Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 199
Тема: DAC на AK4490EQ
    Аватар для unicle
    По умолчанию DAC на AK4490EQ
    Наконец-то руки дошли закончить конструкцию из 2021 года, на первой модификации AK4490 (до пожара).
    Собственно в конструкции ничего нового, компиляция из всего.
    ОУ использованы КР544УД2 + умощнение BD135.
    4 линии питания AK4490 5/5,8/3,3/3,3, питание ИОН+ОУ+BCP56
    детали: конденсаторы керамика NP0, резисторы в аналоговых цепях MELF 0204-1/4W-1%, конденсаторы электролиты solid.
    По звучанию получилось весьма детально, сейчас пока прогреваю конденсаторы - звучание постепенно раскрывается.
    Из объективного: удалось намерить с помощью E1DA Cosmos ADC в качестве интерфейса USB-DAC использована палата на SA9227 c Алиэкспресс
    дополнительно обмерился балансный драйвер на DRV134. БП питания на M5230 + 7810.
    96kHz
    192kHz
    384kHz
    96kHz
Название:	IMD CCIF 19+20 96.png
Название:	IMD SMPTE 60+7 96.png
    ну и проект платы\схема:
    4490.pdf
    4490.7z
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: DAC на AK4490EQ
    На что похож звук?
    Аватар для unicle
    На что похож звук?
    Интересный вопрос Ну если попытаться проанализировать, то детальный (выражается в том что на ВЧ все не сливается, нет мути), нет забития одних звуков другими, отлично слышна обработка вокала (например наложение на него дисторшера и т.п.) в результате на некоторых, для меня тестовых записях, можно услышать что-то новое. В качестве тестовых я использую Хроноп "Песни бронзового века", Ирина Богушевская "Легкие люди". Еще хорошим отображение качества является фагот и контрабас.
    TESTAMENT поставьте, если не сольется, то, знач, хорошо.
    Беларусь
    EDDiE,
    TESTAMENT поставьте
    Ничего там сложного для более-менее нормального DAC-а нет. Примитив.
    Испытывать нужно вот таким:
    https://www.youtube.com/watch?v=RKsBl_HMKTY&t=454s
    Если не захочется выключить до конца композиции - значит все ОК. ))
    Нальчик
    EDDiE,
    Мне захотелось выключить в самом начале композиции
    Беларусь
    Кто-то из вас слаб: или Вы, или техника.
    Я не об этом. Как ни крути у каждого типа устройств свой характер звука. Все магнитофоны (если не совсем г) имеют магнитофонный окрас, винил - свой, хрен перепутаешь... Вот я и спросил - на что похож. А то очень хоца цапину чтоб звучала как мафун!
    г. Обнинск
    Может просто доукомплектовать мафуном? С ящиком носителей. И звук и эстетика!
    С уважением, Андрей.
    Аватар для unicle
    Ну у меня активные студийные мониторы, и я люблю что-бы окраса вообще не было, что в данном случае выполняется.
    Послушал Testament - нормально, каши нет, как и из ютуба отлично все. Если уж брать и тестировать подобным, то надо брать что-то хреново записанное и если уши не повянут и можно будет что-то рассылашать, то ок: например: Дурное влияние - Неподвижность
    Да, подумав, на что похоже на AK4490EQ китайский по схеме из даташита на NE5534:
    Но, вот этот цап довольно мутно играет, я за место NE5534 установил туда сборку из 544УД2+умощнение и стало много меньше мути, а у собранного мной образца с мутью совсем хорошо.
    Кстати из новых цап*ов, что наименне мутное? Были китайские поделия на ES9023 и ES9028Q2M и первый и второй вообще слушать долго что-либо не возможно в отличнии от китайского же AK4490.
    Последний раз редактировалось unicle; 21.09.2024 в 05:50.
    Есть. И катушечник, и кассетники. Цапу хочется чтоб похожа была. Точнее, чтоб больше кайфа от перезаписи цифры на ленту.
    Да, мне тоже так показалось. Но у 4490 режимы переключаются даже в харде, вот это не пробовалось ещё.
    Калуга
    unicle, 9028q2m лучше
    Его вполне достаточно, Pro совсем не обязательно!
    Единственное, чип сильно сложнее в работе, чем АК
    И по питанию, и по управлению.
    Ну и по тактированию: с спдиф тут как раз все прекрасно, внутри ASRC при асинхронном режиме, но вот как раз от юсб надо переводить в синхронный, с синхронными клоками, и тактировать и чип, и транспорт.
    Что касается «звучать как мафун» - то это надо просто все плохо сделать))) Оно и будет так «играть»
    Аватар для unicle
    Есть. И катушечник, и кассетники. Цапу хочется чтоб похожа была. Точнее, чтоб больше кайфа от перезаписи цифры на ленту.Да, мне тоже так показалось. Но у 4490 режимы переключаются даже в харде, вот это не пробовалось ещё.
    На мой взгляд лучше сделать аналоговый эксайтер и там чегонить накрутить по-вкусу.
    Например можно подсмотреть тут Alto FLEX-PLUS
    FLEX-PLUS_service manual.pdf
    Значит надо будет с китаенком на 9028q2m поразвлекаться, ИОН сделать, да буфер нормальный авось будет поинтереснее звучать.
    Ну разве что только "подсматривать" а не юзать ту хрень или делать как там.
    Аватар для unicle
    Логично, узел LM13700.
    Окрас отлично можно накрутить.
    это какая картинка по счету сверху?
    как впечатление от DRV134 ? , просто валяются несколько уже давно, брал для ушника на DRV134, но, потом делать на нем передумал.
    LM13700.
    NE5517D получше будет, и, тоже валяются
    Это результат применения "магия" КР544УД2 ?
    кстати, в пластике ("глине" (С) SAGGI) не очень хвалят, тут хвалили (С.Агеев и AXE) 544УД2А в металле, советские, с ромбиком, (5-я приемка) в высоком корпусе, новосибирского завода.
    На этом форуме пишут, что качество звучания AK4490 несколько хуже AK4493, особенно, послепожарных
    EDDiE,
    Посмотрел название и вздрогнул, - не знал, что это название группы, а не ник.
    Я привык, что Tetragrammaton, это ник участника форума Вегалаб и форума Одио-Перфёкшн (www.audio-perfection.com/forum), - Соловьёва из Киева.
    Аватар для unicle
    Просто дифференциальный драйвер, впрочем есть мануал от THAT Corporation
    Analog_Secrets_Your_Mother_Never_Told_You.pdf стр. 33
    Там картинки при разной частоте дискридизации. И все смеряно с драйвером, т.к. как у меня дифф подключение везде используется и чем мерил допускает такое подключение.
    Ну, металл и золото это круто и дорого, но кристал-то один и тот же
    На этом форуме пишут, что качество звучания AK4490 несколько хуже AK4493, особенно, послепожарных.
    У меня допожарные, и поэтому аналоговые питания 5,7 В.
    Беларусь
    Ты не внимателен. Это название композиции.
    Группа Mars Volta, их называют "латинскими King Crimson".
    Ижевск
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, спасибо! Отличная группа!
    Ну, да, каюсь.
