Страница 196 из 235 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3901
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    А в твоих веллерах что за термодатчики стоят?
    В новых (WMRP и WMRT) не знаю, сопротивление 1.3 ом, а в старых, вроде, тоже платиновые, но специально не интересовался.
    Типа - работает прибор, ну и не мешай ему работать.)
    Все станции Weller, кроме чисто аналоговых, приходят с предустановленной температурой 350 град.
    Я, обычно, на ней и паяю, без калибровки, для свинцового припоя и 320 град. достаточно. Никаких проблем с деталями не испытываю. За эти годы, ни одной детали не вышло из строя из-за неточной температуры паяльника. Непропаев тоже не было.
    Как-то проверил - на старых WMD, WDD, WSD - разница, на разных паяльниках может быть до 20 град. в минус.
    Предполагается, что они калибруются под конкретный паяльник, с помощью устройства калибровки в диапазоне, ЕМНИП +- 50 град.
    Устройство это стоило дороже чугунного моста, поэтому я его не купил - не было большой необходимости.
    Новые станции, типа WX, WT, WE так же приходят с предустановкой 350 град., но разброс не превышает 2-3 град.
    Замерил, ради интереса.
    Эти станции, при необходимости, калибруются из меню, в диапазоне +- 40 град.
    Но необходимость не возникла - недогрев всего 2 град.
    Чтобы паяльники жили дольше, нужно их в стендбай отправлять через пару-тройку минут бездействия, на 150 град., а не коптить на полную целый день.
    Как-то так.
    А, вообще, не вижу проблемы - купи новый нагреватель.
    Последний раз редактировалось easa; 20.10.2024 в 00:57.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  2. #3902
    Такие нагреватели паллиатив: я с ними знаком. У них не очень хорошая, мягко говоря, надёжность.
    Дж. Бруно
  3. #3903
    При нынешней цене нагревателя WSP80, у официалов в 22-25 тыр., никто не мешает тебе взять 4-5 шт. китайских по 2.5 тыр.. Уж всяко, их на несколько лет хватит. По температуре и мощности они работают нормально.
    Я бы так и поступил.
    Ну, или переходить на китайские станции там выбор большой, но тоже лотерея - сдохнуть может как станция, так и паяльник.
    Всё же, дешевый, китайский, дохлый нагреватель предпочтительнее дохлого китайского силового блока.
    Последний раз редактировалось easa; 20.10.2024 в 09:02.
  4. #3904
    По 3,5 тыр. Ты не обратил внимание на комментарии. Там как правило диаметр больше, чем у родных веллеровских. Так что нужно брать вместе с «баррелем». А у китайских «баррелей» довольно часто случается прикол с развальцовкой (делают из гвоздилина). Я же написал выше, что знаком с такими поделками. Ну и особенности работы станции с ними чётко указывают на стальной керн нагревателя, безо всякого серебра как в родных.
    Может, да.
    Дж. Бруно
  5. #3905
    Там общая разница нагревателей в 0.2 мм, легко шкуркой дорабатывается до родного диаметра барреля, т.к. баррель садится относительно свободно - я предполагаю, что если снять с нагревателя ~0.1 мм, то слегка внатяг родной баррель сядет на нагреватель.
    По 3.5 тыр. паяльник в сборе, а нагреватель отдельно ~2.5 тыр., с бесплатной доставкой - по моей ссылке.
    Но, хозяин - барин, пользоваться этим тебе.
    Последний раз редактировалось easa; 20.10.2024 в 11:19.
  6. #3906
    Ты сам-то этими нагревателями пользовался? Судя по вышеизложенному – скорее нет, чем да.
    Дж. Бруно
  7. #3907
    Не пользовался (по отзывам всё работает), но лично я бы сначала попробовал занедорого, прежде чем переходить на китайские силовые блоки и пытаться продать (выкинуть, положить на полку) Веллеровский блок с паяльником.
    Когда у меня слетела прошивка на WMRS, а я не смог её найти даже у знакомых официалов - я собрал финский проект для WMRP и WMRT, и пользовался им 2 года, пока не купил новую WT-2M за вменяемые деньги. Но мне и в голову никогда не приходило отказаться от Веллера в пользу китайцев...
  8. #3908
    Иркутск
    На 24в в авто
    А есть сейчас какие-нибудь галогенки 24V 50-70W которые не дохнут через месяц?
  9. #3909
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А есть сейчас
    Думаю да.
  10. #3910
    Иркутск
    Думаю да.
    Марку бы.
  11. #3911
    Болото.
    Марку бы.
    Ничего не скажу, звякнул брательнику (он поближе к этому), ничего не сказала золотая рыбка.
  12. #3912
    Иркутск
    Ага. Но спасибо.
  13. #3913
    Думаю да.
    Марка называется какповезет, хотя среди более дорогого сегмента везет чаще
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    но не сильно чаще
  14. #3914
    Болото.
    но не сильно чаще
    Помнится был один постоянный клиент так у того на таз 07 плавный пуск стоял ради долговечности, работало.
  15. #3915
    работало.
    Не поверишь, я тоже себе на семерку ставил плавный пуск, лет 35 назад
  16. #3916
    Добавил в старую нановну часовой кварц и SD карту. Работают.
    Вопрос, как делать такие извращения эффективно быстро и без мучений? С проводом 0.2мм еще более-менее получается, но с 0.1 трудно. Как правильно облуживать короткие кусочки, не снимая лишнее, если облуживание не может быть сделано на плате? Как определить длину проводника, чтоб не залуживать лишнее и не делать излишней длины?
    Как фиксировать проводки при пайке, чтоб они не убегали с проца?
    Без сереомикроскопа это реально?
    WBR, Michael.
  17. #3917
    Нет, не сталь.
    Дж. Бруно
  18. #3918
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Недавно открыл для себя жало C245-785. Очень удобно паять выводные компоненты, разъемы, т.к. плотно прилегает как к выводу, так и глубоко заходит на контактную площадку на плате, и сразу всё прогревает, припой растекается везде где нужно.
    Просто в восторге был
    Начал с китайского клона из плюсов, как обычно, цена в несколько раз меньше оригинала, по теплопроводности как и все клоны далек от идеала - хуже по отзывчивости чем оригинал, но благодаря этой форме всё равно рекомендую попробовать и потом, если что взять оригинал.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #3919
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    В данный момент микроскопы на авите только бесплатно не раздают, за копейки можно взять вполне юзабельный. Сегодня нет оправданий не иметь в хозяйстве мелкоскопу.
  20. #3920
    Там не всё так просто, с этими дешёвыми микроскопами на Авито.
    Дж. Бруно
