Страница 21 из 38 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 745
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #401
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Всё будет хорошо!
    Ну так конечно, "мы" ж оптимисты!!!
  3. #402
    Аватар для mAxSpace
    У меня небольшая просьба ко всем кто собрал и уже послушал Vifaton-ы...
    Очень хотелось бы чтоб вы высказали свое мнение про их звучание относительно тех колонок что вам довелось когда либо послушать. Сильные стороны и слабые.
    Это поможет ещё сомневающимся сделать более правильный выбор. Мне лично интересны слабые стороны - что в них не устроило. Чтоб собрать больше статистики по предпочтениям для потенциально новых разработок.
    В общем все впечатления и эмоции, желательно с указанием жанров, описанием помещения и его акустической подготовки, и громкости прослушивания.
  4. #403
    Частый гость Аватар для Smouse
    Сделал из 19 мм МДФ.
    На след неделе зашпонирую.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #404
    Новичок Аватар для and-mail
    Здравствуйте!
    Комната 16 квадратов 2,65 м. до полка, много мебели и всякого мягкого, считаю довольно заглушена, но никакой подготовки под аудио не делалось.
ID:	462493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборка с минимальным отличиями от оригинального проекта: фанера – корпус, катушка на нч – провод 0,9 мм, конденсатор на НЧ сборка из того что было. Звукопоглотитель долго подбирал, но по итогу вышел на те же 150 грамм.
    Расстановка колонок вч чуть выше головы и наклон колонки назад градусво на 10, колонки отставлены от стены.
    Отдельно параметры динамиков я не замерял, но общая АЧХ с метра на оси вч на самодельный измерительный микрофон (WM61A+усилитель на кроне) - получилась практически как в «шапке». Понимаю, что в таком случаи отзыв очень субъективен и так же понимаю, что много чего вносит комната.
    Звучание:
    Для 16 кв. баса более чем достаточно и более чем можно ожидать от динамиков такого размера, при условии если поиграться с расстановкой.
    Середина – в целом хорошо, не лишена музыкальности, но не хватает деталей и есть не большой перекос в сторону сухого «аналитичного» звучания.
    Словами это сложно описывать поэтому я попробовал дать оценку музыкальным фрагментам.
    ВЧ – в целом хорошо и хорошо, что они не выпирают.
    Тракт A_player - ЦАП от Александра ака al2387 на AKM4490 – усилитель YES4
    Темброблоки, эквалайзеры и проч. - не использую. Далее, как просили, оценка фрагментов с выделением критических моментов.
    1. Отта Оркестр «Счастливый день» https://www.youtube.com/watch?v=AM3X...&start_radio=1
    Играет хорошо и музыкально нет вопросов.
    2. «Кашмир» https://www.youtube.com/watch?v=PD-MdiUm1_Y
    Есть перекос: гитары и верхние ноты голоса как бы выходят на передний план и поддавливают, подкрикивают На 1:56 и далее – хорошо заметно.
    3. Wearing the Inside Out (Super Extended Mix)
    https://www.youtube.com/watch?v=ehi5fwki_iE
    3:12 – 3:16 и далее. Самые громкие части гитарного запила как бы жёсткие чуть пережжённые и вот это чуть ломает кайф от прослушивания
    4. «Зодиак» https://www.youtube.com/watch?v=VbjuxEC-Z8U&t=374s
    2:12 и далее клавишный синтезатор играет блёкло на грани потери эмоционального восприятия.
    5. IDLE https://www.youtube.com/watch?v=7HDeem-JaSY
    0:40 крикливость в голосе кореянки, хотя в общем-то она не кричит
    Приведённые фрагменты без вопросов звучат что в наушниках JBL Club One, что на других колонках в этой же комнате.
    Максим, в целом я получил большое удовольствие от сборки, давно хотел этим заняться, хочу сказать вам большое спасибо за проект и за то что делитесь информацией в т ч на других площадках! Конечно есть пожелание приоживить середину, если это возможно, но так же не исключаю что то что я слышу это особенности моего тракта и помещения не связанные с проектом.
    Последний раз редактировалось and-mail; 03.11.2024 в 20:46.
  6. #405
    Россия
    А что тогда является точкой отсчета?
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Хорошо знаю этот альбом. В чем кайф слушать убогую пересведенку?
  7. #406
    Иркутск
    Ага.
  8. #407
    and-mail, стоп, вы оценивали колонки слушая ютуб? Ну хоть "постоянный уровень громкости" отключили?
  9. #408
    Честно говоря не понимаю вопроса, я не подразумевал никакой точки отсчёта. Ну или скажем так мне не понятно как представление о точке отсчёта в передаче музыки получить.
