Страница 142 из 142 Первая ... 132140141142
Показано с 2,821 по 2,827 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2821
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    что с этой платой есть куда расти,
    расти, конечно, можно и нужно, но не с этой платой ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #2822
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Никитин писал, что должен работать и с не оптимальной платой, так что брошу поиски, буду собирать на чистовую с этими платами, тем более, что играет отлично, бас у него непривычный, он больше похож на работу Д класс, с очень хорошим контролем диффузора, практически без гудежа, надо немного дать мозгу привыкнуть, потом другой больше не захочется,только с землёй разобраться надо будет.
    Я пока не слышал лучшего звучания, я конечно далеко не все слушал, но и не мало
    Последний раз редактировалось vladli; 04.10.2024 в 12:19.
  4. #2823
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.10.2024 в 00:59.
  5. #2824
    Частый гость Аватар для Carter
Название:	Hifisonix Ground loops p.37 HBR.png
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  6. #2825
    Германия
    Спасибо, очень интересно!
  7. #2826
    Та, не ворос, читайте
    Reducing Loop Area in Audio Amplifiers
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...Amplifiers.pdf
    Dual Mono Wiring
    How to wire-up a Dual Mono Bloc Amplifier
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ono-Wiring.pdf
    Ground Loops
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ound-Loops.pdf
    ilimzn’s Excellent Posts on Ground Loops
    Amplifier PCB Design Guidlines for Minimizing Hum
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ng-Hum-1-1.pdf
    More Notes On Amplifier Hum Problems
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...m-Problems.pdf
    (C) Andrew Russell (aka bonsai)
  8. #2827
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    А есть файл на них, я не покупал у него платы, я использовал висящий здесь файл
    Нет, файла нет. Я у него взял платы чтобы сплавить куда-то накопившиеся детали. Единственное что в Creek 5350 радует, это мощь. Например Creek 4330 не всегда справляется даже с полочниками EPOS M12, Ruark, ямаха.
    Печаток кстати хороших нет как на Creek 4330 так и на 5350. Только болтовня на 140 страниц. Только критикуют, обси...ют, и ничего взамен не предлагают.
