Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Самолепный 8" басовый(сабвуферный) динамик.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Самолепный 8" басовый(сабвуферный) динамик.
    Собирается с прицелом на довольно мощный 8" сабвуфер для комнаты 13-14м2 по принципу хобби из того что есть - докупаем по минимуму.
    Есть рама от 10ГД-30 1973г выпуска(с нее и начался бег мыслей), магнитная цепь от Oris ASW-1244(магнит 156*40 под 2"), катушка под эту магнитку намотанная медью на стеклопластике слои 1+3(внутри+снаружи). Докуплены новая подвижная система и центрующая шайба, прикинуты по чертежам и действительно идеально становятся на эту корзину.
    Собирается в стиле монументализм.
    Вес подвижки выбегает около 100гр, из них 50-т только катушка - ибо обмотка медь. Ход +-10-11мм.
    Фото добавлю.
ID:	461969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для wind
    По умолчанию Re: Самолепный 8" басовый(сабвуферный) динамик.
    Должна вырасти Bl, чувствительность и динамик начнет превращаться в среднечатотник (если грубо сказать)
    Если этого не происходит, то сердечник насыщен максимально.
    Просто если есть шанс, что магнит размагничен, тогда динамик будет отличаться от собратьев (таких же или похожих) в сторону повышения полной добротности. Например, у нормального 0,45, а у больного 0,7.
    Понял , спасибо . Как резонанс прекращает расти значит насыщение .
    РФ ЛНР
    Не резонанс, электрическая добротность уменьшается.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Катушку с высотой Hg, измерить TSP, посчитать индукцию в среднем по зазору.
    Или совсем короткую, по центру, получишь в середке, потенциально должна быть максимальной.
    Значит, соберу(выкрою время), буду доставать "коробочку" и вспоминать как это делать.
    Рязань
    Немного по другому сформулирую , если к уже существующему динамику начать прикреплять доп магниты то как понять что все пошло насыщение , по параметрам Т/С это как то можно определить ?
    Может быть как индуктивность начнет падать...
    Денис
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Самое лучшее место для допмагнита на керне на отталкивание приклеить неодимовый диск. Магниты с тылу работают хорошо с экраном железным сверху, но прирост не кардинальный дают, боятся ща насыщение стоит если совсем уж сомнительные динамики.
    Где-где?
    Тесламетров сейчас на любой вкус, цвет и бюджет.
    Хотел уточнить а для динамиков с центральным расположением магнита как vifa ne получаеться надо на основной магнит крепить доп магнит или на такие моторы доп магниты не крепят ?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На Вифу вообще редко клеят допмагниты. А так надо глядеть конструкцию, чтоб понять будет ли толк от доделелок - или только вред.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Поглядел , и если кратко уж лучше я себе плазморез простой куплю и не буду криволинейное УШМ вырезать. Это про целесообразность покупки, металл я режу чаще чем динамики собираю, да и разумней это.
    Где-где?
    На алике навалом и попроще моделей. А иначе какой смысл в денамиколеплении без него? Как узнать было/стало?
    Никто же не говорит сразу брать аппараты за 100к и выше? Собственно с другими приборами такой же гемор.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Работа по маленькую идет :
    вклеил нормально катушку на эпоксидный компакнд, усилил каркас алюминием между намоткой и шайбой, проклеил выводы.
    Усилил диффузор пропиткой с тыльной стороны до уровня прилегания колпачка.
    Следующий шаг сборка подвижки в единое целое.
ID:	462275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	462278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	462274   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nitro; 30.10.2024 в 10:03.
    Nitro, всё классно.
    Для 14 метров таких динамиков нужно 4 штуки минимум.
    Вы же писали, что ход 10мм — так тем более!
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro, всё классно.
    Смотря что с них снимать вниз по диапазону ;) и на каком давлении. Да и 8" с ходом побольше - только "насосы" из автозвука.
    Где-где?
    И полетит потом динамик на первую встречную шумоголовую барахолку))
    А на его место придёт какой нибудь опус челленджер.
    разве что от 70ти, тогда 1 хватит
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вот здесь вообще не уловил сути, если купить то и Опусы не нужны(есть Полк на полке, да такой что как отдельное изделие не продавался). Если сомнения обуревают в результате, то сам справлюсь, о чем и сказал "цыплят по осени считают", а о динамике судят после теста готового изделия.
    Суть всей темы показать что "не боги горшки обжигают", так то я и до этого втихую динамики делал ;), и толк от них был и Челенджер с ЕОС нос утирали 🤣.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    осталось давление озвучить .
    А так народ мастерскую и комповыми мультимедиа и полочниками с 5" такую мастерскую озвучивают и не жужжат. Так что такая басовая поддержка будет вполне себе ко двору.
    Где-где?
    Суть в том что самопал на базе готовых запчастей всегда оставался лишь лепиловом. Это так, по опыту. Наковырялся с этим всем в своё время. А потом плюнул да распродал шумоголовым все эти кустомы))) А металл пошёл в лом.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    И так тоже бывает, и тоже перегорал и распродавал, зачем иметь музей имени себя и только для себя.
    Но тут проект хоббийный и + немного контента накинул форуму. Опять же появился предмет разговора.
    Так что иду к финалу, клеммную площадку из принципа тоже с нуля леплю .
    Зима впереди в основном в мастерской буду ютиться, заодно переработаю в полезное залежавшееся.
    Где-где?
    Ну тогда нет вопросов, дело полезное. А так хотелось бы понимать как было и что стало. А тут без измериловки не очень. Тесламетров кстати на алике навалом всяких. 5 рублей небольшие деньги, да и продать потом не составит труда. Единственное на что стоит внимание обратить это на толщину датчика. Если к автонасосам с их зазорами в 5-8мм нет вопросов, то с ВЧ уже беда...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Собрал подвижку и подготовил корзину. Теперь надо выкроить время и устроить их "свадьбу".
ID:	462424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	462429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	462426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    Будет интересно посмотреть Тиля/Смолла