    Насчёт убогости "пересведёнки" мне кажется это не важно, а важно то что на гитарных запилах слышна "пересжёнка", которой на другой акустике и в наушниках не слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    А разве важно с какого источника брать музыку? Просто ютуб удобнее. Добавлю: поискал настройку типа "постоянный уровень громкости" ничего такого я в ютубе не вижу, есть усиление громкости - никогда не пользуюсь.
    Последний раз редактировалось and-mail; 04.11.2024 в 22:10.
  10. #409
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Почему тогда написали что в тракте "A_player"? Попробуйте найти те же самые треки в lossless формате и послушать их. Разница может быть сильно заметна, мягко говоря.
  11. #410
    Конечно, а если не Windows использовать, а например BlackOS будет точно лучше. Можно ещё лучше источник найти... Причём тут lossless? Речь же об АС. Вот например Аудиомагазин Тест CD1 там записи с дикими шумами 30-х годов, есть без высоких частот, вроде никто не спрашивает почему их туда поместили не такими чистыми и ровными как например в сериях Dali test CD, а оценивают как они звучат на разной аппаратуре. Или вы хотите сказать что сюда надо было выкладывать конкретные трэки? Я в эту сторону не думал, потому что обычно форумы не поддерживают прикрепление объёмных файлов. Хотя да, я не подумал что у всех настройки ютуб могут быть разными, но реальную разницу между аудио для 4к и для FHD я не слышу, будем считать подразумевал максимальное качество воспроизведения.
  12. #411
    Россия
    Ну вы же говорите перекос:
    Для меня сухое, аналитичное звучание является эталонным. И я даже люблю такое. А у вас это звучит как отклонение (перекос) от чего-то непонятного. Вот я и спросил: перекос относительно чего? Потому что, лично для меня, сухое, аналитичное звучание - это норма, а все остальное перекос.
    что на гитарных запилах слышна "пересжёнка", которой на других источниках звука не слышно
    Так вы же сами пишите:
    Значит на других источниках все смазано искажениями, а тут вылезло во всей красе. Или при пересведении пережгли.
    Вообще все это странно. Вы как будто в мире кривых зеркал живете и для вас это норма. А когда увидели прямое, красивое лицо - обозвали перекосом в сторону прямого, красивого лица.
    Просто на ютьбе могут использоваться "улучшайзеры". Для ознакомления послушать...
  13. #412
    Да, теперь я вас понял. Сухое и аналитичное звучание - для меня это "почти без эмоциональное", (хотя про Vifaton i40 полностью, я не в коем случаи такую оценку не выдам). У нас с вами разное восприятие и оценки стоят за одинаковыми словами. Это нормально.
    Какие на ютубе улучшайзеры? Из того что я вижу: увеличение Bitrate в зависимости от качества видео и кнопку увеличения громкости и вроде всё.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Кармина Бурана не будет тем произведением что задумал композитор, если её так сыграет аудиотракт.
    Последний раз редактировалось and-mail; 04.11.2024 в 23:08.
  14. #413
    Липецк
    Конкретные треки выкладывать конечно не нужно. По крайней мере я бы не стал. А вот указать какой трек с какого альбома + дата выпуска + студия было бы неплохо. Чтобы другие люди могли оценить этот же самый трек.
    По поводу того что выкладывают записи 30-х годов с шумами. А что, существуют эти же записи в современном понимании качества записи? И то, что Аудиомагазин включил какой-то трек в свой тестовый CD вообще не показатель ничего.
    У меня нет задачи спорить с Вами или сказать что Вы как-то неправильно проводили прослушивание. Я хочу сказать что, на мой взгляд, было бы неплохо сравнить прослушивание трека из Ютуба с прослушиванием этого же трека в формате лосслесс.
    Кстати совершенно не факт что лосслесс больше понравится. У меня есть несколько треков которые мне лично больше нравились при прослушивании на АС гораздо более худших чем Vifatone i40. Подозреваю что "эффект шмакодявки" работал.
  15. #414
    Играет музыканты. И даже радиоточка не может изменить задумку композитора.
