Страница 52 из 55 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1021
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
    АЧХ без нареканий. Сегодня в ходе опытов обнаружилось, что с включенным HX Pro записывает без проблем:
    Вложение 460931
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Да, все верно, дело было в потенциометре для отключенного HX Pro - покрутил, все встало на место. Настройка ушла довольно далеко, видимо действительно профилактики требует.
    Всем спасибо за подсказки!
    А гармоники на номинальном уровне какие?
  3. #1022
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    внуков, На 0 dB по индикатору так выглядит:
Название:	TDH _ 0 dB.JPG
  4. #1023
    Саранск
    Добрый день, подскажите, кто знает - оси прижимных роликов у Пионеров из нержавейки сделаны? Поменял ролики, основа у них латунная, не будет ли электрохимической коррозии?
  5. #1024
    Не будет.
    За всю эпоху магнитофонную были оси стальные, термообработанные.
    Втулка ролика должна быть не из латуни (съест очень быстро оси механически, так как выдавит смазку), а из маслонаполненной бронзы. Изготавливают методом спекания и ваккумной пропиткой маслом.
    По этой причине, при профилактике не рекомендуют мыть втулки растворителями... промывать в чистом машинном масле.
    Андрей
  6. #1025
    Саранск
    Не уверен, что ролики из ремкомплекта с втулкой из маслонаполненной бронзы, оси смазывал силиконовой смазкой, выглядит так после замены:
Название:	ЛПМ Т-858.jpg
    Получается нежелательно такие ставить?
  7. #1026
    Не надо их ничем мазать,если это не указано в с\м....
    Лишь у некоторых усилие чуть больше 2 кГ - у многих меньше 1 кГ...
    P.S.Это не прокатный стан,однако...
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Не будет,если туда ничего не... накапаете...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #1027
    Саранск
    Не надо их ничем мазать, если это не указано в с\м....
    Так у ремонтных роликов втулки металлические, а родные пластиковые. Отсюда у меня все вопросы.
  9. #1028
    Ещё раз: не накапаете туда разной гадости - ничего критичного не произойдёт...
    Всем - не хворать!
  10. #1029
    Вообще, в СМ очень редко бывают карты смазки. Но это не значит, что надо всё сухое оставить. А там, где есть-вот для примера. Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и 2кг слишком. Обычно на правом примерно 400 гр.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Не будет.
    У смазочных материалов есть норма по удельной нагрузке. Пока она не превышена, ничего не выдавит. Масляная плёнка останется в зазоре.
  11. #1030
    Сколько вам ни рассказывай - соображать не начинаете...
    Там,куда есть доступ пыли,смазка должна быть недоступна... для оной - в противном случае,имеем,через некоторое время,кусок "говна",который придётся чистить... и который может заклинить в любой момент...
    Посмотрите усилия на Штудере А710 и это не предел,когда резины у ролика\роликов кот наплакал...
    Всем - не хворать!
  12. #1031
    В прокатных станах вообще подшипники качения используют.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    А без смазки всё заклинит сразу...
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Посмотрел-480 грамм.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Смазывать надо, но подходящей смазкой. Без смазки могут работать пластиковые композиты на основе фторопласта и капролона.
  13. #1032
    Если говорить о смазке - графитная в банках с пометкой "для прокатных станов"...
    Да,тяжёлый случай...
    В официальном - 489 грамм...
    Там вариантов несколько было,у одного и них было 1,250 кГ...
    P.S.Может и вру - давно было...
    Всем - не хворать!
  14. #1033
  15. #1034
    Саранск
    Смазал хорошей импортной силиконовой смазкой Molykote 111, посмотрим как себя покажет.
  16. #1035
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Как-то давно смазал jvc 661 оси пластиковых роликов и начались щелчки. Долго искал причину, оказалась статика. В темноте было видно как пробивает с ролика на корпус. Эти щелчки записались на несколько кассет после воспроизведения.
  17. #1036
    Силиконом смазывать металлические пары трения нельзя. Посмотрите выше, я давал фрагмент СМ Nacamichi 670. Там рекомендовано жидкое масло. Силикон там для поршня демпфера кассетоприемника.
  18. #1037
    Саранск
    Данная смазка предназначена в том числе и для металлических пар трения. Понимаю, что не по инструкции в данном частном случае. Проведу эксперимент.
  19. #1038
    0W-20 вполне подойдет для смазки пары трения сталь-бронза.
    Андрей
  20. #1039
    Вот аппликуха на эту смазку. Не видно там металлических пар трения.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Конечно подойдёт. Зачем что-то выдумывать и эксперименты проводить. Всё придумано до нас.
  21. #1040
    Саранск
    Да, согласен. Внимательнее прочел - не показано такое применение.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Побоялся обычное минеральное масло туда капать зная его агрессивность к резине. Значит буду пробовать без фанатизма.
