Страница 2 из 39 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    а чем принципиально отличаются схемы:
    Первая с Кус=1 используется в "YES Gybrid".
    Вторая с Кус=21 и отличается от первой :
    1.Введен делитель ООС
    2.Введены пары Баксандала Q7,Q8 и Q9,Q10 для эксперимента - немного улучшилась линейность и все. Q8,Q10 можно убрать.
    3.Стабилитроны для питания преда заменены с такой же функцией на TL431 . Эта мера позволила уменьшить широкополосный шум (от стабилитронов) на 30dB и значительно улучшить термостабильность этого узла ( стабильность "0" на выходе ) .
    Ижевск
    1. Действительно, принципиально, поскольку уменьшает глубину ООС. (Возможно поэтому и звуку полегчало )
    2. По моему опыту, почти без разницы и по измерениям и по звуку, ИМХО.
    3. Шум , согласен, но переходная ТЛ-ек никакая по сравнению со стабилитронами. Конечно, спасает большая емкость в параллель, но это значит, что ее качество будет слышно, я думаю.
    А в целом, схема очень интересная. Собственно - это самодостаточный усилитель.
    Переходная х-ка TL в данном случае не важна - она выполняет роль зашунтированной термостабильной "батарейки" и стоит в цепи ООС . Думаю слышно ее не будет .
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А какова скорость нарастания?
    Королев
    Шумы от стабилитронов можно снизить если установить вместо одного на 12 вольт два последовательно на 6.8V (возможно 6.2V - не проверял).
    Шум в полосе 100кГц при токе 4мА и 10мА:
    Стабилитрон 6.8V 16мкВ, 10мкВ RMS
    Стабилитрон 12V 400мкВ, 130мкВ RMS
    Максим vmaudio@mail.ru
    Ижевск
    Шумы от стабилитронов можно снизить если установить вместо одного на 12 вольт два последовательно на 6.8V...
    Точно, не больше ТЛьки будут шуметь.
    Кроме того, у них низкое дифференциальное сопротивление.
    Последний раз редактировалось Semigor; 02.11.2024 в 09:42.
    Королев
    Да. Всего 0.5-0.6 ом у 6.8V при токе 10мА.
    Около 200 V/uS ( без С1 ) .
    В макете после замены на TL шумы снизились с -110dB до -140dB .
    Вот картинка :
Название:	шумы ВК-YES.PNG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 02.11.2024 в 12:14.
    Ижевск
    Вот картинка :
    Так у Вас же 12V стабилитроны стояли, а они шумные. Два последовательно на 6.8V должны значительно меньше шуметь.
    А 3*4.3в - еще меньше.
    Королев
    Не, так не работает. Самый маленький шум у стабилитронов на 5.6 - 6.8 вольт.
    При этом у 6.8V он ровный (если смотреть на осциллографе с предусилителем), а у 5.6 и ниже появляются низкочастотные взбрыки.
    Врут наверное..
    Или все же 3*0.5 чуть меньше, чем < 2*1
    Можно на 3.9 взять, если надо поточнее 12в.
    А вот импеданс да, минимальный будет с 2х6.8 (или 2.х6.2).
    Королев
    Врут наверное..
    Таблица похоже устаревшая и шум там приведен при токе 0.25мА, что на порядок меньше реальных токов.
    Я лично мерял пару месяцев назад. Шум у 6.8V и 5.6V порядка 30nV/sqrt(Hz) при 10мА. А у 4.7V вдвое выше.
    СПб
    antecom
    Двуханодные или любые?
    Таблица из даташита, да, 10-летней давности, но что могло измениться?
    Насколко я помню, шум зенера при увеличении тока уменьшается.
    Но ведь не ЭТИ зенеры?
    А зенеры бывают сильно разные, есть Standard, а есть и Low Noise.
    Правда часто этой надписью в шапке даташита и ограничиваются. и не приводят численных данных
    Но конкретно в этом даташите они есть.
    Королев
    Я измерял BZV55-C6V8 от DC.
    Может что то и поменяли в технологии изготовления.
    Например у KC170 шум тоже низкий, а дифференциальное сопротивление в несколько раз выше чем у вышеупомянутых BZV55-C6V8.
    Геннадий3, сорри за оффтоп.
    В тех чей даташит - ничего не меняли.
    Но у других зенеров будет по другому, как я уже сказал - есть "стандартные" а есть и "малошумящие".
    Ижевск
    В любом случае у стабилитронов дифференциальное сопротивление не увеличивается с увеличением частоты в звуковом диапазоне, в отличие от ТЛь -ки.
    Ну тут кондерчик может помочь гораздо сильнее
    А с таким включением :
    термостабилизация режимов лучше
