Страница 102 из 103 Первая ... 92100101102103 Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #2021
    Частый гость Аватар для maksa
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от vredny_ded Посмотреть сообщение
    " применение нашей вч головки с керамическим куполом позволило обеспечить максимальную разборчивость в сч-вч диапазоне. "
    А это вопрос к разработчикам.
    Можно написать, спросить. Ребята они адекватные.
    По крайней мере мне всегда отвечают.
    Мне тоже отвечают, но максимально просто.
    И как эти ас относительно Дельты?
    Видел, что пересводили их под т29.
  3. #2022
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    А не низко ли высакочастотник поделен?
    T290, если много громкости не наваливать, (а с 5" низовиком много и не навалишь) может легко работать от 1500гц, а с учётом коррекции небольшого подъёма на 1,2...2кгц то и от 1200 сможет.
    По графикам КНИ все в порядке.
    Кроме того 1354 не сильно серединистый динамик
    Вот если его в громкую трехполоску, то он в таком режиме долго не проживет если вваливать громкости.
  4. #2023
    Спасибо. У меня лежит пара т29.1.1.8, но их сами асалаб рекомендуют от 3500гц резать.
    Будет негромкая 3х полоска, б2006 +дайтон рс52 +т29.1.1.8.
    Но этот околокомповый сетап прямо заинтересовал.
  5. #2024
    Краснодарский край
    Был сегодня в Асалабе. Послушал вот это -
    http://www.asalab.net/node/2076
    Это типа 5+1 "фирменные", но ВЧ другой -Т290.1.8 и немного другой корпус. НЧ тот же. Щелевой ФИ.
    Короче, алексанодровские 5+1 отдыхают...
    Это было в одной комнате и Александровские стояли рядом?
  6. #2025
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Гнёзда разъёмов выточены из медного жала паяльника(ф 10мм).Саморезов под 6-тигранники не хватило(покупал года 3 назад в Аудиомании,а сейчас в Питере они закрылись).Пока покрашу чёрным маркером...Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2026
    Частый гость Аватар для Kiraso
    В Крепком много крепежа разного оксидированного.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Окислится жешь. Зачем так извращаться?
  8. #2027
    Захотел сделать медные.Жала пролежали не один десяток лет,даже не потемнели.Затяжка винтом М5,с обратной стороны пайка.А вообще,нравится придумывать конструктив и делать самому.Вот в начале лета сделал бильярдный стол с "0".На втором фотоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	461846 корпус Асалаб 5+1 сохнет).
  9. #2028
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Внушает.
    А вот винты ржавоваты.
    Есть латунные же
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    4+
    странник
  10. #2029
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Это их корпоративный стиль.
    Дельты я делал, но они 3-х полосные.
    На Паяльнике есть моя тема. Там и схемы, и как делал.
    Здесь вроде тоже была тема про Дельту. Выложу туда пару фоток. Здесь не буду, побьют за офтоп.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Ага, хитрО так, издалека.
    Нет чтобы сразу написать :"Нихрена ты не помнишь, врешь ты всё.
    И сколько тебе Асалаб заплатил за рекламу?"
    Естественно нет. Да и откуда в Асалабе Александровские 5+1?
  11. #2030
    Винты шведские(разборка оборудования фирмы Benning),никакой ржавчины.Есть и под 6-тигранник.
    Есть латунные же
    Поищу в "закромах",заменю на них.
  12. #2031
    Новичок Аватар для dok73
    Вот, добил свои. Впечатления только положительные.
  13. #2032
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Вот это разъемы!!! Классно. Минус наверное только один - окисление меди..
  14. #2033
    Новичок Аватар для Андрей787ммк
    г. Карталы. Челябинская область
    Лучше бы сделали на терминалах,а не это..смотрится такое себе..А сам вид АС хороший..
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Огонь
  15. #2034
    "Вам шашечки или ехать?"".Там,в лучшем случае,латунь с сомнительным покрытием.А где действительно медь,цены сопоставимы с затратами на эти колонки.Но главный мотив-нравится делать самому.Мне нравится как смотрится,а на всех не угодишь.
  16. #2035
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    NikolayG, возможно имелось в виду взять фабричного изготовления терминал и заменить в нем клеммы на свои медные, и потом установить на колонки. В таком случае согласен с Андрей787ммк, ИМХО этот вариант добавит солидности внешнему виду ;) Для себя я бы по крайней мере так сделал.
  17. #2036
    Была мысль так сделать,но решил не добавлять в маленький корпус отверстие,закрытое тонкой пластиковой коробкой.
  18. #2037
    да,я это и имел ввиду,раз штатные не нравятся
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    а что она Вам так не приязна,я лично штатные поставил терминалы,на них уплотнители есть,прикрутил и все..Ну,хозяин барин
  19. #2038
    Ну,хозяин барин
    Об чём и речь
  20. #2039
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Приветствую всех. Никто из форумчан не делает готовые кроссоверы на данную модель акустики?
  21. #2040
    На модерации Аватар для snoochieboochies
    Готовые хз. Комплект компонентов у автора проекта в группе вк. Проект разводки печатной платы видел на 51 странице.
