Страница 43 из 44 Первая ... 3341424344 Последняя
Показано с 841 по 860 из 879
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #841
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    и провел замеры до и после?)))
    чего замеры
  3. #842
    но по сути-то это boost cо ОС
    Только она очень медленная, эта ОС.
    Например https://static.chipdip.ru/lib/987/DOC019987969.pdf стр.34
    А сглаживание пульсаций происходит как раз за счет коррекции формы тока заряда накопительной банки.
    Последний раз редактировалось -UST-; 08.11.2024 в 21:02.
  4. #843
    Очень спорное утверждение. Задача коррекции коэффициента мощности состоит в том, чтобы приблизить к нулю угол разности фаз между напряжением и током. Таким образом уменьшив потери на реактивной нагрузке - повысить КПД. Пульсации никуда не деваются.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  5. #844
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Применительно к импульсным источникам питания - скорее чтобы уменьшить гармоники.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #845
    Ага! Гармоники, такие гармоники)))
  7. #846
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    по полтора на плечо, или йа что то не понял
    по 3А на каждый...
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:13 ----------
    Я не очень понял как оно "мимо PFC" подключется, можно хотя бы схематично нарисовать?
    Нет схемы. Возможно это не PFC, а обратная связь заведенная только на (+) плечо. При подключении нагрузки только на (+), напряжение на плюсе остается 40В, на (-) ненагруженном увеличивается до 46В. Как бы перекашивает. Видимо БП компенсирует падение напряжения связанное с нагрузкой.
    При подключении нагрузки только на (-), напряжение падает до 34 В, а на (+) все те же 40В. Из Этого, логично понимаем, что в БП реализовано слежение только за (+) выходом.
    Сейчас думаю как хорошо подавить 170 кГц...
    планирую так:
    два лоу еср между фазами+ синфазник трехобмоточный +лоу еср+ дроселя на каждый выход+основные банки емкостей
    https://aliexpress.ru/item/400042709...00001766987299
    https://aliexpress.ru/item/100500606...00035576724547
  8. #847
    А что, синфазный дроссель на установленный на выходе этого ИБП не давит ничего?
  9. #848
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    При нагрузке сразу на оба канала 3А, на обоих 40В.
    Долговременная мощность БП 120ВТ
    так может тут ашибка, если по 3А на каждый
  10. #849
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да нет тут ошибки. Как Вы ток разделите в двухполярном импульснике?
  11. #850
    Болото.
    Да нет тут ошибки.
    Ну нет так нет.
  12. #851
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Будем давить помехи, пока сил хватит...
  13. #852
    Да, количественно там совсем немного на частоте сети и удвоенной, этот эффект можно не учитывать при проектировании. Но строго - сглаживает (ток заряда течет весь период в отличие от просто выпрямителя), это факт.
  14. #853
    Вообще-то да, в первую очередь PFC исправляет форму тока, а потом уж фазу.
    Да, это конечно в импульных источниках, но если уж быть дотошными, то не обязательно в импульсных - это в любых источниках питания, где есть выпрямитель с емкостным фильтром.
    Все перемешалось, причем тут ОС PFC и ОС DC-DC, который после него стоит?
    PFC не вырабатывает ни +40, ни -40, он вырабатывает около +400, причем не развязанные гальванически с розеткой. И с этих 400в и идет ОС. А дальше уже стоит флабек, полумост и т.п., с трансформатором (который заодно и отвязывает от розетки). И там своя ОС с выходов.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.11.2024 в 13:11.
  15. #854
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Alex, Я уж боюсь иногда писать,заклюют. У меня такая плата дома лежит. Это целый комп. Настоящий источник 500VA. В импульсе по включению потребителя до 1200 ква. легко, китая только 2 источника в параллель сдюжили. Так и цена сего чуда не детская. А эти источники с али переделка питания LED лент. Пусть(продаванам) им худо будет.
  16. #855
    Иркутск
    Как однополярный низковольтный источник можно переделать в двуполярный, чтоб на этом что-то заработать?
  17. #856
    МО Салтыковка
    Тоже, такой приобрёл. Только на +/- 36 вольт.
    Если все перемычки поставить перекоса напряжения не будет?
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Если оба плеча нагрузить на 3 А, то держит 36 вольт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.11.2024 в 13:13.
    Андрей Константинович
  18. #857
    MAXIM_A, Будет. Денис писал ,стабилизация только по одному напряжению. Это переделанный ИИП для LED лент(моё мнение).
  19. #858
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Когда подключишь к усилку, перекоса не будет. Ставь перемычки. Скоро про фильтр инфу накидаю.
    Заказал корпус компактный для БП Усилка https://aliexpress.ru/item/100500421...00033591621400
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    А по двум плечам на одном трансе не реализовать... Для усила нормально...
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Константиныч проверь дотягивает он до 40В?
  20. #859
    МО Салтыковка
    Ровно 36 вольт.
    Надо покрутить подстроечник?
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    На ХХ = 41,75 в
  21. #860
    Как вы вообще себе представляете раздельную стабилизацию на плюс и минус в импульснике ?
