Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 106
Тема: Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой
    Аватар для Edgar
    Рязань
    По умолчанию Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой
    Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой (или Мастеркласс "удаляем ППКакашку")
    https://www.youtube.com/watch?v=FzTG...l=NickTwobiker
    Это вот как понимать?
  2. #81
    По умолчанию Re: Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой
    Потом букс! Щёлкает.
    R54 стоит чтобы ОООС не прерывалась во время переключения, так что букс не будет.
  3. #82
    В реальности - нет, не щелкает.
    Тем более в схеме с двумя реле.
  4. #83
    Можно поставить реле с нормально замкнутыми контактами и размыкать только при аварии
  5. #84
    Сразу понятно что никогда не сбирали Сухвский ВВ-шник *89-го года. Но мнение имеете))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  6. #85
    Ну, я собирал. Никаких бумксов при включении не слышал. Там проблема в другом. Если до замыкания реле подать сигнал на вход, УМ защелкнется в крайнем положении, и защита не подключит нагрузку.
    Во избежание пришлось поставить доп. реле со своим таймером на вход.
  7. #86
    Не знаю как вы, но я точно собрал их в детстве штук пять с друзьями. Вот специально полез на чердак на даче сфоткал парочку, вернее то что от них осталось)) Отработали отлично лет десять и косяков описываемых вами ни разу замечено не было. Возможно мы с вами просто на разных планетах тогда находились))Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #87
    Частый гость Аватар для ААПП
    Контакты не замкнуты - тока через нагрузку нет - тока через датчики тока нет - защита сработать не может - у него усилитель свистел - от сквозного тока срабатывала защита.
    Последний раз редактировалось ААПП; 10.11.2024 в 04:31.
  9. #88
    Срабатывала защита от постоянки.
  10. #89
    Вроде речь шла о реле защиты, а оно стоит не в защите от тока а в защите от постоянки на выходе, и на ток вообще не реагирует.
  11. #90
    Ленобласть
    На время до замыкания контактов я ставлю резистор параллельно контактам. Качество его безразлично, он не болтается в параллель качественному резистору в ООС.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    И я собирал, и такая же проблема.
    Решение то же, только вместо реле оптопара на вход.
  13. #92
    Нахрен бы такая токовая защита сдалась, которая не отключает нагрузку:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    В параллель качественному резистору ООС болтается импеданс АС, который является гораздо более некачественным резистором, чем любой некачественный резистор.
  14. #93
    Во 1-х, мы обсуждали не "нахрен оно надо", а "как оно работает в имеющейся конкретной схеме".
    Во 2-х - в исправном усилителе, токовая защита при перегрузке выключит ВК, и соотв. в нагрузку ничего не пойдет.
    В 3-х - защита от постоянки - это защита нагрузки а не усилителя, при выходе из строя ВК, по каким либо причинам.
  15. #94
    По умолчанию Re: РЎСѓС…РѕРІ Рѕ возбудах усилков СЃ ППКакашкой
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Вот зачем вы это делаете? Что с вами не так? Вы опять не понимаете о чём пишите. Напомню всем - на транзисторах VTЗ и VT4 у товарища Сухова собран триггер защиты усилителя от токовых перегрузок. Мы в детстве специально проверяли - во время работы на приличной мощности замыкали выход - триггер мгновенно опрокидывался - оконечники и предоконечники закрывались, а защита мгновенно обесточивала реле. Потом, не выключая усилитель убирали КЗ, нажимали кнопочку "Сброс" и продолжали наслаждаться музыкой. Так что если к самому УМЗЧ ВВ Сухова у меня вопросы есть, то к его защите нет - она работала изумительно!
  16. #95
    Серьезно?
    А Вы?
    В схеме из #75, транзисторы Q4 Q5 выполняют совсем другие функциии.
    А вот в одной из последних версий, января 2023г, там да, защита на Q4,Q5, Q14.
    И что?
    P.S. Хорошо Вам, такой молодой, детство прошло в 2020-х годах..
    P.P.S. В дополнение к 3-м пунктам в #93, добавлю что конечно защита по току может выключать реле, (как было в версии 35-летней давности), но вовсе не обязана это делать.
  17. #96
    Опять вы не понимаете о чём пишите. Объясню специально для вас, на пальцах: триггер мгновенно опрокидывался - оконечники и предоконечники закрываются, одновременно с этим, триггер подает сигнал схеме защиты АС обесточить реле. Ну хоть так вам понятно?))
  18. #97
    Кто бы мог подумать!
    И что?
  19. #98
    Как спится господину Сухову после его чудесных видосиков?
    Скольким людям он свернул мозги набекрень, пользуясь своим именем?
    ПС Просто напоминаю, чтобы не забылось - о чем тема.
  20. #99
    Бесполэзно объяснять, он дупля не отбивает.
  21. #100
    Точно "впараллель"?
