Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 167
Тема: DAC на AK4490EQ
    Аватар для unicle
    По умолчанию DAC на AK4490EQ
    Наконец-то руки дошли закончить конструкцию из 2021 года, на первой модификации AK4490 (до пожара).
    Собственно в конструкции ничего нового, компиляция из всего.
    ОУ использованы КР544УД2 + умощнение BD135.
    4 линии питания AK4490 5/5,8/3,3/3,3, питание ИОН+ОУ+BCP56
    детали: конденсаторы керамика NP0, резисторы в аналоговых цепях MELF 0204-1/4W-1%, конденсаторы электролиты solid.
    По звучанию получилось весьма детально, сейчас пока прогреваю конденсаторы - звучание постепенно раскрывается.
    Из объективного: удалось намерить с помощью E1DA Cosmos ADC в качестве интерфейса USB-DAC использована палата на SA9227 c Алиэкспресс
    дополнительно обмерился балансный драйвер на DRV134. БП питания на M5230 + 7810.
    96kHz
    192kHz
    384kHz
    96kHz
Название:	IMD CCIF 19+20 96.png
Название:	IMD SMPTE 60+7 96.png
    ну и проект платы\схема:
    4490.pdf
    4490.7z
  2. #101
    BLR
    По умолчанию Re: DAC на AK4490EQ
    Из этого следует что те же 7805 в смд где сам стаб своим выводом земли заводится на минус опорного лита Vref, а от него макс боизко на ногу -питания референса, может быть гораздо лучше нежели когда делают стабы ион-фш-оу, а потом тянут сигнал оос и землю стаба через всю плату
    Не ну если цепи ООС и опорной земли подключены как надо (пускай и протянуты через всю плату), то рассыпной стабилизатор конечно будет работать лучше.
    Так например построены схемы VRM процессоров на материнских платах. Т.к. там огромные токи и падение на фольге на столько большое, что без съема сигнала ООС и опорной земли непосредственно с подложки процессора просто невозможно обеспечить хоть сколько приемлемую стабильность напряжения.
    Если же включать цепи ООС и опоры как попало, то теряется смысл высокоточного стабилизатора. Тогда 7805 за счет компактности действительно выглядит выигрышнее, или по крайней мере не хуже.
  3. #102
    Среди компактных интегральных стабилизаторов на 7805 свет клином не сошелся.
    (ну это помимо того, что там где 78хх достаточно, я давно вместо них ставлю 1117, LF50CV или LM2941).
  4. #103
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Понимаю о чем речь идет, и разумеется согласен Как я понимаю, не менее важно чтоб эти дороги оос имели мин контуры, чтоб как антенна меньше ловить эми с цифровой части того же цап)
  5. #104
    Новичок Аватар для medium
    dortonyan, спасибо за ответы.
    Не очень понятны некоторые моменты.
    Правильное включение земли стабилизаторов больше актуально для питания ЦАП, причем в первую очередь - для питания опорных входов (Vref). Ну и для питания цифровой части ЦАП и тактового генератора желательно тоже соединение по земле до стабилизаторов покороче, т.к. от этого зависит джиттер.
    Это значит, что цифровую и аналоговую земли, а также землю Vref соединяем с полигоном, шунты этих питаний максимально близко к МС ЦАП и тоже на полигон? Стабилизаторы этих питаний также максимально близко к МС ЦАП и тоже на полигон? Генератор ближе к МС ЦАП, его землю и шунты питаний на полигон? Стаб генератора ближе к генератору и опять-таки его землю и шунты на полигон?
    При этом плата может быть двухслойной с одним общим полигоном на цифровые и аналоговые цепи без разрезов в полигоне?
    Т.к. схема дифференциальная, то сигнальный ток в земле отсутствует по определению
    А как же сигнальный ток в схеме сумматора? R9>R11>выход DA2>вывод питания>электролит шунта>полигон>R12>R10. Это если я правильно себе представляю, как в этой схеме протекают сигнальные токи. При этом если электролиты будут далеко от ОУ и далеко от выходного разъёма, то путь сигнального тока по полигону заметно растянется.
