Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 303
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    По умолчанию ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Доброго времени суток, уважаемые цапостроители.
    Озадачился выбором цапа и .. запутался в самих микросхемах.
    Стоит ли выбирать цап на TDA1541 в современных реалиях или это уже что-то древнее и неинтересное?
    Как понять что лучше TDA1541 или PCM56 и PCM58 или CS4272 +AK4384 или CS4398
    Изучил статью про звучание цапов https://audio-berry.com/best-multibi...w5qrr509201325
    Понимаю, что помимо самого ЦАПа важны ОУ и остальная обвязка, но наверно в готовых устройствах больших ошибок нет в обвязке.
    Из готовых устройств также присматриваюсь к PCM179x С подержкой DSD (1794A или 1796) (ZEN DAC Signature V2)
    или PCM1795 ( нашёл в onkyo dac 1000), но там нет DSD. ЕСли выбирать из этих устройств, что интереснее и нейтральнее?
    С удовольствием выслушаю мысли, идеи от специалистов, которые мне помогут сделать качественный выбор.
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Смотря что считать "ошибками".
    Последний раз редактировалось Alex; 30.10.2024 в 12:30.
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Смотря что считать "ошабками".
    Я понимаю, что верный путь один, - идти к Вам за хорошим ЦАПом. Но в мой бюджет не попадают, к сожалению Ваши устройства. Поэтому выбираю из готовых, БУ, и то, что есть на современном рынке в бюджете $300-400.
    Приём только по USB. Выход линейный по RCA и/или XLR. Без усилителей для наушников, регуляторов громкостей и т.п. Стерео, желателен DSD и поддержка BitPerfect (использую UAPP на Андройде). Звук нейтральный, без "жанро-настроенного железа" =) Звук лослесс.
    Да нет, это не так, и я вовсе не об этом.
    "Обвязка" можетбыть сделана по разному, в том числе и с ошибками.
    Также и без всяких ошибок, она может быть в одном случае проще и чуть хуже, в другом сложнее и лучше.
    Первое не является ошибкой, просто такое техзадание и бюджет.
    Мои тоже "готовые". И если уж про мои, то 8-я серия как раз "оно", а без наушникового уся и регулятора в ней был вариант "8А".
    И оно влазит в этот бюджет с большим запасом, проблема не в нем.
    (Да и 11-я серия "почти" в такой бюджет влазит)
    Но интереснее другое:
    На чем, на телефоне/планшете? Тогда с 8-ками будет проблема - если не использовать внешнее питание, батарейку быстро посадит.
    Если на чем-то стационарном - там могут быть свои проблемы с Андроидом (например, у меня на Шилде UAPP почему-то не идет. A у Neutron есть некоторые проблемы с управлением и интерфейсом).
    Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2024 в 22:58.
    Новичок Аватар для alxhh
    Quaker, почитайте на ДАСтерое про CHARM. Думаю, как раз то, что Вы ищите ;)
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Андройд стационарный Shield 2017. Нынешний ЦАП XDuoo в 100 из 100 случаев включается в BitPerfect и проблем не возникает. В начале требовалась некоторая настройка твиков в UAPP и буфера. Касаемо ваших устройств что-то влазит в бюджет, но доставка очень портит экономику, плюс не понимаю как сейчас с платежами из России. Если сможем собрать с Вами 11-ю модель в мой бюджет без сомнительного дополнительного функционала (для меня), тогда внимательно слушаю. =)
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    @alxhh. Там лампы. гибридный выход не хочу.. Верю в неламповость.
    В каком смысле "собрать без"? Это законченное изделие. Какое есть, разве что с разными вариантами модуля ЦАПа, по выбору.
    Для Вас оно явно избыточное, 8-ка больше подойдет.
    Да я Вам ничего не предлагаю, просто мысли вслух.
    У меня 2019-й, а подключен к нему 96-й многоканальник - я на Шилде кино смотрю через Kodi.
