Страница 104 из 106 Первая ... 94102103104105106 Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2061
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Aleks_ Посмотреть сообщение
    пока набрызгаю, вставлю в корпус,
    приверни наизнанку
  3. #2062
    Новичок Аватар для Aleks_
    приверни наизнанку
    Он не лезет наизнанку.
  4. #2063
    Болото.
    не понял, снаружи корпуса не лезет, магнитом наружу. это как
  5. #2064
    РФ ЛНР
    с закрытым тут не совсем наверно корректно
    С закрытым бы разобраться. Я попробовал в хорнреспе Закрытый Ящик. Ваши параметры в 42 литра дают резонанс на импедансе 55 герц. Добротность 0.77. Но пик высокий больше 100 Ом и острый. Тупой и 30 ом если сильно забитый поглотителем. Симуляция, но все же 55 Гц. Как у Вас 30 - загадка. Вы ARTA программу не использовали? Попробуйте.
  6. #2065
    Фланец корпуса динамика под небольшим углом видимо, когда пробовал так его измерить (магнитом наружу) пришлось просто прислонить, не садится в выточку в корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    С закрытым бы разобраться. Я попробовал в хорнреспе Закрытый Ящик. Как у Вас 30 - загадка. Вы ARTA программу не использовали? Попробуйте.
    Я в winisd пробовал, примерно тоже самое, если там сделать эмуляцию ФИ с потерями акустическими Qa вместо 7 поставить 0,6-0,7, то импеданс получается как у меня.
    Арту не хочу использовать, на мой взгляд слишком архаичная и неудобная, rew всем устраивает, тем более я на маке измеряю.
  7. #2066
    Болото.
    понял
  8. #2067
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ну подложить что-то (уплотнитель для окон например) и провести эксперимент.
    Так-то я и сам не до конца уверен в своей гипотезе, но на вашем месте у меня бы так руки чесались, что я бы уже три раза провел эксперимент с водой (ну может и испортил бы динамики при этом ). Всё равно в текущем виде динамики не работают и что-то надо делать. Скотч лепить снаружи по подвесу - это всё шляпа шляпная. А вот вода должна поры закрыть, если они там есть.
    Да, АРТА обновлялась еще в 14-м веке, а к rew постоянно идут обновления, но основной функционал за 5 лет в нем не изменился. Так что скорее АРТА - не архаичная, она другая. В АРТЕ первичен импульсный отклик, но сразу понимаешь и связь импульса с АЧХ (а также как смена временного окна влияет на АЧХ или как смена начала отсчета импульса влияет на фазу). В АРТЕ очень удобно настраивать задержки для многополосных АС.
    В REW это всё тоже можно делать, но это не так наглядно. Конечно, огромный плюс REW - это работа с многими кривыми. Но при наличии любой программы обработки данных (будь то Origin или даже Excel) этот плюс оказывается не существенным.
  9. #2068
    Иркутск
    Не на эпоксидку же она, в самом деле
    Запросто.
    А, кстати, что будет с ТСп и импедансом если ЦШ не пропускает воздух а в керне нет отверстия?
  10. #2069
    РФ ЛНР
    SilentS, до импульсов и АЧХ и не дойдет дело. Я про обычное измерение импеданса и T/S. Добротность показывает. Просто для удобного эксперимента с изменением объема и заполнения.
    Qms снижается, а здесь 7 единиц и объем 400 литров.
  11. #2070
    я бы уже три раза провел эксперимент с водой (ну может и испортил бы динамики при этом ). Всё равно в текущем виде динамики не работают и что-то надо делать. Скотч лепить снаружи по подвесу - это всё шляпа шляпная. А вот вода должна поры закрыть….
    С водой побаиваюсь, тк динамики должны остаться в нормальном виде. В этом случае предпочтительнее выглядит еще раз пропитать составом PIB, я перед тем как наносить его, пробовал ради эксперимента на куске не плотного поролона, он за одно нанесение достаточно хорошо покрывает пленкой поры, на просвет смотрел, процентов на 40-50 снизилась просвечиваемость куска поролона. А вода после начала импульса просто вся выплеснется из подвеса и все или протечет еще до начала эксперимента.
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Rew тоже добротность показывает по ичх, а работа с импульсами и фчх гораздо удобней арты на мой взгляд
  12. #2071
    РФ ЛНР
    Затихли...
    Ниче-ниче, щас отдохнут и по новому кругу начнем лечение по фотографии .
    Ну а пока я немножко.
    Другой динамик 8 дюймовый пробовал в этом корпусе
    T/S 8", примерно 40-50 Гц и 40-60 литров эквивалентного объема? Или есть точнее?
