Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Индикатор 32-bit
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Индикатор 32-bit
    Уважаемые форумчане, доброго дня.
    Купленный с АЛИ готовый индикатор на 32 бита оказался уж очень криво-работающим...
    Выкинуть жаль, поэтому выпаянные диодные столбики запустил с LM3915. Основу схемы взял тут
    Получилась более менее логарифмическая шкала, показывающая синал от 10mV до 14V.
    Для индикации "клиппинга" - последний диод загорается на 1 сек...
    Но схема получается уж очень громоздкая... 8 чипов для двухканальной индикации...
    Подскажите, возможно, есть более технически простые решения, как запустить диодные столбики...
    Можно ли сделать другими решениями более длительное свечение трех верхних красных диодов без использования NE555?
    С Уважением, Калин
    По умолчанию Re: Индикатор 32-bit
    MCU. Я вообще бы всё выкинул, заменив на MCU, а не только пиковый LED.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Использовать NE556 и будет уже 7 корпусов. А ещё есть такая микруха - LB1412, у ней аж целых 5 разрядов с холдом.
    Если без МК, то LM3915/3916 наверное самое простое.
    Кстати, посоветуйте столбики! Китайци все однообразные, вот бы что нибудь тина ИН-33 или пооригинальнее.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    или пооригинальнее.
    я такой пользовал, на счёт оригинальности несколько режимов, регулировка яркости. Ставил за тёмное стекло. https://aliexpress.ru/item/100500673...type_rcmd=core
    Нет, я не про это. Внешний вид и свечение самих индикаторов, линеек... Мне вот такой гораздо милее, чем-то напоминает винтаж.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    тащем та адресные светодиоды делают разных корпусов sk6805 или 6812.
    тот же чип дип лепит на них показометры разные
    https://www.chipdip.ru/product/vu-meter-stereo-2x32
    https://www.chipdip.ru/product/vu-me...tronnye-vojska
    Болото.
    Ну да, напоминает маяк.
    Иркутск
    напоминает винтаж
    Винтаж относительный но симпатично. Разрядов маловато.
    Чтоб разрядов больше было стрелки н-нада! А этот я в кассетник внедрил, очень симпатишно, и цвет у светодиодов не стандартный, и поведение вполне адекватное. До того там стояло 5 светодиодов родных, потом заменил на самоделку на A277D - 12 разрядов, так этот лучше сильно. Даже купил ещё один прозапас.
    Вот человек очень светомузыку любит! Все варианты интересные, ссылка на конкретный по времени - 13:35, в конце стрелки.
    Последний раз редактировалось Elms; 20.09.2024 в 15:32.
    Аватар для Kalinkin
    Большое спасибо за советы и комментарии, часть уже применил.
    Учитывая уже купленные LM-ки все же доделал схему. Да, уже не современно... но есть и плюс: не даёт ВЧ помех.
    Поставил индикатор в ламповый усилитель, хотя в ламповый правильнее было бы остановиться на стрелочном остановиться.
    По схеме: питание на диоды пришлось опустить до 2,6V, т.к. при 5...10 V очень сильно грелись LM-ки.
    С первого диода сигнал идёт на таймер - при отсутствии звука через час усилитель отключает реле K1, дабы не греть воздух в комнате
    Первые 20 диодов логарифмические (от 0,000025W до 25W на выходе при нагрузке 4 Ом), а вот последние 10 в логарифмическом режиме визуально совсем оказались не информативны - переделал их на линейный режим (от 27 до 50 W).
    Думаю, второй раз такую схему повторять не стану, все же, современные микроконтроллеры и ЖК дисплей удобнее...
    Все же, итоговую схему выкладываю, вдруг кому-то будет интересно )
Название:	2024.12.04 аналоговый 32-bit-индикатор.jpg
    С Уважением, Калин
