Страница 68 из 71 Первая ... 586667686970 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Лучший питатель - с идеальной развязкой от сети.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1342
    г. Ижевск
    Стопудово.
  4. #1343
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    а зачем?
  5. #1344
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Почему провод не экранирован?
  6. #1345
    Момитько не разрешает провода экранировать!
  7. #1346
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну аккумуляторные системы в фонокоректорах и не только
    применяются.
    Даже с автоматической зарядкой.
    Что то,как то...особенного там я ничего не услышал.
    ASR немецкий из винила САСД делает,таково впечатление...
  8. #1347
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Всем привет.
    В очередной раз Собрал SE версию (печатка по мотивам самой распространённой) и получил неожиданную неприятность - гул в одном из каналов похожий на 100 гц.
    Долго танцевал с бубном, искал непропай, бракованные детали - все нормально.
    Далее пошел экспериментировать с питанием.
    1. Заменял lm317, ставил более мощные - не помогло.
    2.Подключил к стабилизированному (тоже на 317) БП. Помогло - гул ушел, но 2 стабилизатора (и в БП и на плате ... ну как бы).
    3. Убрал стабилизацию с платы, убрал на входе диод по + питания, подключил к внешнему стабилизированному. Тоже все в порядке.
    4. Взял плату стабилизации из БП и поставил именно ее же рядом с корректором (провода 5 см) - опять гул вернулся.
    5. Поставил в разрыв + 51ом - все в порядке, гул ушел.
    Раньше за этим корректором такого не наблюдал.
    В чем может быть причина?
    ПС Забыл написать - с закороченным входом ничего не изменяется.
ID:	462644   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igorvolikov; 06.11.2024 в 18:14.
  9. #1348
    Завсегдатай Аватар для pyos
    igorvolikov, когда стабилизатор был на плате - сколько вольт на неё приходило, и сколько там было пульсаций?
  10. #1349
    Точно в одном? Или в обоих, но разной амплитуды? Яб подумал на кондёр в опоре стаба, но если только в одном канале фон... Значит что-то в этом канале не то. Или в другом. Сигнал проверялся безотносительно фона?
  11. #1350
    На слух в одном канале вообще нет этого гула, а во втором есть.
    По стальному сигналу никаких вопросов. Слушаю сейчас через обратную РИАА на мониторах у компьютера.
    Напряжение до стаба установленного на самой печатке было 31, после ставил ~26.
    Я временно без ослика (((
    Сейчас попробую RMAA посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Вы правы. В обоих 100 гц почти на 25дб "лезет".
    Странно, что слышу отчетливо только в одном (
    Один скрин с резистором 51 ом в разрыв +.
    Второй без резистора.
    И еще только что попробовал включить через фильтрацию как в Kora 3t (у меня такая цепочка есть отдельно собранная)
    поведение точно такое же. Без резистора - 100гц торчит, с резистором все нормально.
Название:	Rmaa Clear.jpg
ID:	462666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	462667   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1351
    Странно, по идее 7 вольт должно быть более, чем достаточно для 317ой. Попробуй уменьшить напряжение на выходе стабилизаторов - у меня была с сабжем именно эта ситуация, проблема оказалась в слишком больших пульсациях до стаба, которые он не мог отрабатывать. Решалось увеличением фильтрующей ёмкости до стабилизатора и/или уменьшением напряжения на его выходе.
  13. #1352
    Какие глючные у вас стабы однако! Вообще в моём Никитинском стаб собран в выносном БП. И всё. Чего там сколько не помню точно, но выход +24В.
  14. #1353
    Всем привет.
    правильная разводка печатных плат
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83050
    Обратный слой - сплошная земля, которая дополнительно выполняет роль экрана.
    На этой п/п правильно выполнено соединение "чистой" сигнальной земли, и "грязной" силовой.
    Это чтобы не было "гула", фона и плясок с бубном вокруг костра.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.11.2024 в 19:40.
  15. #1354
    Плата трёхслойная?
  16. #1355
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1538935768
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1138970381
    Да. судя по всему плату придется переделывать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Перед тем как переделывать плату прошу помощи в проверке - правильно ли я определил сигнальные и силовые земли?
    Синим отметил сигнальные.
    Красным - силовые.
    Заранее огромное спасибо!
  17. #1356
    Не придётся, не слушай эдичку, он попукивает в каждой теме скопипащенными тезисами, особо не утруждая себя раздумиями на тему их применимости или, даже, правильности. Здесь слаботочная схема с маломощными потребителями в классе А и без претензий на сколь-нибудь низкие искажения, разделение земель на "силовую" и "слабосигнальную" очень условно и уж точно не влияет на фон.
    У меня работал сабж (на несколько другой, но похожей, плате) без разделения земель и безо всякого фона.
    Копни, всё же, в сторону корректности работы стабилизаторов.
  18. #1357
    Никитин не особо утруждал себя получением низких искажений.
  19. #1358
    Еще забыл спросить вот что.
    Падение напряжения на светодиодах обсуждалось 2в, но это (как я понял) при питании 20 вольт.
    У меня сейчас питание 27 вольт и падение 2,8 вольта. Это много? Мало? Или норм?
    Зависимость от входного напряжения какая должна быть?
  20. #1359
    Я бы R13 увеличил слегка. А зачем 27 вольт? Капациторы не повздуваются?
    Нет. Но заморачиваться правда не стоит. Достаточно большого полигона или медную шину пустить.
    Я считаю, для таких конструкция в единичном экземпляре даже печаткой заморачиваться не стоит, достаточно макетки.
  21. #1360
    Капазиторы все на 50 вольт - переживут )))
    Я планировал напряжение 30 вольт в итоге, а зеленые диоды есть а любой вкус.
    Вот и думаю - возможно есть оптимум?
