Показано с 1 по 15 из 15
Тема: как правильно расположить две пятнашки и драйвер
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию как правильно расположить две пятнашки и драйвер
    Всем привет!
    какая оптимальная компоновка колонки 2x15" + 3"-4" драйвер с разделом 800гц?
    вариант номер 1)
    тут между нижней пятнашкой и драйвером расстояние больше длинны волны на частоте сшивки
    вариант номер 2)
    тут между пятнашками расстояние больше длинны волны в диапазоне от 450 до 800 герц (у меня при такой компоновке расстояние между центрами пятнашек 76 см), грубо говоря диапазон 450 - 800 не укладывается в длину волны
    вариант номер 3)
    тут мне кажется все идеально, и пятнашки рядом (весь диапазон до 800гц складывается) и драйвер на расстоянии не более 40 см от каждой их них (не более длинны волны на 800гц)
Название:	Без названия.jpg
    какие мысли у Вас?
    По умолчанию Re: как правильно расположить две пятнашки и драйвер
    Я за последние варианты, так меньше в стены светить будет на серединке, я так пробовал -- звук лучше в комнате. Только ВЧ нужно снизу ставить, а не крышке, тогда ещё лучше играет. Басовики ещё чуть повыше от пола придется делать.
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    вариант номер 2)
    Оно ни у кого никогда не укладывается. А есть огромное количество АС у которых раздел 1200...1600гц, встречаются даже с разделом между 15" и ВЧ драйвером до 3кгц.
    Тут надо понимать. что такие АС никто в здравом уме с 2...3 метров не слушает. 5...10 метров. С такого растояния разницы особо нет. 1см или 1 метр между СЧ и ВЧ компонентами системы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    вариант номер 3)
    ..кроме того что имеем два источника на СЧ и с растояния 3 метра "сцена" будет размазана из-за этого.
    Хотя я слушал похожую систем в огромной студии с 4 метров - вроде звучит нормально, если не знать сколько она стоит ))
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.08.2024 в 16:05.
    Belarus, Orsha
    Топ с 1 фотографии (где драйвер сверху) предполагает использование в граундстэке,с установкой сверху на саб
    Со 2 фото (где драйвер между бошками) скорее всего версия,заточенная под подвес
    Версия с 3 фото геометрически неудобна в перевозке,имеем ящик,дико неудобный в погрузке и использовании места в транспорте
    По уму зависит от условий использования,драйвер должен при работе на некоторое количество людей располагаться выше них,иначе первых 2-3 ряда сожрут то,что он воспроизводит)
    И да,как Максим выше написал-с расстояния,на которое расчитаны эти системы,уже не принципиально))
    Нижний Тагил, Russia
    У ARCS по одной 12" бошке в корпусе. Только на ВЧ волновод. А это позволяет собирать из них кластеры с меньшими проблемами, чем с 2х15" и классическим драйвером в рупоре.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Напишу здесь, чтоб не плодить лишних тем. Вопрос короткий.
    Есть заказ озвучивать небольшую поляну. Хотят, чтоб было много)))
    Есть четыре RCF1810 и 4 18" саба копии НК (прожектор) в пассиве.
    Четыре 215 топа. Все это хочу им поставить, если уж хотят много)))
    Вопрос следующий" Как это все порезать, чтоб в три полосы?)
    В топах пассивное деление. Драйвер резать не нужно.
    Проц DBX pa. Меня больше интересует, как подружить RCF с рупорами по разделу частот. Фазно сведу их между собой без проблем, так же как и топы с НЧ звеном.
    В силу разности исполнения сабов, возник вопрос, как их между собой порезать...
    Скорее всего с разной крутизной, причём нестандартной и несимметричной мидбас плосе да плюс еще с корекцией по АЧХ.
    Без измерений нико не знает.
    Тот кто говорит что знает - самонадеянный врун.
    Я бы добавил: без аллпассов сделать это с высокой точностью будет проблематично.
    Последний раз редактировалось seregan1; 13.09.2024 в 23:48.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Проблема не в алпасах будет, а в первую очередь в самом проце от дбх Ра, говнище ещё то, лучше тогда вообще ничего не резать, хоть звук сохраните. Извините не сдержался, т.к был опыт с ним не раз поработать.
    Я бы его в первую очередь менял.
    Краснодар
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Какой процессор не гавнище?
    Я не избалован по количеству пользования процессоров, думаю это Вам в соответствующую ветку надо, но то что я написал это действительно так, т.к после дбх РА, купил проц xilica 3080, и услышал насколько старый проц портит звук. В промежутке даже был аналоговый от дбх, так с ним лучше был результат чем с навороченным (по тем временам) дбх па.
    Где-где?
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    говнище ещё то
    Замеры показать? Проц как проц. Вполне нормальный. Древний правда, немного неудобный в использовании. Может не надо было палёнку брать коей сейчас как дерьма за баней?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Если руки не из того места и нет понимания, то всё будет дерьмовым.
    Краснодар
    Брали ещё как только он на свет появился одни из первых, тогда паленку ещё не делали, да и в хорошем дорогом магазине которые ни как не могли себе позволить паленку продавать.
    Если вас он устраивает, то пользуйтесь на здоровье никто вам же не запрещает, а я останусь при своем мнении.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 19.09.2024 в 19:51.
    Где-где?
    У меня их не один))) ДБХ ПА, ДБХ260, DC-ONE EV, NOVA HD8000+WIFI, NAG, VOLTA, Ксилика. Даже ти-трек есть. И всё работает и никаких проблем нет с ними. Просто ДБХ морально устарел. А причем тут мнение? Все они лежат в таких пределах, что выбирать между ними чисто на слух есть пляски с бубном под завывания шамана. Так что не надо тут про "звук херовый" и прочее. Сожрано и выплюнуто личным использованием в прокате.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 21.09.2024 в 15:48.
    Belarus, Orsha
    Поддержу)
    По возможностям ПА в нынешних реалиях совсем печальный
    Но при этом свои функции выполняет
    Под задачи топикстартера и его компоненты-вполне достаточен
    По поводу хреновости заука-ну малость более мыльный,чем тот же 260,но вполне пригодный для работы
    В своем сегменте естественно
    Никому в здравом уме не придет в голову юзать его с элькой,или д&б
    А с самопильными ящиками на недорогих компонентах-вполне
