Страница 57 из 71 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1121
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    При напряжении 1,7мВ между эмиттерами VT20,VT21 - 8.2В между затворами VT18,VT19 , а при напряжении 44мВ между эмиттерами VT20,VT21 - 8.41В между затворами VT18,VT19 соответственно. Больше чем 44мВ не прибавляет
    Забавно получается - ограничивающий стабилитрон VD7 на 8.2V и естественно он не позволяет сделать напряжение больше .При этом напряжении токи IRF-ов долны быть ох не слабые .
    Измерьте напряжение между истоками IRF или между базами VT20-VT21 .
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Геннадий3, На плате усилителя конденсатор C20 0,1мкф 0805 должен иметь ТКЁ X7R или лучше NP0 ?
  4. #1123
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Пожалуйста. 1,2В
  5. #1124
    В этом месте этот параметр не важен , ставьте любой .
    Если вдруг нужно посмотреть как запаян VD7
    VD7 запаян правильно , а вот конденсатора 100 pF дополнительного не видно ( писал же в настройках ).
    И не увлекайтесь бесполезными картинками - верим Вам что написано ( надеюсь с тестером Вы на ты )
  6. #1125
    Тамбов
    Он есть, он просто появился позже
  7. #1126
    Пожалуйста. 1,2В
    Похоже IRF -ы должным образом не открываются , а ох как должны .
    Запаяйте доп. конд. на 100pF - оказывается запаян - однако загадки .
  8. #1127
    Благовещенск
    У меня впаяны плёночные с разбросов 5%, поставил 110 пф/100 В, допустимый ли такой разброс его ёмкости ?
  9. #1128
    Тамбов
    Есть в наличии IRF640/9640
    IRF510/9510 здесь брал
    Последний раз редактировалось frad; 23.09.2024 в 19:21.
  10. #1129
    Благовещенск
    Тоже там покупал, нормальные транзисторы.
  11. #1130
    Допустим .
    Можете проверить - при 4V З-И какой ток стока .
    Сейчас надо попробовать заменить VD7 на большее напряжение стаб. - 9.1 - 10V .
  12. #1131
    Тамбов
    4В источника напряжения не найду, 5В есть.
    Пошел искать стабилитроны. Напишу по результатам. Спасибо.
  13. #1132
    5V - многовато будет . 4V - это имитация вашего случая - 1.2V между истоками -это около 20мА тока через IRF-ы , что похоже мало для установки нормального тока покоя мощных БТ .
    К стати , на Вашей картинке видно что напряжение не 1.2V , а еще меньше - 1.12V , т.е. БТ закрыты .
  14. #1133
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Скриншот с одной из картинок выложенной frad_ом
    По цветовой маркировке резисторы эти (R42, R43) не 100 Ом, а гораздо больше.
    100 Ом маркируется - коричневый, чёрный, чёрный, чёрный, фиолетовый (если допуск 0.1%).
    Допускаю, что цветопередача нарушена при съёмке.
  15. #1134
    Тамбов
    Измерил R42, R43 = 100 Ом, коричневый-черный-черный-черный-коричневый, 1%
    Стабилитрон 1N4740A нашел только в корпусе Do - 41. Приколхозил. Включать на ночь глядя не стал. Завтра теперь.
    В этом канале кстати R37 = 2к.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-24 at 09.31.49 (1).jpeg
ID:	460595   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-24 at 09.31.49.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 24.09.2024 в 10:10.
  16. #1135
    Тамбов
    После замены одного стабилитрона VT7 на 10В результаты следующие:
    Напряжение между истоками IRF VT18, VT19 = 7.91В, напряжение на базах VT20, VT21 = 0.8В, напряжение на эмиттерах VT20, VT21 = 0.4мВ. Соответственно ток не регулируется совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Да и на подстройку R36 не реагирует ни один из измеряемых величин.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    IRF540/9540 могу еще найти по близости.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    И Irf530/9530
    Последний раз редактировалось frad; 25.09.2024 в 21:08.
  17. #1136
    Надо полагать - между Затворами - 7.91В , а перед этим - 8.2-8.41В , т.е. стало меньше при стабилитроне 10В - странно .
    Тоже и на базах = 0.8В - надо полагать - между базами - было 1.12В .
    На эмиттерах = 0.4мВ - между змиттерами - пишите правильно , загадок от Вас и так хватает .
    1.Измерьте напряжения на R30,R31
    2.Измерьте напряжения на R40,R41 при двух крайних положениях R36 .
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Так надо сначала сделать чтобы изменялись , а уж потом менять транзисторы .
  18. #1137
    Тамбов
    На R30, R31 - по 1.46В
  19. #1138
    Около 20 мА - нормальный ток . Далее как управляется VT17 ?
  20. #1139
    Тамбов
    R41 - 2.5В, R40 - 0.25В.
    Прилюбом положении R36. Кажется что с ним что то случилось. 🤔
  21. #1140
    Прилюбом положении R36. Кажется что с ним что то случилось. ��
    Либо R36 дохлый, либо транзистор.
    Странно то, что напряжения различаются у Вас в 10 раз. При R41/R40=6.8
