Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Здравствуйте.
    Что посоветуете собрать под фильмы/музыку/игры с таким динамиком?
    Люблю слушать Фонк и прочее де****, нужно что бы бабахало не в 50 герц, а в 30 и ниже.
    Если делать ЧВР, то 1/3 отросток тоже идёт в учёт длины ЧВР или нет?
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 05.10.2024 в 00:09.
  2. #81
    По умолчанию Re: Короб под карто-ху с настройкой 28-30 герц.
    с приближением микрофона к диффузору стояки пропадали
    Разумеется.
    Я скажу больше, я в большой безэховой камере АКИН отраженку от стен видел. Сначала не понял, а потом увидел что повторяется на разных колонках, прикинул растояние от стен и все сошлось.
    Вот мултиграфик где две разные АС и два разных НЧ динамика в еще неготовых проектах.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.10.2024 в 18:44.
  3. #82
    Иркутск
    По умолчанию Re: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Стоит ли делать из латуни?
    Кмк, правильное решение если задача - выбросить из головы вопрос о сопротивлении и нелинейностях контакта.
    В этом вопросе многих парит эстетика, так это их проблема.
    Отверстие или клемма на провод - частности.
  4. #83
    39rus
    правильное решение
    Норм будет или нет? Я тут собрал приблуду для замеров разной фигни(кондёры, любые железки и т.д.), можно смотреть и АЧХ и искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Звук кайф: https://www.youtube.com/watch?v=PtpX85NYbKA
  5. #84
    Иркутск
    Кмк, полшага сделано - поставил толстый латунь. Забил на это всё - вторые полшага.
    Дальше только толстый медь.
    P.S.: Дальше - обмерить, сопоставить с восприятием и написать диссер. Но я бы ограничился латунью М8.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 10.10.2024 в 18:53.
  6. #85
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    М6, я везде навтыкал https://aliexpress.ru/item/100500765...00041675934710
  7. #86
    Иркутск
    М6
    Мне бы тоже хватило.
    Но конкретно про те, что ты привёл - не на них-ли сильно ругался Брагин? Там с измерениями ... Посмотри его свежие темы, про клеммы было месяца 2-3 назад с картинками.
  8. #87
    Болото.
    я помню ругался, но не помню про какие
  9. #88
    39rus
    Спасибо, сохранил
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Болты промерю завтра, покажу результат искажений
  10. #89
    По умолчанию Re: Короб под КАРТО-ху с настройкой 28-30 герц.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Искажения коннекторов ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.10.2024 в 18:45.
  11. #90
    39rus
    Я замеряю на прямую через крокодилы и потом запихиваю в них болт - разница есть. Примерно 0.041 против 0.056, это стальной болт длиной 75мм м4
  12. #91
    А вас не смущает, что разница должна быть в два раза больше?
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Кстати, крокодилы у вас из чего? И покрытие какое? И еще неприятный вопрос - зачем вам врать за измерения? Они должны быть совсем другие.
  13. #92
    39rus
    могу на видео снять
  14. #93
    коллега, вы хоть одну лабу в вузе делали?
  15. #94
    39rus
    Нет, я 9 классов еле закончил и буквы на рулоне туалетной бумаги читаю иногда.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Это не имеет значения. Сперва замерял крокодил к крокодилу и это наша нулевая отправная точка, а когда между ними болт - не сложно высчитать - какие искажения вносит подключенный кусок металла.
    В чём я тут не прав?
    Основной всплеск кстате на НЧ
  16. #95
    Надеюсь вам известно что искажения очень хороших динамиков это 0,3...0,5% ? У эстрадных на больших мошностях это уже 1...5%
    Да и метод ваш содержит ряд метрологических и технологических ошибок. Утешает то, что это хуже вашей системе не сделает, правда и лучше тоже.
  17. #96
    В том что там образуется гальваническая пара из разных металов, садитесь - два
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    А еще, чтоб измерять искажение таких низких порядков нужна измериловка, которая сама по себе имеет 5...7 знаков после запятой, а у вас и одной сотой нет - как дешевый усилитель из китайской колонки и встроенная звучка ноутбука .
  18. #97
    39rus
    Значит я зря переживаю
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Это что бы получить точные данные, моя задача - узнать, не вносит ли латунный болт что то МЕГА ужасного в сигнал(их я ещё не получил), но сегодня заберу и замерю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Это без корпуса и на малой мощности, а если самопальные, не удачные корпуса и не правильно подобранные фильтры + хз какой усилитель и плотно наваливать почти до запаха катушки, то там все 5-20%(смотря какой диапазон), обычно самые большие искажения на НЧ сигнале изначально, около 10-20%.
    Кто то даааааааавно замерял мониторы от ADAM топовые и удивился, что на НЧ диапазоне огромные искажения, они писали письмо в компанию и там ответили, что это нормально для НЧ диапазона.
  19. #98
    Адам да, там с низом у них беда.
    Но тем не менее есть мониторы, которые на 85дб на НЧ имеют искажения в районе 0,5%
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.10.2024 в 18:46.
  20. #99
    39rus
    Сделал контакты: https://www.youtube.com/watch?v=vMl6wWYA8R4
    Ничего замерять не стал.
  21. #100
    Иркутск
