФИ находящийся внутри корпуса.
    Вы точно умеете расчитывать длину ФИ?
    Да так, приблизительно. Зависимость длины трубы от частоты настрой почти квадратичная, удлиняя трубу в 4 раза, частота настройки ФИ опустится почти в 2 раза.
    После удлинения трубы, я увижу так же нормальный импеданс в ЗЯ? ))
    Это что за бред?
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:45 ----------
    Макс, привет!
    Я вижу настройку ФИ в районе 50-52 Гц. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3274672
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #2084
    Новичок Аватар для Aleks_
    Да, выкладаывл, вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3274764
    Но это правда ближнее поле, вот например с 0,5м:
Название:	с фазиком.jpeg
    А вот эмуляция, говорит что горб будет сильный и звук соответствующий:
    Вы действительно думаете, что я плохо его заделал? Только полосочку скотча налепил кривенько и пойдет, фигли интересно же бесконечно искать в чем проблема у динамиков))
    Под скотчем там была полностью непроницаемая толстая заглушка. В течении месяца я как только не залеплял его и фанерками и вытаскивал и обратной стороной прикручивал с заделкой и вообще без этой панели заделывал, ерунда это все, ни на что не влияет от слова СОВСЕМ. Но специально для Вас могу сделать еще раз замер с фанеркой))
    Это что за бред?
    Вот и я никак не могу понять, как удлинение трубы повлияет на импеданс в ЗЯ, который не соответствует параметрам динамика и который снят корректно.
    Иногда лучше все-таки описания читать к графикам, прежде чем делать выводы. Там динамик другой 8 дюймов был не герметично прислонен через картонные вставки, тк другого диаметра. Замер делался не для проверки настройки ФИ.
  6. #2085
    ТСП нужно снять на макс. разумной мощности, есть мыль, что катушка вклеена так образом, чтобы равномерно было погромче, а тихо она не по центру. В качестве бреда, разумеется.
    Не сомневаюсь, что ящик у вас нормальный и порт вы затыкаете, да и чтобы были такие потери -- это нужно чтобы не было половины одной стенки, а вместо неё была сидушка от кресла.
    Можно допустить хитрые нестандартные траблы с усилителем и с мотором, которые "тут проявляются, а тут -- нет".
  7. #2086
    Я когда снимал параметры ТС, изначально делал на разной мощности (-20dbfs, -10dbfs, -5dbfs) их все выкладывал.
    По мультиметру:
    -20dbfs на 400гц 0,14в
    -10dbfs на 400гц 0,45в, на 1кгц 0,72В
    -5dbfs на 400гц 0,81в
    На -5dbfs в свободном воздухе в начале свиптона (0-20гц) становится страшно за подвес, диффузор отклоняется на максимум хода (на глаз), если еще прибавлять то боюсь порвать подвес, им не один год))
    Но импеданс в яшике, по просьбе, я делал замер и с более высокой мощностью чем -5dbfs (прибавлял мощность на усилителе), график выкладывал, изменений практически не было.
    Да и музыку я конечно слушал на громкости выше среднего (но не 100вт)) примерно 10-20вт, с другого усилителя, с громкостью бас не прибавляется.
    Воот! И я о том же. У меня хоть опыта и не так много, как у уважаемых участников, но парочку АС собрал с нуля и некоторые заводские редактировал, поэтому как влияют носки и фанерки в ФИ на график импеданса, немного знаю))
    Вот это уже интересно, я все тестю через ресивер yamaha, при строительстве и измерений других своих АС, странностей не было замечено, но так как я уже проверил и перепроверил все что можно и нельзя, еще и его поменяю на усилитель и сделаю замер импеданса, на всякий случай. Спасибо за мысль.
  8. #2087
    Макс, привет!
    А вот это ты глазастый...
    Действительно непонятки в общей картине получаются...
  9. #2088
    Он литраж фазика не сказал. Он, кмк, недостаточный по сечению, хотя это вряд ли является ответом, но точную настройку по "уравнению" можно сказать только приведя его сечение к прямоугольнику или трубе.
    Симуляция и реальность всегда отличаются, если фазик куц. Взять фазик диаметром 1см для головы 21" -- как например. У нас просится какой-то тапок, если я правильно понял? А мы ему уретру в бочину.
  10. #2089
    Максим, может посмотрите у себя, не остались ли измерения импеданса? Или у Алексея попросите? Могу заплатить какую-то символическую сумму за хлопоты. А то так мы здесь долго гадать будем. Я конечно же не верю что с завода фазик настроен на 50гц, это полный бред. Но на что хоть ориентироваться будет полезно.
  11. #2090
    Настройка фазика -- это не та частота, ниже которой нет давления. Скорее технический момент.
  12. #2091
    пропитал подвес второй раз составом PIB https://diffusormarket.ru/catalog/pr...ib_100_ml.html
    пропитал не жалея, я бы даже сказал смачно)) вообщем из тюбика 100мл, на первую и вторую пропитку ушло примерно 15% или 15мл.
    Результат ниже на скрине, там график синим после первой пропитки в ЗЯ 42л и красным после второй пропитки. Замерял на одном уровне -10dbfs, пробовал делать уровень ниже и выше, ничего не меняется.
    Что важно: герметизация фазоинвертора не менялась, т.е. заглушка фазика между первым и вторым замером не вытаскивалась и не снималась.
Название:	после второй пропитки PIB.jpg
    Пока мои осторожные выводы такие:
    1. Вообщем как сразу было подозрение на подвес, так похоже и есть. По крайней мере для этого динамика/корпуса данный подвес слишком много пропускает воздуха. Если это диффузоровский подвес (меняли его в РФ), то тогда не понятно как с подобными подвесами живут другие динамики. Вообще весь интернет перерыл, в том числе и иностранные ресурсы, подобной проблемы нигде не встречал. Особенно интересно как поживают подобные динамики в РФ, если они ремонтировались здесь, похоже просто никто не заморачивался с замерами.
    2. Делать замеры параметров ТС с добавочным грузом не совсем корректно, только если динамик заведомо новый и в полном порядке, в остальных случаях он не выявляет такие вот неисправности, в отличии от замеров ТС в ЗЯ.
  13. #2092
    Я бы сказал иначе: исправный динамик можно измерять и тем и другим способом.
    А в том случае, когда динамик с повреждениями, делать замеры нужно и тем и другим способом. Обычно помогает понять что к чему
  14. #2093
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    25ГДН-4-4 в 18 литрах с полуметра
Название:	25гдн-4-4 в корпусе 25ас-109.jpg
ID:	463892 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	25гдн-4-4 импенданс.jpg
  15. #2094
    Ему несколько литров нужно
  16. #2095
    Я делал корпус с изменяемым объёмом. На 18 литрах бас получился отличный.
  17. #2096
    РФ Саратов
    Однако ВАСя-24 литра.
  18. #2097
    5 дюймам?
  19. #2098
    Он шесть дюймов.
    Прикольная головка была. Лазил один раз в 15.214, обрыв пища. Колонка тоже прикольная, я думал, дсп и пластик. А она в люмине целиком отлита.
  20. #2099
    РФ Саратов
    А на ВЧ 3ГД47 попытка клонировать техникс, внешне удалось а на звук конечно нет, не зря больше нигде этих динамиков не встречал.
  21. #2100
    У меня были 25ГН от завода Красный Луч по 2 на сторону, которые с огромным магнитом, из-за которого нужно было насверливать посадочное аккуратнее, иначе проваливались)))
    Шикарно играли. Но видок...
