Страница 89 из 90 Первая ... 7987888990 Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 1786
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1761
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Не волнуйтесь так
    Как сытый удав.
    это для меня.
    к сабам, мажущим, это как.
  3. #1762
    Болото.
    так получилось.
    Чтобы не быть голословным:
    у тебя получилось
  4. #1763
    Замечательно, а что там нового.
    Для тех кто с пеной изо рта топит за актив, там новое всё.
  5. #1764
    Болото.
    Да и пусть топят, хватило бы дров.
  6. #1765
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Он бывает каким то другим?
    Там выше было предложение найти идеальное сопротивление для кормления головки с помощью переменного резистора.
    Здесь последние пару страниц речь шла о нелинейностях и в т. ч. их связи с импедансом, который "видит" ГГ на своих клеммах. В этой статье оно разобрано с примерами и графиками.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #1766
    Реальный рукоблуд, в этом конкретном случае, отправит параллельную режекцию в топку, просто глянув даташит. Даже еще не хватаясь за симулятор.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.09.2024 в 14:17.
  8. #1767
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    Импеданс в общем случае может быть частотно зависимым. У Purifi есть статья, где вопрос неплохо разобран на примере конкретного фильтра для конкретной головки.
    Странные графики импеданса в статье для фильтра с частотой среза 2300Гц, он разве не должен расти, даже с учетом костылей на 5 и 10 кГц
  9. #1768
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    0,36mH. и с чего ему расти
  10. #1769
    Там странная схема собрана. Я не стал разбираться для чего. может быт так они создавали условия и это не столько фильтр. сколько стенд для измерений. но генератор включен не там где он обычно включается когда мы собираем схему колонки.
    Кроме всего в схеме есть цобель - он как бы должен импеданс стабилизировать на ВЧ.
  11. #1770
    МО
    Смоделировал.
    Точно, если генератор поставить в схему как в статье, то все становится похоже.
    Но теперь логичный вопрос, может так надо делать?
  12. #1771
    Аватар для Merstan
    Уши зачем?
  13. #1772
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Смоделировал.
    Даже статью не надо читать. Все в подписях к рисункам - большое выходное сопротивление снижает нелинейные искажения от мотора.
  14. #1773
    Короче, я понимаю эту публикацию так:
    Вот вам динамик, это очень хороший динамик.
    Если кому-то сильно умному приспичит сделать как всегда, а потом перевести на нас стрелки, мы показываем, как следует делать, и как не следует делать.
    Короче, мы вас предупредили, а если до кого не дошло, так то не наши проблемы.
  15. #1774
    Давно читал и единственный вывод - за что они хотят полтысячи евро, если динамик надо еще обвешивать RLC как новогоднюю елку.
  16. #1775
    Болото.
    За такое бабло чё только не напишешь. Тут вон чувак за половину одного хочет две жабли заиметь, аж страшно становится.
  17. #1776
    С алюминиевыми диффузорами похоже всегда так. Там либо режекторами из рихтовать. либо резать на две-три октавы до частоты резонаснса.
    Я когда делал на люминиевом SB (6") при разделе 2кгц было два режектора - последовательный и параллельный
    Потому что ... (см. АЧХ динамика и электрич фильтра)Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1777
    Меня в них (в JBL) смущает святость. Ни одного замера в сети, ни у кого рука не поднимается совершить вандализм.
    И возраст. При такой углубленной механике нечудо, если катушка задевать начнет. От дряхлости бретелей и прочих папуков.
    И кольца.
    Остается уповать на легендарность движка. По-моему, больше психология.
    Не, в ознакомительных целях можно и взять...
    А я вот на ssf122 все гляжу не отвожу. Какой-то фантастический. Он мне нафиг не нужен, но любопытно. Интересно, насколько он тухлый на середке, и вообще, правда ли про АЧХ. У меньшеньких все гораздо печальнее.
  19. #1778
    Ты, кажется, собрался колонки делать. Свой рабочий комплект тоже будешь кем-то на стороне мерить))?
    Типа сильно руководитель проекта? Фиг тебе, микрофон в зубы и в поле, пока снег не выпал
  20. #1779
    Аватар для Merstan
    см. АЧХ динамика
    а что за такой один?
  21. #1780
    17cac35-8
    в даташите все так-же. но сплюснуто по шкале Y
