Страница 141 из 142 Первая ... 131139140141142 Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2801
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    А то ! ))
  3. #2802
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Супер, спасибище
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    А если транс один, а мост и конденсаторы в каждом усилителе свой,
    И ещё, транс, торроид имеет две обмотки, но на клеммнике общие концы соединены, их можно разделить, как в этом случае лучше соединять? Спасибо!
  4. #2803
    Частый гость Аватар для Carter
    Если две отдельные обмотки и два моста, то делать нужно так как на первой картинке от EDDiE. Т.е., общие концы обмоток нужно разъединить.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  5. #2804
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    у него там вход питания на плате под транс.,со средней точкой - концы обмоток все-равно на плате соединятся, т.ч. фиолетово ... главное их хотя бы скрутить между собой! ... вообще эта у...бищная незеркальная разводка ... - я бы перевернул одну плату, чтобы минимизировать длину проводов вторичной обмотки(от транса до ПП) и входных от РГ ... упс, а РГ-то, похоже и нету ... зато есть входной разъем, лежащий прямо на выходных проводах вторички!
    ... а заземление "спецы" уже за нас решили ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    А то ! ))
    и с "hum breaking resistor" в 15 ом, тоже аккуратней - там возвратный ток zd1(2) как раз через него пойдет ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.10.2024 в 08:29.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #2805
    Ну понятно тогда. Честно-говоря, закрадывалась мне такая мысль, но не хотел "растекаться мыслью по древу". Ну тогда если кинуть по три провода от транса просто параллельно на оба канала, то придётся долго возиться с устранением фона. Ну или пусть тогда запитает один канал от этого монстра, (сколько у него киловатт интересно, не сразу разглядел)), а второй от обсуждаемого выше ИБП.
  7. #2806
    Германия
    Добрый день , ну монстр это слишком 360Вт, он широкий, но тонкий, вот фотки печатки:Нажмите на изображение для увеличения.
    Лепить два ИП, да и ещё с разными напряжениями не очень хорошая идеяНажмите на изображение для увеличения.
    И ещё, резисторы как здес , не помогут?Нажмите на изображение для увеличения.
    Он пока был собран на скорую руку, и даже так афигенно играл, правда, легкий фон присутствовал, сейчас хочу его в корпус определить
    Последний раз редактировалось vladli; 01.10.2024 в 12:54.
  8. #2807
    Барнаул
    Если минимизировать площадь земляной петли, можно добиться более-менее норм. результата, но я бы начал с переворота платы правого канала ... т.е. вх. разъемы будут возле задней стенки. Разъемы питания ближе к передней - двигаем тор тоже ближе к передней стенке и тем самым минимизируем длину проводов от транса до ПП ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    vladli, а РГ-то будет?
    Вообще-то лучше завести отдельную ветку в теме для начинающих, а то мы щас тут понапишем!
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    эт точно!
  9. #2808
    Германия
    Регулятор есть, Никитинский, релейный с коммутатором, он пока в отдельном корпусе, но может я его перенесу сюда, слушал я его с ним,
    платы я планировал такНажмите на изображение для увеличения.
    Так как Макли алишными хуфами эту ветку засрал, нам уже больше не удастся, сейчас это ветка все таки о 5350_м, как никак
  10. #2809
    Барнаул
    правый канал переверните платой вверх, чтобы радиатор был с краю ... и уберите это идиотское заземление с радиатора ...
    ну, если Т.С. не против ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.10.2024 в 18:29.
  11. #2810
    эт точно!
    Естественно! Я имел в виду - пока, чтобы послушать без фона. Пока не будет двух таких трансформаторов, либо одного с четырьмя отдельными обмотками, либо двух импульсных БП. Полагал, что это всем очевидно.
  12. #2811
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    А че такие платы не взяли у него. Они вроде как получше. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Это не али. Это эбей, причем куплены с пересолом из Турции.
    Докажи что это фейк. Открой даташит и посмотри на формовку корпуса.
  13. #2812
    Германия
    Я давно детали на ебей не покупаю, там те же продавцы.
    Если мне будут нужны, куплю здесь
    https://www.digikey.de/de/products/detail/onsemi/HUF76639S3ST/1057019
  14. #2813
    Москва.
    Аллиэкспресс тот же перепродаван с дидикей и моузер. Конечно не все продавцы.
    Надо было прикрутить к 5350 хотя бы HUF76639S3ST.
    Стрельцов завязал с 5350 по причине того, что невозможно заставить звучать с ирл540 или IRL2910. Да даже с HUF76639 5350 он сильно уступает Creek 4330mk2, по прозрачности звука, да и по басам тоже.
  15. #2814
    Разводка п/п смешная, особенно, это место
    Нечетные электроны налево, четные, - направо
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.10.2024 в 14:48.
  16. #2815
    Барнаул
    Разводка п/п очень смешная, особенно, это место
    эх, сколько хуфов перевели ... и текстолита ...
  17. #2816
    Германия
    Согласен, что печатка далеко не оптимальная, но я не нашёл готового файла кроме как у Стрельцова 5350го, у остальных только рисунок, пользоваться программой для рисования не умею
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    [QUOTE=Makly;3265801]А че такие платы не взяли у него. Они вроде как получше. Нажмите на изображение для увеличения.
    А есть файл на них, я не покупал у него платы, я использовал висящий здесь файл
  18. #2817
    Барнаул
    а вы решили продолжить помойными печатками ...?
  19. #2818
    Германия
    Есть хорошая рабочая 5350?
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Есть хорошая рабочая 5350? Та, которая вы ранее предлагали не закончена, автор сказал, 140 страниц и ни одной нормальной платы
  20. #2819
    Барнаул
    ... вопрос встречный, - а почему именно 5350? на кой он вообще дома, комнатные моды заводить? чем 4330 не угодил?
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    это претензия?
  21. #2820
    Германия
    Почему претензия, это тема вроде 5350, у меня есть классно звучащий, правда пока в макете усилитель, и вы сами говорили, что с этой платой есть куда расти, будет настроение сделаю и 4330, потом сам сравню