    Но для музыки Kodi к сожалению непригоден.
    UAPP я раз попробовал и что-то там не пошло. уже не помню что именно. Будет время еще попробую.
    В Нейтроне все работает, но штатный пульт Шилда половину функций не делает. Я подключал обычную USB-мышку. Получалось что половина функций делаются только ею, половина пультом. Как-то не очень удобно.
    Но у меня тогда небыло другого пульта, с аэромышей. Им можно.
    Quaker, шарм есть не только гибрид и лампа, но и чисто транзисторный)
    Alex, подскажите, где можно почитать про Ваши авторские цапы? Покапался на форуме, нашел пару тем)
    Планирую в недалеком будущем приобретение нового цапа, но в моем случае хотел бы видеть на борту регулятор громкости с пультом ДУ, чтобы вместо преда можно было использовать...
    Последний раз редактировалось alxhh; 30.10.2024 в 14:33.
    Ну во 1-х их далеко не "пара", во 2-х - на сайте: www.altor.co
    Все это есть в более навороченных чем 8 или 11 моделях.
    И пульт ДУ, и регулятор, и дополнительный аналоговый вход для подключения аналоговых источников.
    Alex, Спасибо! Осталось подсобрсать деньжат на 10 или 15 версию)
    Версии 10S давно нет, в связи с прекращением производства АК4497 из-за пожара на фабрике.
    Так что, со всеми хотелками, из 2-х канальных остались только 12Е и 15.
    (хотя лично я, как уже говорил, с Шилдом использую многоканальный 96-й, в нем тоже есть и ДУ и РГ, нет только аналоговых входов. Он умеет и 5.1/7.1 РСМ, и 5.1 DSD, лишь бы софт позволял....
    UAPP не помню, а Neutron умеет.)
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Уважаемые, А ежели вернуться к вопросу выбора из PCM179x С подержкой DSD (1794A или 1796) (ZEN DAC Signature V2)
    Прошу экспертного мнения по поводу данных устройств. Фото ниже.
    Onkyo:
    Zen Dac Signature V2:
    Последний раз редактировалось Quaker; 30.10.2024 в 17:31.
    PCM1794 не поддерживает DSD
    Это делают PCM1791, PCM1792, DSD1792, DSD1794 и другие.
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    ZEN DAC Signature V2:
    1793 стоит на плате
    BLR
    Quaker, наличие тех или иных деталек про кач-во звука не говорит ровным счетом ничего.
    Почитайте лучше на каком-нибудь профильном сайте отзывы среди покупателей того или иного девайса (или на этом форуме в разделе "выбор и обмен впечатлениями"). Только без расчета на "твики" после покупки: если в стоке нормально не играет, то лучше выбрать что-то другое.
    Ну а если все таки ориентироваться по внешнему виду платы платы, то как минимум не должно быть выводных ОУ в панельках. И вообще выводных компонентов должно быть по минимуму, тогда есть шанс что что-то не совсем кривое.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я поискал, почитал, нашёл даже измерения этого https://aliexpress.ru/item/100500581...00034443978599, запинайте, скажите что это УГ.
    Частый гость Аватар для kent
    Я поискал...
    Если Bluetooth не обязателен, то подобное но дешевле. Вполне подошло для фонового (и не только) прослушивания и меряется вполне (особенно с внешней китайской развязкой на adum3160 правда уже с ограничением до 96 кгц). Для самоуспокоения внутри добавил конденсаторы на выходе преобразователей двухполярного питания аналога.
    Болото.
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Если
    "не имеет пульта дистанционного управления"
    Подключают обычно к усилителю со своим пультом, а входы ЦАП при прослушивании переключать обычно не приходится, но наверно у каждого свои предпочтения.
    в бюджете $300-400.
    Вот за сотку евро на ES9039Q2M
    https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
    И DSD512 и PCM768kHz.
