Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Здравствуйте.
    Что посоветуете собрать под фильмы/музыку/игры с таким динамиком?
    Люблю слушать Фонк и прочее де****, нужно что бы бабахало не в 50 герц, а в 30 и ниже.
    Если делать ЧВР, то 1/3 отросток тоже идёт в учёт длины ЧВР или нет?
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 05.10.2024 в 00:09.
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Если короб - то это под картошку и на форум садоводов-огородников.
    Если под сабвуфер - собирайте кабинет с ФИ. Только начните с симуляции в удобной для вас программе. Но не надейтесь от одной 18-шки добиться убойной давки на тридцати герцах. Надо 30 Гц по -3 дБ? Ставьте пару, а лучше 4 шт. Тут уже в соседней ветке любитель отбитых почек тоже пытается монстра построить на 21-м калибре.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    39rus
    Почему же, у меня комната всего то 10 метров, тут в пробном ФИ и то от 30 ватт уже плотно сдавливает всё.
    на 30 не бабахает, там шевелит
    39rus
    Информацию по оформлению усвоил. На сколько жестоким можно сделать порт? Например, такое можно сделать или это уже перебор?
    Это уже одной ногой ЧВР получается
    зришь в корень!
    Доведи до ЧВ и сравни важные показатели с ФИ
    39rus
    Был ЧВ без 1/3 на 35 герц, площадь 1240, но с другим динамиком - после ФИ это БОЖЕСТВЕННО! Причём до ЧВ было около 9 разных ФИ
    Получается. И не одной ногой. а совершенно точно симулируется в ХорнРесп.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Да, только расчитывать надо не по одной длинне, метод автосабостроителей забудте.
    39rus
    в ХорнРесп
    С этим делом я пока разбираюсь
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я вроде видос выкладывал, не моё но наглядно.
    39rus
    А как?
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Скинь тут
    Где-где?
    Да да да. Вот статейка о ЧВР которая повеселит людей.
    https://ddaudio.ru/chetvert-volnovoj-rezonator-chv/
    (да там все статьи весёлые. Меня неделю развлекали по вечерам)
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    А как?
    а вот так
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    https://yandex.kz/video/preview/1352...6?rdrnd=842386
    39rus
    Теперь понял почему - в машине же лиж бы давило/бабахало, на АЧХ им по..., там никакой АЧХ и быть не может при таких динамиках + в машине.
    Болото.
    Оно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Теперь понял почему
    Думаю не всё, надо фильтр и пилять, пилять и пилять, и фильтр тоже пилять.
    Где-где?
    В машине надо учитывать передаточную салона. Она совершенно точно снимается микрофоном. Учитывать резонирующие панели. Они или глушатся с уведением резонанса ниже рабочей полосы, или в случае SPL настраиваются на конкретное значение (той же виброй). В идеале резонирующую панель (часто крышу) настроить в резонанс с передаточной, туда же настроить сабвуфер работающий в очень узкой полосе (пара нот), но с большой отдачей (горб) и получить серьёзную прибавку.
    В качестве желательно обойти все эти "украшательства" салона и с учетом передаточной спроектировать корпус так, чтобы получить максимально ровную АЧХ. А уже вкусовщину "нарулить" на мастерэквике. Тут на шару ничего не работает. Слишком много нюансов))
    39rus
    Что за фильтр?
    Болото.
    Для саба.
    39rus
    Для саба
    У меня проц DBX PA2
    Болото.
    Замечательно.
    39rus
    Я когда то JBL собирал что то похожее на ЧВ но с грубыми нарушениями.
    Звук был классный, басы были объёмные/живые: https://rutube.ru/video/3c5827f6e0a5...de9ed5b9267d8/
    От 18хи хочу такого же эффекта