    Нужно просто с помощью сумматора на ОУ правильно передать напряжение сигнала с выхода ЦАП на выходной разъем.
    Правильно передать напряжение – это значит соединить R12 и С8 с выходной землёй отдельным проводником?
    Здесь предлагается один из вариантов сумматора с симметричным входным импедансом. Интересно, насколько это применимо в "выхлопе" ЦАП?
  6. #105
    Глянул на схему, сразу узнал почерк Уэйна Кирквуда.
    У него, кстати, есть форум Pro Audio Design
    https://www.proaudiodesignforum.com/...wforum.php?f=1
    А зачем тянуть ООС стаба через всю плату? Стаб должен быть близко к потребителю.
    Кстати, Назар Штыбель сделал новую версию своего известного стаба.
  7. #106
    Калуга
    Саня, мое имхо (конечно, мое))), но 1117 хуже 7805, тем более, лм317 (из простого)
    И капризнее.
    Опять же, для всех трех важен производитель!!!
  8. #107
    317 это из другой оперы, и у меня никогда небыло проблем с 1117.
    И капризнее.
    Чем? Мамые капризные что я уменя вообще юбыли, это М5230.
    Чаще вcего AMS1117
  9. #108
    BLR
    Не, контуры как раз не критичны. Тока в этих цепях нет (либо он постоянный), напряжение тоже постоянное и сами цепи низкоимпедансные.
    Кароче все земли включаются на общий полигон. Весь вопрос в каком месте.
    1. Шунты питания - максимально близко к потребителю.
    2. Стабилизаторы - максимально близко к шунтам питания.
    Второе актуально для опоры ЦАП, тактового генератора и цифрового питания ЦАП. Т.е. для потребителей критичных к PSRR.
    А да, точно. С парафазным выходом, работающим на сумматор, сигнальный ток в земле появляется.
    Но выше описанного это не отменяет. Если сумматор включен правильно, то токи в земле не имеют значения.
    И что с того? Большие контуры сигнального тока не страшны, если этот сигнал не широкополосный и не оказывает заметного воздействия на входы ОУ.
    Т.е. в малосигнальных схемах на ОУ этим можно пренебречь.
    Вот в усилителях мощности, или в импульсных преобразователях уже надо думать куда текут токи и как сократить контуры.
    В "выхлопе" ЦАП - без разницы, главное сократить локальные контуры через керамические шунты.
    В данном конкретном случае да.
    Но я имел ввиду в более глобальном смысле. Что надо всегда различать полюса сигнала. Нет никакой общей земли, есть ровно две точки между которыми имеется линейное напряжение сигнала.
    Нужно только понимать что это за точки и как с них передать напряжение на две другие точки, вплоть до выходного разъема.
    Например у ДС ЦАП напряжение на "+" выходе или на "-" выходе относительно земли нелинейно. Линейно только напряжение между "+" и "-" выходами.
    Как сумматор - ничем не лучше обычного, просто симметричная нагрузка полезна для ЦАП, т.к. минимизирует сигнальный ток из его шины питания.
    В ветке цапостроя тоже был хороший вариант сумматора с симметричной нагрузкой ЦАП.
  10. #109
    dortonyan, спасибо за Ваше терпение и ответы
    Есть мнение, что такая схема ухудшает CMRR на высоких частотах:
    Asymmetry exists in Figure 3 due to unavoidable delay in subtractive stage A2 which reduces common-mode rejection at high frequencies. Another significant issue stemming from A2’s delay is that large transient overshoots (easily more than 50%) occur with fast-rise-time signals because subtractive feedback from A2 arrives too late. To prevent overshoot, stage A1 must be made significantly slower than A2 requiring three external capacitors.
  11. #110
    BLR
    И капризнее.
    Не сказал бы что сильно капризнее. Я вообще ни разу не сталкивался с проблемами у стабов. Хотя по честному специально и не искал: на осциллографе линия напряжения ровная и ладно.
    Да и для 1117 в ДШ обычно указывают какие емкости и esr допустимы для стабильной работы.
    Именно.
    Я се для малошумных применений затарил NCV1117. Конкретно у онсеми шум 1117 нормируется очень низкий.
