Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Зарегистрировался
    Аватар для Frodo
    По умолчанию Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Добрый день Гуру, подскажите пожалуйста новичку.
    В наличии имеется две профессиональные НЧ головки большого диаметра (21 дюйм) от Eighteen Sound.
    Все TS параметры головок очень близкие, за исключением одного параметра, который очень сильно отличается - это Qms
    У первого он - 5,2
    У второго - 16,3
    Вопрос: как данный параметр, при прочих равных будет сказываться на характере звучания эти НЧ-голов в одинаковом оформлении (оформление будет - ЗЯ) ?
    Различий не может не быть, т.к. параметр отличается аж в целых 3 раза. Я примерно понимаю, что данный параметр как-то связан с механикой подвеса, гибкость и т.д. Но физический смысл его в целом мне не понятен. Что происходит при повышенном или наоборот заниженном Qms?
    Fs у головок практически одинаковый (27 и 30 Гц).
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Высыпай всё из "мешочка".
    Зарегистрировался
    Аватар для Frodo
    Не нашел кнопки, как приложить сюда pdf со спеками головок.
    Попробую так скопировать основные.
    Первый:
    Fs - 27
    Qes - 0,39
    Qms - 16,3
    Qts - 0,38
    Vas - 380
    Mms - 355
    Bl - 20
    Le - 1,3
    Второй:
    Fs - 31
    Qes - 0,38
    Qms - 5,2
    Qts - 0,36
    Vas - 270
    Mms - 372
    Bl - 32
    Le - 1,6
    Очень многое зависит от вашего усилителя, от его демпфирования динамика, можете ничего и не услышать, скорее всего так и будет. Грубо говоря, если колебательный контур с высокой добротностью зашунтировать резистором с малым сопротивлением.
    Зарегистрировался
    Аватар для Frodo
    Понятно. Но тем не менее, не может же параметр отличающийся аж в 3 раза никак не влиять на звучание при прочих равных (одинаковый коэф демпфирования ит.д.).
    Хотелось бы понять физический смысл этого пресловутого Qms
    Новичок Аватар для Odmin
    Физический смысл такой же как в подвеске авто. Параметр характеризует интенсивность затухания колебаний в подвесе/центрующей шайбе динамика (материал катушки кстати тоже влияет).
    Чем он выше, тем дольше затухают колебания, и наоборот. То же самое и с электрической добротностью, только там колебания гасятся за счет "электрического тормоза".
    В сумме QMS и QES выливаются в параметр общей добротности QTS который в вашем случае практически идентичен. Соответственно и АЧХ итогового акустического оформления будет одинаковая
    С точки зрения усилителя, динамик с высокой механической добротностью будет потреблять меньше мощности на пиках импеданса.
    Ну и при проектировании пассивных фильтров будут нюансы, но это отдельная тема
    Болото.
    Vas - 380
    Vas - 270
    Bl - 20
    Bl - 32
    бошки просто разные, а так ничо
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    если сунуть в одинаковый по объёму ящик?, у них Vas какбы это помягче сказать, отличается.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Высыпай всё
    Frodo, остальное где
    Про объем я ничего не говорил. В ящик подходящих размеров скажем так
    Зарегистрировался
    Аватар для Frodo
    Спасибо большое за развернутый ответ.
    Значит если установить данные головы с поправкой на эквивалентный объём, в первом случае в ящик объемом ~160 литров, для получения результирующей Qtc ~ 0,7 , а во втором случае в ящик объемом ~100 литров, для получения все той же результирующей Qtc ~ 0,7, то характер звучания у них будет схож. Значит большая разница в Qms скомпенсируется в данном случае разницей объемов ящиков, т.е. упругостью внутренней воздушной пружины?
    владимирр,
    Мне казалось, что я постарался перепечатать все основные параметры TS.
    Попробую тогда вставить картинками все что есть по ним, если получится:
    1)
    2)
    зы:
    Сопротивление и чувствительность опустим, по ним понятно, громкость звучания при одинаковой подводимой мощности будет разная, это понятно, интересуют различия в характере звучания голов, с поправкой на Vas
    Где-где?
    Сразу бы написали что Re разные. 4 и 8 Ом
    Болото.
    Мне казалось
    именно
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    вот, и гадай тут чё там воткнуть, если sd ещё понятно то........................
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    И тебе спасибо за пост №9, сразу было написано, что бошки разные и приведённые параметры не все.
    Где-где?
    Во-во. Зачем прикреплять даташиты и копировать данные если можно просто ссылку приложить.
    А вообще есть подозрения что один персонаж новый аккаунт завёл.
    Болото.
    есть
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Если
    Vas
    для тебя обём ящика, а не параметр башки, продолжай.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    будет от 100
    Зарегистрировался
    Аватар для Frodo
    Прошу прощения если кого-то задел, или если меня с кем-то путают. Я пытаюсь разобраться на что влияет параметр Qms, т.к. до этого не сталкивался с такими кардинальными различиями параметров TS аж "в разы" у с виду практически одинаковых динамиков как по габаритам, мощности, предназначению, так и заявленному частотному диапазону. Для меня смысл регистрации на данном форуме только один : чтоб умные люди объяснили физический смысл непонятного мне параметра, все остальное вторично.
    зы
    Не нужно агрессии, я не до конца разобрался еще с методикой отправки сообщений на данном форуме, изначально хотел имеющиеся у меня PDF файлы приложить сразу, о чем написал вначале, но не вышло...
    Еще раз прошу простить
    Краснодарский край
    ТСа вообще не смущает что кроме QMS, по другим важным параметрам бошки разные, и соответственно объемы оформления будут разные.
    Где-где?
    А зачем? Все на форуме знают об ограничениях для новичков. Достаточно было написать названия динамиков.
    Да лишь бы не было желания всё это запихать в один общий ящик с ФИ.
    Болото.
    Прошу прощения
    Давай так, проехали. Что хочешь от них или неё (одной), вроде понятно что стоишь перед выбором, открой тайну сообществу.
    Зарегистрировался
    Аватар для Frodo
    Насколько я понимаю, разница в импедансе повлияет только на результирующую громкость.
    Громкость для меня не важна, т.к. динамик будет работать на 15-20 % от номинальной мощности, вряд ли более
    Болото.
    Не нагнетай, может всё срастётся и будет прогресс.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Нет.
    Где-где?
    Вообще не понимаете. Но это не страшно. Владимир уже написал что требуется от Вас. А там как попрёт. Может быть и так что не получится ничего.
    Ну это вопрос такой... Сегодня не надо, а потом "а давай шарахнем!". Это я к чему? Как посчитать АО. Можно и на ваши задачи пересчитать, но потом "внезапно" окажется что динамик в этом АО не переварит свой номинал.
