Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 491
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
  2. #461
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    это который на фото?
    Этот
  3. #462
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    если не врут даташитные цифири и у 123,01 Fs 65Hz, а Vas 41,9 литров, то в ЗЯ 20 литров (а это примерно половина от Vas) резонансная поднимется в 1,7 раз (корень из 3х) и станет примерно 110гц. Многовато для деления на 70гц
Название:	20 литров.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    измерить и послушать, если есть возможность
    нема
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Накупить на Ремдинамике или али дешманских пластиковых, разного толка, и перебирать, какая покажется менее тошнотворной .
    я и так уже затянул это все на несколько лет.. либо буду пилить то, что имею, либо с удовольствием воспользуюсь ссылками на покупку как HD1004 не нравятся эстетически
  4. #463
    По эстетике я тоже хотел круглый. Но после тестов решил использовать асимметричный вариант.
    "Нарвался" на него не сразу. Его мне также рекомендовали, как рупор лучше работающий в ближнем поле, по сравнению с другими.
    Ссылку выше дал, если что (у китайцев есть как меньше так и больше модели).
    Есть еще аналог от P-Audio PH-180.
    И еще, личное мнение, что для вытаскивания верхнего ВЧ с рупорами такого габарита, надо либо не хило корректировать в DSP, либо ставить мелкую совсем дудку с "супер"драйвером. Ну, или забить на это, как я ибо уже не слышу так высоко)))
    P.S.
    Можно подумать и по дизайну корпуса предусмотреть некую вариативность рупорной секции
  5. #464
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    DN10.172K в круглой дудке
    Зеленый - на оси с расстояния 1м
    Синий - 30 градусов
    Даташит на динамик
    Последний раз редактировалось halfcat; 01.10.2024 в 22:39.
  6. #465
    DN10.172K
    Есть фото с откинутым капотом?
    Ну и выглядит отлично. Осталось узнать водопад и интермоды.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Хотя, если не нужна мощь, то за 300 баксов можно порыться в предложениях.
  7. #466
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Это как?)
    Завтра покажу, уже все свернул
  8. #467
    Без мембраны, какая магнитная цепь!
  9. #468
    Частый гость Аватар для maksa
    Симпатичная ачх, действительно интересно, что там с искажениями и затуханиями.
  10. #469
    Перейти бы в логарифмы))
    Разница в равномерные 5дБ нраицца!
  11. #470
    А почему только от 1,5кгц ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    Интересно посмотреть сколько там THD и какое пр этом подавалось наряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    А измерялось случайно не с нескольких сантиметров ?
  12. #471
    Интересная штука. А искажения у такого типа пищалок, если не слишком низко, обычно почти только вторая гармоника.
  13. #472
    Так это круглый? Второй или третий снизу на предыдущем общем графике?
  14. #473
    Забавно. 4к настоящее начало, 14к настоящий конец, у родных дудок немного убого в горле, они подъем к 20 не делают.
    А может драйвер зачем-то кричит, а может мокрофон.
    Импеданс надо.
    У мне этого навалом, но 24x7((
  15. #474
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Разбирать что-то не хочется
    На этой неделе сделаю измерения, покажу
    Боюсь ниже, потому что подключаю без фильтров. От скольки надо?
    Это были не мои графики. Я включал с этим круглым, который слева. Попробую еще заодно и с прямоугольным
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    С метра на оси. График чуть ниже тоже метр, но со смещением 30 градусов по горизонтали
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Параллельно вырезал панельки для подключения. Маленькие для сабов
    Осталось покрасить
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Также заказал распил корпусов..
    НЧ 20 литров, СЧ 2.5 литра
  16. #475
    Не предусмотрели отверстия под шканты или даже под шпильки?
    Оала, удобней и точнее собирать такие гнутые корпуса, а шпильками еще и удобней стягивать при склейке.
    P.S. да, то были мои графики)
  17. #476
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Шканты буду ставить уже по месту. Конечно придется повозиться со сборкой, но стандартный прямой ящик не хотелось. Вам ли не знать
  18. #477
    Вам ли не знать
    Это да)))
    Сверху рупор с драйвером будет?
    А зачем ему выделять отдельный отсек было?
  19. #478
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Это да)))
    Да, сверху рупор с драйвером. Я сначала его планировал сделать посередине, но так пришлось бы стойки делать выше.
    Честно говоря, насчет отсека я только сейчас понял, что он лишний При проектировании я просто пытался разными способами уменьшить объем корпуса, чтобы басовику осталось 20 литров. По итогу пришлось делать перегородку, а этот объем убрать забыл.
    Но фанера уже режется, поэтому оставлю как есть и забью все ватой
  20. #479
    Я от 5гц измеряю. Один ватт любой динамик переваит без проблем. А так, хотя бы от 200 гц надо изменять чтоб в симулятор можно подставить для разработки фильтров.
  21. #480
    Иркутск
    симулятор
    Чем пользуешься последнее время?
