Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 104
Тема: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Здравствуйте.
    Что посоветуете собрать под фильмы/музыку/игры с таким динамиком?
    Люблю слушать Фонк и прочее де****, нужно что бы бабахало не в 50 герц, а в 30 и ниже.
    Если делать ЧВР, то 1/3 отросток тоже идёт в учёт длины ЧВР или нет?
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 05.10.2024 в 00:09.
  2. #61
    По умолчанию Re: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    6я вкладка
  3. #62
    39rus
    6я вкладка
    Замер с динамика:
    Замер с порта:
  4. #63
    Покажи этот же момент в симуляторе. Ты говорил, что это уже с нижним фильтром?
  5. #64
    39rus
    Это я замерял напрямую с карты, там 0-44 000 герц
    ---------- Сообщение добавлено 03:17 ---------- Предыдущее сообщение было 03:17 ----------
    В хорн респе?
  6. #65
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    В хорн респе?
    Да
  7. #66
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Иначе сидеть с этим гробом ниже 80ти
    А его туда (80гц) зачем?
  8. #67
    Замер с динамика:
    Замер с порта:
    Пришлите сюда архивом сам файл измерения, я вам его приведу в нормальный вид,(так будет проще чем объяснять) и заодно укажите размеры передней панели.
    Надеюсь это замеры с растояния 1...5см ? Если нет, то если возможно перемерить с этого растояния на мощности меньше 1ватта (чтоб микрофон не перегрузить) ?
  9. #68
    39rus
    5-7см от порта и 10 см от динамика+-.
    Файл: https://disk.yandex.ru/d/iOYx1h5p2pTQsw
  10. #69
    Блин...
    Вот налицо проблема одноканальных измерений.
    Одноканальный метод пообрубал информацию о времени задержки.
    Склеить такие графики можно только примерно, вручную, сдвигая в симуляторе "на глазок" импульс от порта.
    Но попробую...
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    AudioTornado, нужны два графика фазы из хорн респа - отдельно для выхлопа порта и отдельно для динамика
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Хотя уже ненадо, получилось гораздо проще.
    Вот вам сумма излучения порта и динамика.
    Можете этот TXT импртировать в REW
    на 48...49гц и 57 гц , это похоже стояки комнаты.
    В целом получилось хорошо., от 25 по уровню -3дБ копает уверено.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Для Дениса - ГВЗ.
    Про 49 и 57 гц я комментировал.
    39rus
    Сейв HornR как сейчас всё это настроено и собрано: https://disk.yandex.ru/d/UBsfhp_9vhv-_A
    Сегодня я уже послушал, но не громко - ИМЕННО ТО, ЧТО Я ХОТЕЛ. на 100% что хотел и на 300% превзошло ожидания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Прикупить второй микрофон?
    На графике в HR есть такая трешатина, в реале вроде нет в замерах:
    В HR она убирается, если динамик разместить на 8см дальше, но дальше в реале уже некуда.
  12. #71
    Нижний Тагил, Russia
    Макс имел ввиду не второй микрофон, а transfer function.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  13. #72
    39rus
    в REW я пока к сожалению особо не разбирался.
  14. #73
    Птому что динамик в реале не в конкртной точке, а зазмазан по 38см
    Нет.
  15. #74
    39rus
    Раз тема живёт, тогда два вопроса про акустику:
    1. Как и чем замерять АЧХ динамика электрическим методом по сопротивлению? Одного хорошего вольтметра хватит?
    2. Купил латунные болты 35мм длинной М10, хочу из них сделать терминалы. Стоит ли делать из латуни? хочу просверлить дырку в резьбе, что бы это работало как обычные зажимные терминалы и дырку в бошке + нарезать резьбу, что бы притянуть кабель внутри колонки болтом к болту.
    Брал М10, так как на все динамики идут кабели 2х2.5 меди, даже на ВЧ
  16. #75
    AudioTornado, импеданс я, к примеру, измеряю прогой LIMP. У вас REW, насколько я знаю, тоже позволяет это сделать. Без всяких вольтметров, расчётов на бумажке и рисования от руки.
  17. #76
    Та же фигня. В замерах с 1см они и у меня в полный рост. Хотя раньше я или не обращал внимание, или их не было ни с 12 дюймами, ни с 8 дюймами: с приближением микрофона к диффузору стояки пропадали. Может, действительно, как говорят, большой калибр воспринимает внешку? Хотя, на бред больше смахивает.
  18. #77
    39rus
    Больше динамик - больше площадь покрытия, "резонанс" моей комнаты 48-51 герц, они у меня лезут на любом динамике, но на 18хе там огромная Ель.
  19. #78
    Двигаю на метр, и пропадает в ближнем поле стояк.
    Никогда не было такого, я считал, что ближнее поле -- моя крепость.
  20. #79
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Не стоит, купи обычное гнездо спикона.
    На мой взгляд болты это колхоз пришедший из автозвука ИМХО.
  21. #80
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Только не с али.