    Может ящик дымом наполнить, заткнуть фазик, включить синус 20гц и понаблюдать откуда он будет идти?
    Попробуйте мелкие опилки. Мука, конечно еще мельче, но можно и покрасить. Опилки соберутся пылесосом. Не синусом качать, а рукой, тремя пальцами по диффузору вокруг колпака. Почти так, как на Вашем видео, но интенсивнее. В тишине можно услышать посвистывания воздуха если корпус не идеален. Опилки на подозрительном месте проявят утечку.
    Предположим, что корпус в порядке ( Вы его и так не раз проверяли), попробуйте опилки на диффузор и подвес.
    Кто подскажет, как не разрушая, временно "ужесточить" подвес или даже шайбу. Что такого подклеить? Очень гибкий подвес, объем в 10 раз больше ящика, больше на 100 литров чем у оригинального динамика. Как уменьшить?
  13. #2072
    Затихли...
    Да уж..)) спасибо всем участникам, что помогаете в поисках решения этой задачи!
    динамик вот такой был:
    https://www.daytonaudio.com/product/...r-woofer-8-ohm
    вот ПТС снятое после 8ч качания синусом после покупки, сейчас скорее всего еще ближе к заводским параметрам стал:
Название:	Снимок экрана 2024-11-11 в 18.39.28.png
    с опилками опасный момент))) пока не решаюсь))
    Вот еще сделал сравнение виновника торжества jbl128h1, импеданс в свободном воздухе и в ЗЯ (хорошо загерметизированный ФИ), с расчетом ПТС, в ЗЯ дополинтельно в одном варианте ставил галочку на Leaks:
Название:	сравнение ИЧХ в ЗЯ и фриэир.jpg
    и прикладываю сами файлы измерений из rew, кому интересно покрутить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Насчет мягкости подвеса, насколько я понимаю, его мягкость в ящике 42л мало что решает, там действует пружина воздуха ящика и мотор динамика. Другое дело что по измерениям пружины ящика нет, пока не понятно почему.
    Джентельмены, я вами удивляюсь.
    Ещё 4 страницы назад было понятно.
    У него ФИ настроен на 50-52 Гц, что на две октавы выше резонансной частоты динамика. Какой, млять, вы ищите второй резонансный горб???
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    А с таким отношением, "я не могу заткнуть ФИ, чтобы получился ЗЯ" и помогать не хочется
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Aleks_, а удлинить трубу ФИ в 4 раза ты сможешь? Посильная задача?
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Тогда и увидишь правый горб на Z-ке
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #2074
    О как)) одно только не складывается, почему тогда на ачх нет большущего горба на этой частоте, нет бумкаещего баса (его вообще нет практически), да и размеры порта не сходятся при настройке 55гц. Я уже не говорю о заводской настройки точно ниже 40гц, что видно из паспорта АС.
    Не хотите, не помогайте, ФИ я нормально заткнул, про не могу слов не было, не надо перевирать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Вы точно умеете расчитывать длину ФИ? Та что заводская у меня сошлась в в размерах с частотой настройки 34-35гц.
    После удлинения трубы, я увижу так же нормальный импеданс в ЗЯ? ))
  16. #2075
    Где-где?
    Затыкание порта не превращает ФИ в ЗЯ. Получится ЗЯ с резонатором внутри.
  17. #2076
    Болото.
    Просто надо больше носков
  18. #2077
    Где-где?
    Стоячих походу. Чтобы динамик офигел.
  19. #2078
    Болото.
    Не, запахом там не пробъёшь, а вот бумеранг сделать. Вчера было скучно и йа до2,7бался до своей измериловки, ну чтобы было видно слышно и пахло тем и то что измерил и собрал, и это хобби.
  20. #2079
    форма непростая, нужен литраж фазика для точности
  21. #2080
    Регенсбург
    Скорее превращаяет, чем не превращает.
    Да, получается ЗЯ с резонатором. Но это уже совсем не тот резонатор, который был изначально.
    У открытого порта рабочим телом является воздух в трубе, а пружиной является воздух в ящике. Поэтому резонансом можно управлять как размером трубы, так и ящика.
    А если порт закрыть с одной стороны жесткой заглушкой, то у него и рабочим телом, и пружиной становится воздух в резонаторе + совсем немного добавляет ящик (но основной вклад дает сама труба). Поэтому его резонансная частота оказывается уже на порядок выше и равна сотни герц (зависит от длины, считается по формуле для органной трубы), или даже килогерцы, но уже никак не 34Гц.
    Так что метод превращения ФИ в ЗЯ вполне рабочий, если заглушка жесткая.
