Страница 37 из 39 Первая ... 273536373839 Последняя
Показано с 721 по 740 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #721
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    именно противоположное? Не догоняю этот момент.
    Тоже возникли сомнения, поэтому переспросил...
  3. #722
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там самый обычный дроссель, просто он конструктивно разделен на две части.
  4. #723
    Есть ли в этом узле какие-то конструктивные тонкости, например, для уменьшения наводимых внешних полей?
  5. #724
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    нет
  6. #725
    Спасибо!
  7. #726
    Королев
    Яснее не стало. Спрошу прямо - откуда взялась рекомендация мотать в разные стороны?
    Максим vmaudio@mail.ru
  8. #727
    Братислава
    присоединюсь к вопросу, поскольку тоже думается, что при разнонаправленной обмотке поля дросселей не замыкаются
  9. #728
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Магнитная связь этих катушек на самом деле мала, и суммарная индуктивность (если клеммы АС между собой замкнуть и измерить индуктивность со стороны выхода усилителя) и при "синфазной", и при " противофазной" намотке примерно одинакова, поэтому выбор инженера - как сложить поля, остается совершенно свободным.
  10. #729
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Так, только если нагрузкой не является катушка со своей индуктивностью, а у нас в данном случае АС, поэтому тут правильнее делать намотку разнонаправленную, в теории (как вы собственно и указали). А на практике можно проверить.
  11. #730
    Новокузнецк
    Собрал, цепляет, хороший усилитель. оу по вкусу поставил лme 49710. Ясность прикольная у него. И разрешение порядок! По звуку ни убавить, ни прибавить , ничего трогать не охота. Авторам респект!
  12. #731
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо за отзыв. Рад, что звук понравился!
  13. #732
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Что то произошло, на обоих каналах появилась постоянка по 2в, на опере выходе 14.4в опер менял, картина таже, питание опера нормальное по 15в..это вот пока в корпус упаковывал.
  14. #733
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Если что-то произошло в обоих каналах после упаковки в корпус, скорее всего, что-то не так соединили.
    Рекомендую оба канала из корпуса извлечь, проверить замыкания силовых приборов на охладители, и провести диагностику схемы при выпаянном ОУ.
  15. #734
    Точно, накосячил с соединением диода готовность и как следствие усилок просто не запустился из за закрытого оптрона U5, думаю надежнее запаять U6, а уже потом подавать готовность на светодиод.
  16. #735
    Включил на прослушивание, что порадовало сразу-это включение усилка без всяких щелчков, прослушивание разных жанров музыки подчеркнуло мясистый бас, четкие верха и деликатная середина, опер на входе стоит 5534, никакой каши, блин этот усилок не хочется выключать (хотя есть с чем сравнить). Жень усилок получился очень качественный!!! Желаю тебе и твоей команде не останавливаться на достигнутом успехе! Вообще супер, те кто выбирает какой усилитель сделать даже и не сомневайтесь в повторении этого проекта...одно наслаждение (это как саперави от крю лермонт) печатка на высшем пилотаже, шелкография, а трассировка платы чувствует грамотность конструктора, все настолько продумано!
    Жду с нетерпением следующих проектов!!!
    Женя поздравляю с очень достойным результатом!!!
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    да, оформлением еще не закончил, это так, только прослушка...
ID:	461159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 06.10.2024 в 19:19.
  17. #736
    Alexsandr, Добрый день, какое напряжение питания и нужен ли радиатор на мост выпрямителей? Автор как бы рекомендовал.
  18. #737
    +- 50в. радиаторы на диоды не нужны. Трансы сам мотал, на железе от ТС-270, долго пришлось притирать подковы, ток хх 12ма.
  19. #738
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Александр, спасибо за отзыв! Рад, что звук уся понравился!
  20. #739
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Alexsandr, а можно поподробней про трансформатор, каким проводом и как мотали, как притирали подковы? Если здесь оффтоп, можно вам в лс написать?
  21. #740
    Да все стандартно, провод ПЭВ-2, диаметр 1,2мм. Железо ПЛ, а подковы притирал на стекле ( наждачка нулевочка , можно водичкой смачивать, аккуратно ставим подкову и с легким нажимом притираем) затем необходимо промыть бензином. Перед сборкой наносим клей на подковы с феромагнетиком, несильно стягиваем железо, включаем в сеть, подтягиваем железо до устранения гудежа, выключаем, даем высохнуть и пользуемся. На каждой катушки мотаем по 37в, между первичкой и вторичкой экран.