  16. #415
    Я очень коротко отвечу по этой объёмной теме т к дальнейшее её обсуждение здесь - полнейший офтоп: - это не верно, если бы было как вы пишете, тема качественного звуковоспроизведения никого бы не интересовала (радиоточек хватало бы всем и далее сфера не получила бы свое развитие). Надо понимать, что тема качественное звуковоспроизведение является частью темы достоверности передачи художественных образов, где звуковой канал обмена информацией хоть и является дополнительным по отношению к визуальному, но может быть задействован только он один. Кроме того, так же надо понимать, что при взгляде с определённых позиций музыка - штука субъективная: даже в кругу близких друзей то, что один человек воспринимает как музыку, другой воспримет просто как набор звуков, лишённый гармонии и это тем более касается представителей разных культур чем дальше по степени взаимопроникновения эти культуры друг от друга находятся. В случаи возникновения синестезии, когда аудиоканал является ведущим, а визуальный "условно отключён" (например вы не смотрите оперу, а только слушаете) к нему предъявляются особые требования - увидеть образы стоящие за музыкой, это можно сделать только полностью сопереживая произведению. Если аудиотракт не способен передавать нюансы переходов ритма голосов или музыкальных инструментов – по отношению к ряду произведений это будет потеря информации или её искажение. По отношению к другому ряду произведений это не важно зависит от уровня самих произведений их «сложности» ну и слушателей (а то есть те кому надо чтобы был низкий саббуферный бас и на этом их уровень художественного развития заканчивается).
    Иными словами, тонкая игра интонаций в голосе не должна быть монотонностью, надрыв не должен быть криком, тихая радость должна чётко читаться, как и еле уловимая грусть и т. п. О Фортуна! (Кармина Бурана Карл Орф) - это хороший и простой пример, а то некоторые "видят" там только взрыв эмоций не более...
    Последний раз редактировалось and-mail; 06.11.2024 в 23:36.
  17. #416
    Россия
    Тема качественного звуковоспроизвдения раскрыта достаточно давно. Да, к живому исполнению и рядом не стояло, на то есть физические ограничения (и не только воспроизведения, но и записи). Кто выдрачивает аппаратуру, те, естественно, аудиодрочеры.
    Какое развитие? Хай-энд с его омерзительной лапшой на ушах мало кому стал нужен. А всего-то навсего, надо просто делать хорошие вещи, как, например, в этой теме.
    Художественные образы рисуют композитор, исполнитель. От зв. аппаратуры требуется с минимальными искажениями передать запись, которая, к слову, и так достаточно искажена.
    Это все умеет почти вся современная аппаратура более-менее правильно спроектированная инженерами, а не аудиофилами. Не надо приписывать магию утилитарным вещам, которые ей не обладают и обладать не могут.
  18. #417
    Аватар для mAxSpace
    Да, Вифатоны это околомониторный звук. Да, это проект недорогой. Эти два момента надо учитывать при выборе.
    Слезая с хорошего хай-енда они вряд ли порадуют, а вот после мультимедиа колонок, бумбоксов JBL и всяких Магнатов и Варфадайлов - вполне могут.
    Скажу так, они получились лучше чем я изначально ожидал от проекта такого уровня. Он изначально создавался как доступный для большинства.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Мониторный звук подразумевает что если эмоции в запись не заложены, они их не добавят.
    Хотя, хорошие дорогие мониторы могут играть очень круто и эмощионально, но это очень редкие и чаще околокастомные колонки.
  19. #418
    _Summit_ Цит: «Вы как будто в мире кривых зеркал живете и для вас это норма.»
    - Слишком далеко идущее обобщение в отношении моей личности всего по одному посту.
    Цит: «Какие на ютубе улучшайзеры?»
    - Отсутствие ответа на вопрос. Так если их нет, кроме тех что упомянул я, зачем писать в гипотетическом ключе, нечего больше обсуждать?
    Цит: «Не надо приписывать магию утилитарным вещам, которые ей не обладают и обладать не могут.»
    - попытка манипуляции, т е приписывание мне того, что я не писал и не имел ввиду либо это ваши когнитивные нарушения.
    _Summit_, - у нас разные мнения - это понятно, но вы что ли задавить меня пытаетесь!? Если так, тогда это не дискуссия. Поверьте, кроме вас это вряд ли кому интересно, далее читать ваши ответы не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Максим, хочу вас спросить, я правильно понимаю что в плане исполнения у меня нормально все (это вторая сборка АС в моей жизни)? И если что-то не так, то мне надо вернуться единственное к тому что не сделал - померить динамики?
    Последний раз редактировалось and-mail; 07.11.2024 в 15:37.
  20. #419
    Аватар для mAxSpace
    померить динамики?
    Не думаю что это что-то даст. У вас ведь нет того с чем сравнивать по отклонениям.
    Если вдруг захочется большей "живости" на СЧ можно попробовать убрать резистор из фильтра ВЧ динамика. если этот вектор изменений будет направлен в сторону ваших предпочтений, то можно поэксперементировать с этим номиналом.
    Этот резистор "тушит" излишнюю добротность фильтра. Если номинал увеличить то на слух станет больше частот в районе 2...4кгц, почти без измеения АЧХ.
  21. #420
    ок, спасибо, попробую
