Страница 280 из 282 Первая ... 270278279280281282 Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5581
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Заодно вопросец мучает - кто -то сравнивал усилитель ZD-50 и усилитель на латералах, есть разница? Я усилитель (самопал какой то у приятеля) на латералах слушал - хорошая подача, и вот теперь ZD50. Надеюсь, не сильная меж ними разница.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Только что на него смотрел. Это какой-то нестандартно безкорпусной вариант. Если вглядеться в даташит. Там он чуть ниже прайса указан. В общем, не оно. А почему бурундуки..?
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Добавлю - в даташите на 6й странице странный как БГА корпус. Потому и отказался его рассматривать. И в описании на сайте Чипа есть это - Development Kit: EVAL-CN0272-SDPZ.
    Блин - понял, почему бурундуки!
  3. #5582
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Aliomodo, Если бюджетно, то U2= LM318 (есть номиналы коррекции), а там как фишка ляжет
    Да, лажанулся )
  4. #5583
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Если можно, примеры.
    Ну я в Питере покупал в последний раз у "Витал Ай Си" набор конденсаторов специфических с Маузера.
    Сейчас привезти смогут все крупняки, типа симметрона, платана и подобных. Думаю что 8065 и в наличии где-то есть, можно не заморачиваться с маузерами.
    С уважением, Сергей.
  5. #5584
    Спасибо, вектор ясен!
  6. #5585
    quinine, Когда-то да, Аналоговые Девайсесы были даром. И курс был 30 и небо.. И тд. Сейчас- от 500 руб за один, долгое ожидание, а мне надо 4 шт. 2тыс только на оперы. Это все ж хобби. Вот выше было предложение про наши 544е, я б воткнул, хорошие, но корпус не тот.
    Я же говорю, если беспокоят 2000 р. на оперы, то наверное лучше этот усилитель не собирать. Тут расходов прилично будет на корпуса, радиаторы, трансформаторы и прочее. Страшно подумать сколько оригинальные LM3886 сейчас стоят...
  7. #5586
    [QUOTE=quinine;3268412]Ну я в Питере покупал в последний раз у "Витал Ай Си" набор конденсаторов специфических с Маузера.
    Посмотрел их цены на 8065 - за одну 1600р в среднем. Но гордо написано, что Дигикей. Пригодятся, мало ли.
  8. #5587
    Поискал еще раз LT1363
    вряд ли будет дешевле чем 8065
  9. #5588
    Да не в том дело.. Я просто не уверен, что за 2тыс будет оригинал. А вы? А весь комплект на этот усик я купил еще в 2017 году. и ЛМку тоже. Вот опера тогда не брал, хотел подумать над ними.. Вот и подумал...
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    И последнее про покупки оперов и неуверенность (а от офф) - у "Витал Ай Си" 1600р - но Дигикей. У чипа в среднем 700р - но Дигикей не указан. Что бы вы предпочли? Вот и я о том.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Добавлю - вторым опером OPA1655 (Дартаньян советовал ее на вход выше) можно ставить?
  10. #5589
    Я бы предпочёл взять с диджика или маузера и подобного. Чтобы не заморачиваться с оригинальностью. Но можно и чиповские проверить, в целом.
    Цена этого усилителя очень зависит от резисторов в коррекции и цепях ОС, которые должны быть металлоплёнкой прецизионной с низким ТКС и высокой стабильностью. Можно и фольговые применить, но не факт что разница будет. Фольга всегда была по 12 - 40 баксов за резистор 0805, вот и считайте. Металлоплёнка Susumu RR, которые автор применил прилично дешевле, но тоже долларов по 5 за корпус. О цене оперов тут задумываешься в последний момент уже.
    OPA1655 - это несомненно прекрасно, но в случае с "вторым операционником по схеме" коррекция в ZD50 для него просчитана не была, поэтому как он себя поведёт - не понятно. Нет изготовленной конструкции где это проверялось. Соответственно вопрос - нафига изобретать велосипед??, если автор + ещё группа людей в теме "улучшение линейности" дотошно обсосали конструкцию и проверили на гарантированное получение результата - 3 опера: LM318, LT1363 и AD8065 ?
    На роль буфера (первого опера по схеме) OPA1655 однозначно можно предложить, опять же если цена не смущает относительно AD8065.
  11. #5590
    Со всем согласен.. кроме подхода - я, безусловно, искать и ставить фольговые резики по 40 баксов не буду. Во всем должен быть смысл. Конструирование - это радость. Резики по 40 баксов в этом свете - вряд ли. Если бы делали прибор для регистрации медленных процессов в земной коре... А прибор для музыки... - в резисторах вряд ли она зарылась. Спасибо за мнения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Как говорил известный герой - ..."не делайте культа!"
  12. #5591
    Калининград
    В корпусе TF на Vital 1600 рэ. Двойной ценник от Моузера. Но страшно ли, даже не не знаю... хорошо, что хотя бы за двойной ценник можно купить. Пока можно.
  13. #5592
    Aliomodo,
    так я про металлофольгу и не настаиваю, это так... для примера. Но автор не просто так в коррекции, ОС и фильтрах Susume RR применил. А, и, NP0 конденсаторы керамические на максимальное напряжение туда же.
  14. #5593
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ещё раз: в этом усилителе НЕЛЬЗЯ произвольно менять второй ОУ, или надо перепроектировать все цепи частотной коррекции, каковая задача сильно превосходит возможности человека, задающего вопрос.
    Резисторы - любая приличная тонкоплёнка, керамика ессно NP0
  15. #5594
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    там в начале темы тс выложил модель сего замечательного устройства. вам её перестроить под 544уд2? это можно. что один человек создал другой завсегда починить сможет. или сломать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Проверил по модели из первого сообщения.
    544уд2 будет работать без проблем как с замкнутыми выводами 1 и 8 , с внутр. коррекцией, так и с внешней Т-коррекцией. Не надо пургу гнать. Даже без подстройки или с очень минимальной.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  16. #5595
    Спасибо за пробу 544й, у вас номиналы с родной внешней коррекцией такие же, как на схеме или иные? Если да, то какие получились? Я просто не схемотехник, хотя более 45 лет паяю. Буду иметь ввиду про 544й, он отлично звучит, спасибо .
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Пришло в голову, может, и буфером наш какой то подобрать.. Будет антикризисная пара оперов в этот усилитель, на отечественных элементах. ��
  17. #5596
    Москва, Russia
    Сколько у Николая версий платы в железе было ? )
    И "усилитель будет иметь параметры, близкие к полученному автором" это несколько разные утверждения.
  18. #5597
    -UST-, спасибо, подумаю. Пока нравится ЛМ318. Но буду иметь ввиду.
  19. #5598
    Одинцово
    К сожалению будет. Из за весьма странной многопетлевой схемы параметры не улучшатся, как можно было бы ожидать, а останутся примерно такими же.
  20. #5599
    Еще раз всех приветствую! Прямо сейчас проверяю питание усилка, плата авторская, проверяю без оперов и 3886, выставил напряжение стабов 29в, вроде все ок, в последний момент почувствовал тепло от С21-С24. Теплее пальца, где то градусов 40. У кого то был эффект? Думаю, тут два варианта, или кондеры левые ( бурундуки продали их мне��) или для СМД кондеров это нормально.. И похоже разогрев увеличивается со временем, отключил пока плату. Есть мысли?
  21. #5600
    BLR
    Может просто греются 300 Ом резисторами?