    Ну это как бы и так понятно. В обычном сумматоре полоса CMRR не зависит от полосы ОУ и определяется отдельным графиком CMRR ОУ. А в такой схеме полосу CMRR будет ограничивать еще и полоса А2.
    Зато у этой схемы есть другая фишка - у нее отсутствует синфазное напряжение по входам ОУ.
    Плюс - схема проще, всего один сдвоенный ОУ. Плюс - сразу есть парафазный выход (если нужен). Плюс - А2 выполняет заодно буферизацию опорной земли, что упрощает трассировку сигнальной земли.
    В общем по совокупности плюсов схема тоже хорошая.
    Какую схему выбрать - вопрос личным предпочтений и выбранных ОУ.
  12. #111
    BLR
    Это сказки, шум да и PSRR всех стабов с зонной опорой 1,23 В и способом масштабирования Uвых одинаков у всего семейства 317, 1084,1117.
    Может и у других производителей есть особо малошумящие, не спорю. Просто онсеми - единственный производитель, кто приводит гарфики спектральной плотности шума.
    Например у того же онсеми есть версия 1117LP, в которой та же 1,25В опора, но шум на графиках чуть не вдвое выше, чем у простой 1117.
  13. #112
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Анекдот конечно, но многие модные стабы LT c зонной опорой имеют как повышенный белый, так и фликер шум. А у копеечного STшного LF33 в этом плане сильно лучше, да и PSRR подбирается к 90 дб.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 29.09.2024 в 14:51.
  14. #113
    BLR
    Ну т.е. шум у стабов с зонной 1,25В опорой все таки не совсем одинаковый.
  15. #114
    Большинсто без проблем работает на тантал и даже на керамику.
  16. #115
    Калуга
    Сколько в своей жизни я выкинул 1117, которые возбуждались на частоте 100+ МГц, правда, фиксированные на 1,8 В....
    С тех пор я их стараюсь обходить стороной.
    А сколько всяких прочих ЛДО типа RT904х и APL59хх, так, что, как по мне, лучше хороший импульсный, чем ЛДО
  17. #116
    BLR
    Ну не знаю. Вот ради интереса облазил с пристрастием 100МГц скопом плату с кучей NCV1117-ADJ на разные напряжения. Везде то же самое, что и на 78хх стабах - кроме шума самого осциллографа ничего не видно.
    Единственное что в обвеске по входу и выходу дорогие полимерные танталы. Но очень сомневаюсь что при замене на керамику увижу какую либо генерацию.
  18. #117
    Калуга
    dortonyan, забей)))
    Это профдеформация)))
    Они массово дохли на первых мониторах ЖК
    Но "осадочек остался"!)))
  19. #118
    Зависит от величины ёмкости. Посмотрите даташит на эти NCV1117, страница 6. Если нагрузить этот стабилизатор меньше, чем на 1 мкФ, то генерация обеспечена при любом ESR конденсатора, а чем больше нагрузочная ёмкость, тем меньший ESR разрешён, например при 10 мкФ не менее 20 мОм, и только выше 47 мкФ разрешено любое ESR, т.е. на выход керамика подходит только, если суммарно ёмкостная нагрузка выше 47 мкФ.
    Последний раз редактировалось misha88; 30.09.2024 в 17:11.
  20. #119
    г. Сальск
    Из своих наблюдений : tl 431 возбуждались, в аккурат синус был 1 Мгц вроде, амплитуду не помню , но об этом четко в даташите указанны номиналы емкости, чтоб этого возбуда не было, так же lm317 от st в качестве генератора тока, так же генерили.. помню что есть 1117 "закорректированные", на любую емкость нагрузки работающие, но они прилично дороже, на некотрых 1117 вроде в даташитах указанно было что выходной конленсатор по питанию является коррекцией ачх стаба, еще Андрей (сайт аудиохобби), описввал возбуждение стабов серии lp2985 3-3в, при питании их выше 9в вроде( не помню), в общем нестабильности так же подтверждаю
  21. #120
    Никогда небыло! Я при 5в на взоде обычно 5907 ставлю, а если выше - 2985.
